Fensterschalter für Dunstabzug
Diskutiere Fensterschalter für Dunstabzug im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Um die Vorschrift erfüllen zu können das der Dunstabzug nur bei gekipptenfenster funktioniert(wegen offener Feurestelle) benötige ich einen...
  1. #1 gnu0815, 26.05.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Um die Vorschrift erfüllen zu können das der Dunstabzug nur bei gekipptenfenster funktioniert(wegen offener Feurestelle) benötige ich einen Schalter für ein Fenster. Was fürs System werden auf dem Markt angeboten?
    Oder gibt es eine Preisgünstige sicherer Bastler Lösung?
    Danke für eure Antworten.
  2. #2 Bauwahn, 26.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Es geht hier nicht nur um Vorschriften, sondern um Euer Leben. Kopfschüttel.
    Thomas
    Wieso glauben eigentlich alle Eier, schlauer zu sein als die Hühner?
  3. #3 Niederbayer, 26.05.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Wir haben bei uns ein Fenster eingebaut in dem der Sensor schon eingebaut ist. Ein Kapel vom Sensor führt zum Dunstabzug.
  4. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Geht aber auch nicht um High-Tech. Die Dinger kriegt man beim Elektronikversender für 40-60 Euro mit Kabel und knapp über 100 mit Funk. Da lohnt das rumgefrickele nicht. Wobei ... der Fragesteller verwendet möglicherweise Linux, da ist er frickeln gewöhnt ;)
    @gnu0815: Fenster auf im Winter wenn's knackig kalt ist und der Ofen schön warm macht, ist allerdings eh' nicht gerade die optimale Lösung.
  5. #5 gnu0815, 26.05.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Danke Bauwahn für die konstruktive Antwort.:sleeping
    Danke den anderen für ihre Antworten.
    Inwischen habe ich Schalk als Hersteller von UP Lösungen gefunden. Das geht in die Richtung die ich meinte.
    @Niederbayer: Interessant, von wechem Hersteller gibt es denn solch ein Fenster?
  6. #6 Bauwahn, 26.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nicht der Rede wert. Gibt's überigens sogar bei Conrad. Es gibt natürlich auch Nobellösungen, z.B. http://www.obo-bettermann.com/de/easyclick.shtml
    Thomas
  7. #7 Shai Hulud, 26.05.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Alternativ geht auch Umlufthaube, raumluftunabhängiger Betrieb der Feuerstelle oder Differenzdruckwächter.
    Auch bei Bastellösungen bitte Fail-Safe verdrahten:
    • Schalter bei offenem Fenster stromdurchflossen, so daß bei abgerissenem Kabel der Haubemotor stehenbleibt.
    • Als Schalter einen Zwangsöffner verwenden, der bei Schließen des Fensters eventuell festgebrannte Schalterkontakte trennt.
    • Kabel und Schalter so befestigen, daß Werkzeug erforderlich ist, um die Überwachung außer Betrieb zu nehmen.
    Diesen Sicherheitsanforderungen müssen die von unserer Firma entwickelten Maschinen unter anderem genügen. Ich glaube nicht, daß die hier angesprochene Funklösung unsere Sicherheitsabnahme überstehen würde. Deswegen wäre es mir für mein eigenes Haus und mein Leben erst recht zu unsicher.
  8. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Macht der Schorni meist nicht mit, bzw reicht ihm nicht.
    Begründung: Durch die DAH könnte ja ein so großer Unterdruck entstehen, dass die Ofentür dabei leicht angesaugt wird, so dass Rauchgase nach außen treten könnten.
    Ich hab jetzt jedenfalls nen Mauerkasten mit Zu und Abluft drin und das reichte dem Schorni. Würde reichen heißt das natürlich da "Kaminofen" Beschaffung als weniger wichtige Geldausgabe jetzt erstmal nach hinten verlegt ist :(
  9. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Nachtrag wegen failsafe:
    Wir reden hier aber schon noch von einem Schalter für ne Dunstabzugshaube, oder? Falls ich mir jemals ein KKW in die Bude stelle, werde ich ggfs höhere Sicherheitsanforderungen stellen ...
    Bei uns ist die eigentlich nur dann an, wenn wir kochen (meistens schlafen wir dabei auch nicht).
    Wenn wir also einen Kamin hätten und einen Fensterkontaktschalter und gerade kochen würden, während der Ofen an ist UND dann versagt der Schalter ... Würden wir vermutlich nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen tot umfallen. Da man ja aus Gewohnheit sowieso das Fenster aufmacht (weil die DAH ja sonst nicht funktioniert), würde man wahrscheinlich was merken, wenn man die Haube anschaltet und das geht, obwohl das Fenster nicht offen ist. "Aha. Kaputt. Muss wohl neu".
  10. #10 Shai Hulud, 26.05.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Gutes muß nicht teuer sein. Hier z.B. ein als Zwangsöffner zugelassener Mikroschalter der Firma Schaltbau für ca. 5 Euro:
    http://www.schaltbau-gmbh.de/CMXS/Detail_593.html
    Ich wollte ja nur ein paar Anregungen geben, wie sowas ohne großen Aufwand gleich richtig gemacht werden kann. Wenn das nicht gewünscht ist, könnt es ja auch schlechter und unsicherer machen...
  11. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Normal baut einem der Fensterbauer das Ding gleich ins Fenster ein. Hat bei uns 20 Euro Aufpreis gekostet.
  12. #12 gnu0815, 27.05.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ich werde es wohl mit einem Trennrelais und einem Kontaktschalter von o.g. Hersteller realisieren(ca. 50€) oder ich versuche das neu Fenster mit Reed-Kontakt zu bestellen.
    Danke für Antworten
  13. #13 Landbub, 28.05.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Die Dinger sehen doch alle eher peinlich aus. Solche Klötze auf dem Fensterflügel...
    Frag mal den Hersteller der Beschläge deines Fensters. Roto beispielsweise bietet sowas an. Das ist dann IM Fensterbeschlag integriert und gar nicht zu sehen.
  14. #14 gnu0815, 28.05.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Werde ich ja versuchen;) Bin dabei aber abhänig von meinem örtlichen Fensterbauer
  15. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
  16. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
  17. #17 gnu0815, 15.08.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
  18. #18 flashbyte, 18.08.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    wir haben deswegen auch eine 2-stufige Lösung:
    1. Verschlusskontakt am Fenster (im Griff wie oben beschrieben)
    2. Temperatursensor im Kamin (vom Kaminbauer, nix frickel)
    beides ist über den EIB miteinander verknüpft und wenn 2 keine Wärme meldet, kann ich auch im Winter ohne offene Fenster die Ablufthaube betreiben. Ansonsten schaltet der EIB die Haube stromlos, wenn 1 geschlossen und an 2 Wärme gemeldet wird
    ...jetzt kommt bestimmt gleich wieder EIB ist teuer...ect. :bounce:
  19. #19 gnu0815, 18.08.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    ...jetzt kommt bestimmt gleich wieder EIB ist teuer...ect. :bounce:[/QUOTE]
    Endlich mal nicht nur eine Spielerrei mit EIB:)
    Aber, teuer ist es trotzdem;)
  20. #20 flashbyte, 18.08.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    teuer im Verhältnis wozu :e_smiley_brille02:
    wenn ich bestimmte Dinge realisieren will, kann ich mit EIB auch sparen (wie z.B. bei meiner Jalousiesteuerung, aber das war hier nicht das Thema ;) )
Thema: Fensterschalter für Dunstabzug
  1. bosch dwk schaltpläne
  2. eingebauter fensterschalter verdrahtung und funktionsweise
Fensterschalter für Dunstabzug - Ähnliche Themen
  1. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  2. Dunstabzug, Kaminrohr Abwassergeruch...
    Dunstabzug, Kaminrohr Abwassergeruch...: Hallo Bauexperten, wir haben ein Problem, bei dem ich nicht wirklich weiterkomme. Ich versuche zuerst die Gegebenheiten und das Problem zu...
  3. Fensterschalter Schabus FDS an Berbel Dunstabzugshaube
    Fensterschalter Schabus FDS an Berbel Dunstabzugshaube: Hallo, Jetzt habe ich einen Fensterschalter gemäß Schaltplan an einen Berbel Dunstabzug angeschlossen. Im Prinzip funktioniert das auch. Aber? Der...
  4. Schwedenofen Fensterschalter
    Schwedenofen Fensterschalter: Hallo, ich möchte mir einen Schwedenofen in mein Haus mit einplanen, ich werde den Kamin gleich 2zugig bauen, falls es doch mal ein Kachelofen...
  5. Kamin und Dustabzugshaube - Konsequenzen bei Betrieb ohne Fensterschalter etc. ?
    Kamin und Dustabzugshaube - Konsequenzen bei Betrieb ohne Fensterschalter etc. ?: Hallo, ich habe eine recht provokante Frage. Da wir nun lt. Feuerstaettengesetz "gezwungen" sind, den gleichzeitigen Betrieb des Kamins im...
