Fermit+Hanf: Alternative
Diskutiere Fermit+Hanf: Alternative im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Zum Abdichten mit Hanf eines Eckventils für zwei Warm- und Kaltwasserrohre habe ich kein Fermit zur Hand. Geht alternativ auch...
  1. Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Hallo!
    Geht alternativ auch "Amaturenhahn-Fett" (Armaturen Hahnfett)
    Unverdünntes Spülmittel
    wäre auch als Alternative geeignet?
  2. #2 simon84, 27.04.2019
    Beides leider nicht wirklich geeignet ! Kauf einfach das Fermit und fertig.
    Bzw. das weisst du ja aus der Vergangenheit schon, dass du da lieber einen richtigen Handwerker dranlassen solltest, den dein Vermieter beauftragt hat und nicht du selber rumschrauben, sonst ist schwupp di wupp wieder ein Formstück abgerissen oder sowas.
    Das Fermit ist nicht nur ein Schmiermittel, sondern es dichtet selbst auch mit ab ;)
  3. #3 Wasti, 27.04.2019
    Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Ja, mit Hanf ist schon so manche Spielerei tödlich ausgegangen.
    Und letztens erst hätte es mich beim Verspachteln von händisch angerührtem Maschinengips beinahe in die vierte Dimension gerissen.
  4. #4 simon84, 27.04.2019
    Wie gesagt , fett oder spüli ersetzen nicht fermit.
  5. #5 Hanilein, 27.04.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Ich kenne das eigentlich nur als Neo—Fermit.
    Wenn du sowieso noch was besorgen mußt dann besorge dir Dichtfaden nicht Dichtband.
  6. #6 Gast 85175, 27.04.2019
    Jo, und mit unverdünntem Spüli hat man im WK2 die Lecks von den Torpedotreffern in Schiffsrümpfen geflickt. Nur mit bisschen Hanf verrührt und hingeklatscht und schon wars dicht.
  7. #7 simon84, 27.04.2019
    spüli geht als gleitmittel für leichte gummipassungen, kabeldurchführungen, bis zu gewissem grad kabelmantel usw.
  8. Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Habe Neo-Fermit besorgt. Ist es normal, dass nach dem abdichten mit Hand und Neo-Fermit und Verschrauben am Rohr und anschließendem Rausschrauben der Hanf sehr weit zurückgeschoben ist?
    Es ist zwar alles dicht derzeit, ich möchte es aber dennoch wissen.
    Zu den Tipps, für jede Kleinigkeit einen Handwerker zu bestellen:
    So gut wie jeder von mir oder vom Vermieter bestellte Handwerker hat bisher ziemlichen Mist gebaut. Am schlimmsten war ein Installateur, der das Verlöten von Ventilen für die Heizung nicht hinbekommen hat und aus der Heizung dann über Nacht Wasser auf den Boden getropft ist.
    Wenn man sich auskennt, ist selber machen immer noch am besten.
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Fehlerquelle Mensch. Sorry. Hanf dreht sich raus, weil das Gewinde nicht ausreichend angeraut war. Aber der Handwerker war blöd, weil eine Lötung undicht war. Fass dir bitte mal an die eigene Nase.
    Fred Astair gefällt das.
  10. #10 Hanilein, 27.04.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Wie du schon selber gemerkt hast ,ist das nicht normal.
    Bisschen Übung ist beim Eindichten mit Hanf von Vorteil.
    Wenn der schon sehr lange aufbewahrt wurde wird er leicht zu trocken ist dann nicht ganz so geschmeidig beim umzuwickeln.
    Deshalb hab ich dir zu Dichtfaden geraten.
    Behalt die Stelle im Auge.
    Wie war das noch mit dem sich selber auskennen.(Schmunzel)
  11. #11 simon84, 27.04.2019
    Hast du den Hanf in der richtigen Richtung aufgespult und vorher das Gewinde angerauht?
  12. Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Ich habe es etwas angeraut. Es ist nicht so wie bei dem zweiten Ventil, wo das Gewinde ab Werk angeraut war, aber es ist doch sicht- und spürbar.
    Ich habe es von rechts nach links aufgespult so wie hier:
  13. #13 Lexmaul, 27.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das aufgeraute ab Werk ist nix, womit man ohne weitere Bearbeiten arbeiten kann.
  14. #14 simon84, 27.04.2019
    Manchmal musst du bisschen mehr vorher "festziehen" oder einfach bisschen zu viel Fermit erwischt. Normal sollte der Hanf nicht stark "wandern".....
Thema: Fermit+Hanf: Alternative
  1. hanf abdichten ohne fermit
  2. hanf fermit alternative
  3. neo fermit alternative
  4. einhanfen ohne fermit,
  5. alternative zu fermit,
  6. fermit ersatz,
  7. alternative fermit,
  8. fermit alternative,
  9. hanf ohne fermit,
  10. Neo-Fermit Alternative,
  11. was kann ich außer fermitpaste zumabdichten mit Hand benutzen benutzen,
  12. Ersatz für fermit,
  13. dichtungspaste alternative,
  14. fermit paste ersatz,
  15. neo fermit alternarive,
  16. fermitersatz,
  17. hang ohne fermit,
  18. hanf ohne dichtpaste,
  19. fermit statt hanf,
  20. Hanf sanitär Alternative ,
  21. Abdichten mit Hanf ohne Paste,
  22. fermit,
  23. hahn hanf fermit ersatz,
  24. Fett statt fermit,
  25. dichtungspaste ohne hanf
Fermit+Hanf: Alternative - Ähnliche Themen
  1. Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?
    Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?: Hallo, ich wollte im Baumarkt einen neuen Dichtring kaufen und habe vom Verkäufer stattdessen Plastic fermit empfohlen bekommen: Plastic Fermit...
  2. Zimmer riechen nach Gras / Hanf / Cannabis
    Zimmer riechen nach Gras / Hanf / Cannabis: Hallo zusammen, In einigen Zimmern bei uns riecht es in den letzten drei bis vier Wochen häufig nach Gras/Hanf/Marihuana bzw. sehr ähnlich dazu....
  3. Hanf als Außendämmung eines WDVS
    Hanf als Außendämmung eines WDVS: Hallo, was ist davon zu halten, die Außendämmung eines WDVS mit Hanf als Dämmstoff zu planen? Aus der Vorlesung kenne ich Hanf nur als...
  4. Hanf statt Holzweichfaser als Innendämmung
    Hanf statt Holzweichfaser als Innendämmung: Mein Baustoffhändler hat aktuell Probleme an Holzweichfaser zu kommen (die Amerikaner kaufen da wohl gerade den Markt leer). Es geht um die...
  5. Dachboden ökologisch selbst dämmen... evtl. mit Hanf?
    Dachboden ökologisch selbst dämmen... evtl. mit Hanf?: Hallo Zusammen, ich habe mich in letzter Zeit immer wieder im INet über die Möglichkeiten informiert. Ich möchte aber nicht völlig an der...
