fermacell oder rigips ?
Diskutiere fermacell oder rigips ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo @all, welche Nachteile ergeben sich bei Verwendung von Fermacell Gipsfaserplatten gegenüber Alternativen wie Rigips Gipsfaserplatten....
  1. Hpman
    Hpman
    Hallo @all,
    welche Nachteile ergeben sich bei Verwendung von Fermacell Gipsfaserplatten gegenüber Alternativen wie Rigips Gipsfaserplatten. Einsatzzweck wäre der Dachbodenausbau und wir tendieren momentan zu Fermacell, unter anderem aus ökologischen Gründen. Hinsichtlich des Preises ist uns der Nachteil bekannt, gibt es eventuell andere Vor/Nachteile, die die Entscheidung zu der einen oder anderen Variante beeinflussen könnten.
    Danke
    Mit freundlichen Gruessen Hpman
  2. Eric
    Eric
    Als gewissen Nachteil sehe ich nur, daß es sich etwas schwerer verarbeiten läßt. Ist dafür auch stabiler. Ich würde es nehmen, wenn es auf die Mehrkosten nicht ankommt.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Gipskarton hat gegenüber der Zementgebundenen Platte den Vorteil, das er zum Raumklima beiträgt.
    Überschüssige Luftfeuchte wird aufgenommen, und auch wieder abgegeben.
    Das ist bei Fermacell nicht der Fall.
    Nicht etwas schwerer, sondern erheblich. Dazu kommt das höhere Gewicht, und das Spachteln ist auch nicht ohne.
    Zum höheren Preis kommt noch die erhöhten Kosten der Montage, die auch hier gewisse Fachkenntnis voraussetzt, und nicht nur Baumarkterfahrung.
    gruss Peeder
  4. mls
    fc ist nicht zementgebunden.
    höheres gewicht = besserer schallschutz.
    verarbeitungs- und kostenvorteile liegen bei gk.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    im eifer des gefechtes :mauer
    Ich meinte natürlich Gipsfaserplatten ! Ich hatte da nur die ganze Zeit nur meine Holzfaserplatten im Kopp gehabt.
    Höhere Rohdichte , besser bei schallschutz ( Wände )
    An Decken ist die Reflexion zu hoch, GKB im Vorteil !
    Brandschutz im Vergleich mit GK da ist Fermacell im Vorteil, geringere Stärken bei gleichen Brandschutz.
    gruss Peeder
  6. #6 Heidemann, 04.10.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin Peeder,
    in welchem Maße trägt bitteschön eine GKP zum Raumklima bei, was eine GFP nicht macht ??? Und außerdem hauen doch sowieso viele Rauhfaser und Farbe druff, da hat es sich sowieso mit "raumklimabeeinflussen" oder sehe ich das falsch ? Außerdem ließt und hört man überall, das GKP, aber auch GFP nun überhaupt kein Freund von Feuchtigkeit sind und eher anfangen zu schimmeln als man den Entfeuchter aufstellen kann oder ist das auch humbug ?
    Und wieso reflektiert eine GFP mehr Schall als eine GKP ??? Kann ich mir auch irgendwie nicht erklären (mal von Unterschieden in der 2. Nachkommasdtelle abgesehen).
    Möchte gerne was dazulernen.....
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    zunächt mal einen nützlichen link zu Fermacell-Platten
    http://www.xella.de/html/de_v2/de/7179_8835.php
    Durch die Impägnierung ( ähnlich wie GKBI ) wird die Freie Wasseraufnahme im
    kristalinen Gefüge des Gips eingeschränkt, bzw. verzögert.Somit wird die Aufnahme über die Luftfeuchte beeinflusst.
    Siehe Gipsdatenbuch
    http://trockenbauforum.tbev.de/viewtopic.php?t=371&highlight=gipsdatenbuch
    Schall- Hohe dichte- hohe Reflexion ( halligkeit )
    Gipskarton lässt einen teil der Schallenenergie durch , wird im Hohlraum durch weitere Reflexion verzehrt ( salopp ausgedrückt )
    Dieser Umstand ist für eine Decke schallschutztechnisch schon von bedeutung.
    gruss Peeder
  8. Hpman
    Hpman
    Danke nochmal für die Infos, Fermacell scheint also durchaus geeignet zu sein. Werde mich über die angebenen Links trotzdem noch etwas kündig machen.
    Mfg Hpman
  9. #9 MichaelG, 11.10.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Fermacell
    Aber nich im Baumarkt, wie schon einige Male erlebt, dann die dazu "passenden" gehobelten Latten (19mm) kaufen, nä. Lattenstärke wenigstens 24mm! Da SB-Schraube 32 oder 35 mm lang, schauen dann, falls die dünne Latte überhaupt tragen würde ohne sich durchzubiegen, nämlich die Schraubenspitzen hinten raus und perforiern da dann sehr gerne die Dampfbremse/Sperre. In den Stoßbereichen am besten ein Brett 80/24 einbauen.
Thema: fermacell oder rigips ?
  1. fermacell oder rigips
  2. gipsfaserplatten nachteile
  3. rigidur oder fermacell
  4. unterschied fermacell rigips,
  5. fermacell wiki,
  6. gipsplatten rigips fermacell,
  7. fermacell platten erfahrungen,
  8. fermacell oder gipskarton,
  9. fermacell wikipedia,
  10. fermacell raumklima,
  11. fermacell rigips,
  12. rigips vs fermacell,
  13. ist eine gipsfaserplatte vergleichbar mit einer fermcell platte ,
  14. badezimmer welche gipsfaserplatte,
  15. bad decke aus Fermacell,
  16. fermacell therm38 vor und nachteile,
  17. welche Emissionen bei Fermacell?,
  18. rigips oder fermacell,
  19. bad gipskarton oder gipsfaser,
  20. Besserer schallschutz mit fermacell oder rigips,
  21. fermacell oder rogips forum,
  22. unterschied rehgips oder fermazel,
  23. unterschied fermacell und rigips,
  24. unterschied gipsfaserplatte fermacel rigidur ,
  25. Badezimmer rigips oder fermacell
fermacell oder rigips ? - Ähnliche Themen
  1. Kann man Fermacell mit Rigidur-Nature-Line-Kleber von Rigips verkleben?
    Kann man Fermacell mit Rigidur-Nature-Line-Kleber von Rigips verkleben?: Hintergrund: Wir sanieren ein altes Bauernhaus, das Dach mussten wir neu machen und wir machen den Innenausbau. Die Innenwände stellen wir...
  2. Eckausführung bei Gipsfaserplatten. Fermacell, Rigidur, Rigips AquaBead Flex PRO
    Eckausführung bei Gipsfaserplatten. Fermacell, Rigidur, Rigips AquaBead Flex PRO: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Rigips AquaBead Flex PRO? Das ist ein ein Eckband, das eine selbstklebende Schicht besitzt. Allerdings...
  3. Innenausbau Fermacell oder Rigips??
    Innenausbau Fermacell oder Rigips??: Hallo, wir haben in den letzten Tagen ein Gartenhaus aufgebaut und ich zerbreche mir momentan den Kopf, ob wir jetzt Rigips oder wirklich...
  4. Unterschied in den Kosten bei Fermacell vs Rigips
    Unterschied in den Kosten bei Fermacell vs Rigips: Moin! Bin neu hier und habe eine blöde Frage, die vermutlich schon x-mal durchgekaut wurde; leider finde ich in der Suchfunktion trotzdem nix......
  5. Meine Vorgehensweise richtig? außerdem Rigips & Fermacell gleiches Finish?
    Meine Vorgehensweise richtig? außerdem Rigips & Fermacell gleiches Finish?: Moin, demnächst darf ich unser Holzständerhaus komplett spachteln :) Hierzu habe ich ein paar Fragen. Zunächst erst mal meine geplante...
