Fertighaus Baujahr 1974
Diskutiere Fertighaus Baujahr 1974 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen , Wohne noch mit meinen Eltern in einem Fertighaus Baujahr 74! Da meine Eltern in eine kleine Eigentumswohnung wolle,...
  1. #1 ToniDoppelpack, 13.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.03.2012
    ToniDoppelpack
    ToniDoppelpack Gast
    Hallo zusammen ,
    Da meine Eltern in eine kleine Eigentumswohnung wolle, überlege ich nun ob ich das Haus kaufen soll!
    Allerdings bin ich jetzt auf das Thema mit den Schadstoffen gekommen!
    Mein Vater hat vor 2 Jahren schon mal beim Hersteller nachgefragt, daraufhin haben wir einen Brief erhalten ausdem ich mal ein paar Sätze zitiere :
    "hierzu möchten wir ihnen ein paar allgemeine Informationen geben"
    "eine verbindliche Einschätzung ist ohne Untersuchung nicht möglich"
    "im Bereich des Hausbaus ( und nicht nur im Fertighaus) wurden damals die marktüblichen holzwerkstoffplatten verwendet.es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass die verwendeten Spanplatten Formaltehyd enthalten."
    "bei Holzhäusern wird oft die frage nach Holzschutzmittel gestellt, obwohl natürlich auch konventionell erstellte Häuser einen großen holzanteil haben. Die Hersteller mussten die gesetzlich vorgeschriebenen Mengen verwenden, obwohl ausschließlich getrocknetes Holz eingesetzt wurde.holzschutzmittel wurden aber nur bei den tragenden holzständern verwendet, die keinen direkten Kontakt zum Innenraum haben.aufgrund des geringen Dampfdrucks können die Wirkstoffe der Holzschutzmittel in der Regel in der Raumluft kaum nachgewiesen werden."
    Zudem wird noch auf die asbestplatten der ausenfassade hingewiese, diese aber nur schädigend sein können wenn diese asbestplatten gebrochen werden oder ähnliches!
    Was sagt ihr zu den aussagen des Herstellers?
    Reicht es aus wenn man die ausenfassade durch einen Putz erneuert?
    Was meint der Hersteller damit das keine Wände betroffen sind die direkten Kontakt zum Wohnraum haben.kann dennoch Schadstoffe in der Raumluft sein?
    Sollte man Schadstoffe in der Luft finden. Was könnte man dagegen machen?? Kann man die wände isolieren oder ähnliches? Und wie bekommt man die Luft sauber??
    Oder hat sich der Traum dann von diesem Haus ausgeträumt???
    Wally gefällt das.
  2. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    Ich glaube, da hilft dir nur ein Gutachten.
    Kurzes Beispiel aus Bekanntenkreis. Kauf eines Fertighauses auch aus den 70er Jahren aus Holz. Anfrage bei Verkäufern, ob Schadstoffe bekannt sind. Aussage, uns ist nicht bekannt und wir haben auch in all den Jahren nichts gemerkt. Nächste Frage: Dürfen wir vor dem Kauf ein Gutachten erstellen lassen. Antwort: Nein.
    Die Bekannte hat dann doch gekauft, auch wegen dem sehr großen und schönen Grundstück.
    Das Gutachten nach Kauf hat eine Belastung gezeigt. Mehrere Gutachten und Proben aus Boden, Wand, etc. konnten aber nicht genau erklären, woher die Belastung kommt. Das Ende vom Lied: Haus wurde bis auch gemauerten Keller abgerissen und neu aufgebaut. Mehrere Klagen gegen Verkäufer und Haushersteller liefen erfolglos.
    Jetzt sind Käufer und Verkäufer in deinem Beispiel in einer Familie. Deswegen sollte es kein Problem sein, mal ein Gutachten machen zu lassen. Aber Vorsicht: Sollte eine Belastung raus kommen und deine Eltern verkaufen das Haus nicht an dich, sondern an einen Dritten, dann werden sie wohl die Kenntnis einer Belastung nicht leugnen können.
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    zunächst mal
    ist ja festzuhalten, dass offenbar weder bei Dir noch deinen Eltern Beschwerden oder Belästigungen auftreten.
    Das wird dann wohl auch in Zukunft nicht mehr der Fall sein.
    Das mit dem Entfernen der Asbestzementplatten ist meist nicht so einfach, aber auch nicht erforderlich. Davon geht tatsächlich keine Gefährdung aus. Sie sind aber oft zum Aussteifen der Konstruktion unverzichtbar.
    Eine sinnvolle Modernisierung (Dämmung, Fenster) wird also dadurch ggf. stark erschwert.
    Grundsätzlich stimmen die Aussagen des Herstellers; die erste ist allerdings leicht geschönt. "Nicht ausschließen" heisst in der Praxis, dass in solchen Platten eigentlich immer Formaldehyd drin ist. Das bedeutet alerdings nicht, dass auch in der Luft bedenkliche Konzentrationen vorliegen müssen (s.o.).
  4. #4 Baufuchs, 14.03.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Spätestens nach dieser Aussage lässt man die Finger von so einem Objekt.
  5. #5 ToniDoppelpack, 14.03.2012
    ToniDoppelpack
    ToniDoppelpack Gast
    dachte es ist in jedem fall von vorteil wenn man die asbestplatten austauschte gegen einen verputzt.
    haben da auch ein angebot von istdochscheißegal , die dann die asbestplatten abbauen würden und entsorgen würden und danach eine verbesserte dämmung anbringen würden bevor das haus verputzt wird.
    ja , meine eltern wohnen seit 1974 im haus. bisher ist nichts aufgetreten.
    aber wenn man eben jetzt ein haus kauft will man halt vorher schon gewissheit haben.
    wir werden auch eine raumluftanalyse machen , nur liegt bisher das beste angebot bei 800-900 euro , weis nicht ob dieser preis normal ist oder doch etwas hoch.
    sollte sich rausstellen das schadstoffe in der luft vorhanden sind.
    welche möglichkeiten hätte ich ? könnte ich den kauf dieses hauses vergessen oder hat man möglichkeiten diese schadstoffe in der luft zu beseitigen ??
  6. Julius
    Es gibt Möglichkeiten, aber die Maßnahmen können sehr aufwendig werden.
    Irgendwann ist der Abriß und Neubau die sinnvollere Lösung. Insbesondere, wenn man dann auch noch die verbesserte Fassadendämmung möchte (wozu ja die ansonsten unproblematischen Asbestzementplatten entfernt - und vermutlich durch andere Tragstruktur ersetzt - werden müssen).
  7. #7 ToniDoppelpack, 14.03.2012
    ToniDoppelpack
    ToniDoppelpack Gast
    Was ist eigentlich am schlimmsten bzw. hat die größte gesundheitliche Auswirkung ?
    Asbest das in der Ausenfassade steckt und man austauschen könnte ?
    Holzschutzmittel das wohl nur in den tragenden Holzständern ist und keinen direkten Kontakt zun Innenräumen haben ? Kann es dann überhaupt schaden ?
    oder Formaldehyd das in den Spanplatten steckt ?
    Würde das Haus so gerne kaufen .. aber sollte in der Luft Schadstoffe erkennbar sein müsste man wohl etwas machen lassen wenn überhaupt möglich.
    wie gesagt , abriss ist nicht bezahlbar.
  8. #8 ToniDoppelpack, 14.03.2012
    ToniDoppelpack
    ToniDoppelpack Gast
    würdest du fassade dann gar nicht erneuern lassen wenn keine schadstoffe vorhanden sind ???
  9. #9 Hessekopp, 14.03.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    ich denke Asbest ist unbedenklich, so lange nichts ausfasert. Die schlimmsten Gefahren beim Asbest sind frei werdende Fasern, die am häufigsten bei der Herstellung oder Verarbeitung (etwa schneiden) entstehen. Auf unserere Garage liegen auch noch die guten ETERNIT Platten.
    Formaldehyd hingegen kann ausgasen und die Luft kontaminieren. Was allerdings nach 35 Jahren noch in der Luft ist kann letztlich nur ein Gutachten über eine Raumluftmessung entscheiden.
    Asbest ist sicherlich gefährlicher weil seit vielen Jahren belegbar für Krebserkrankungen ursächlich verantwortlich (siehe den Mammutprozess der gerade in Italien abläuft). Obwohl auch Formaldehyd mittlerweile als krebsauslösend eingestuft wird.
    Also, wenn du kaufen willst lass ein Gutachten erstellen.
    viele Grüße
    Heiko
  10. Julius
    Ich würde sagen:
    Gebundener Asbest außen ist völlig unproblematisch.
    Wenn der so gefährlich wäre, wie gerne getan wird, würden wir alle nicht mehr leben (denk mal daran, daß jahrzehntelang praktisch alle Kraftfahrzeug-Bremsbeläge asbesthaltig waren...).
    Formaldehyd ist (in den in Raumluft auftretenden Konzentrationen) eher lästig als gefährlich (die Menschen reagieren aber unterschiedlich darauf).
    Allerdings sollte sich das nach der langen Zeit soweit verflüchtigt haben, daß vermutlich inzwischen die Möbel mehr davon abgeben als die Wandverkleidungen.
    Wirklich problematisch sind Holzschuitzmittel, bestimmte Kleber etc.
    Unklar ist, inwieweit die damit behandelten Bauteile wirksam von der Raumluft abgeschlossen sind.
    Fazit:
    Raumluftuntersuchung machen lassen!
    Wenn der Tausi dafür schon zu viel ist, brauchst Du über den Kauf des Hauses sowieso nicht weiter nachzudenken. Denn Nebenkosten im Vielfachen dieses Umfangs treten eh noch auf...
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich lebe auch in so einem fertighaus baujahr 74.
    als ich einzog, war die großmutter im alter von
    97 jahren verstorben.
    ich habe nie über schadstoffe nachgedacht.
    mir gehts gut, dem rest der familie auch....
  12. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Die Asbestzementplatten werden eigentlich erst dann zu einem Problem, wenn daran rumgesägt, gefräst, gebrochen etc. wird, denn dadurch werden die gebundenen Fasern freigesetzt. Wenn du also nicht viel in das Haus hineinstecken willst, dann würde ich die Fassade so lassen. Wenn du dämmen willst, dann müssen die Platten sowieso ab und die Frage stellt sich nicht, denn Wiedereinbau ist nicht erlaubt.
    Die Asbestzementplatten der Fassade waren zumindestens bei unserem O. Haus mit ähnlichem Baujahr statisch nicht relevant - lässt sich aber der Typenstatik für dein Haus sicher entnehmen.
    Der Preis für deine Raumluftanalyse erscheint mir relativ teuer (war bei uns günstiger), wobei das natürlich auch auf den Umfang ankommt. So eine Analyse würde ich, wenn ich kaufen wollte in jedem Falle machen. Übrigens nicht nur bei einem "Fertighaus", denn auch in einem "Massivbau" kann jede Menge an schädlichem Zeugs verbaut sein...
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung würde ich -unabhängig von dem Komfortzuwachs- auch in Erwägung ziehen, denn dadurch werden vorhandene Luftschadstoffe schneller abtransportiert.
  13. #13 ToniDoppelpack, 14.03.2012
    ToniDoppelpack
    ToniDoppelpack Gast
    Formaldeyhd ist dann gar nicht gefährlich ? Habe auch gehört das dies in vielen Möbeln usw. vorkommt.
    Und die Holzschutzmittel sind laut XXXX nicht in direktem Kontakt zum Wohnraum sondern nur in den getragenen Holzständern ! Weis auch nicht ob da dann keine Stoffe in die Luft gelangen ?!?!
    Wir werden aufjedenfall eine Analyse durchführen lassen !
    Aber meint ihr es gibt eine möglichkeit mit einer versiegelung oder einem Strich oder luftundurchlässige Tapeten die Situation dann zu verbessern.
    Weis auch nicht was ich davon halten soll , ob das Thema überbewertet wird oder was da dran ist...
    Hat jemand von euch eine Adresse von jemand der die raumluftanalysen durchführen kann ? wohnen in Baden-Württemberg und finde nicht so viele ...
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich weiß auch nicht, ob du dieses thema
    überbewertest. deine teppiche oder
    mobel von i...ka dünsten vermutlich
    mehr, als dein fertighaus aus.
  15. #15 ToniDoppelpack, 14.03.2012
    ToniDoppelpack
    ToniDoppelpack Gast
    man liest halt viele Beispiele wo sogar Käufer das ganze Haus abgerissen haben bis auf den Keller...
    In der Apotheke bekommt man angeblich einen schnelltest für Formaldehyd. vllt werde ich diesen mal besorgen !
    schwieriges Thema !
  16. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    Das war auch mein Rat an die Bekannte :winken
  17. #17 ToniDoppelpack, 14.03.2012
    ToniDoppelpack
    ToniDoppelpack Gast
    glaubt ihr wirklich das es sein kann das in vielen Möbeln oder ähnlichem mehr Schadstoffe wie Formaldehyd vorhanden sind als im Fertighaus ???
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    jep, glaub ich drann...
  19. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Stichwort Raumbeladung.
  20. #20 Wilhelm Wecker, 14.03.2012
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
Thema: Fertighaus Baujahr 1974
  1. okal fertighaus schadstoffe 1974
  2. fertighaus 1974 schadstoffe
  3. Fertighaus Baujahr 1974
  4. okal haus 1974,
  5. okalhaus baujahr 1972 kaufen?,
  6. neckermann streif fertighaus 1974,
  7. okal haus typ 117 asbest,
  8. kairatin test,
  9. okal fertighaus 1974,
  10. Fertighaus von 1974 verkaufen,
  11. verkauf gebrauchtes streiff Fertighaus schadstoffe,
  12. okal haus typ 117 ot,
  13. Okal Haus Typ 117 Schadstoffe,
  14. nordhaus baujahr 1974,
  15. Fertighaus 70er Jahre Asbest,
  16. Streif Fertighaus Erfahrungsberichte 1974,
  17. fertighaus okal 117,
  18. streif fertighaus 1974,
  19. holzhaus 1970 erfahrungsberichte,
  20. kairatin erfahrungen,
  21. okalhaus 1974,
  22. sind in einem okal haus von 1974 schädliche stoffe enthalten,
  23. kauf streif fertighaus 70er,
  24. okal häuser ab 1970,
  25. Neckermann Haus Komfort 156 statik
Fertighaus Baujahr 1974 - Ähnliche Themen
  1. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
  2. Fertighaus Baujahr 1999
    Fertighaus Baujahr 1999: Guten Tag, wir haben Interesse an einem Fertighaus BJ 1999/2000 das innerhalb einer Zwangsversteigerung zu erwerben ist. Der Sachverständige...
  3. Fertighaus Nordhaus Baujahr 1973 - sanieren oder Finger von lassen?
    Fertighaus Nordhaus Baujahr 1973 - sanieren oder Finger von lassen?: Hallo Experten, mein Mann und ich überlegen ein altes Fertighaus der Marke Nordhaus zu erwerben. Baujahr ist 1973 und der Bausachverständige hat...
  4. Infos zu Fertighaus WENZEL Typ Berlin 110 Baujahr 1975
    Infos zu Fertighaus WENZEL Typ Berlin 110 Baujahr 1975: Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken, ein schönes Grundstück, bebaut mit einem Fertighaus (Holzständerbauweise) der Firma WENZEL, Typ BERLIN...
