Fensteröffnung OHNE Sturz
Diskutiere Fensteröffnung OHNE Sturz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich saniere ein älteres Einfamilienhaus aus dem Jahr 1962. Das Haus hat einen Betonkeller, Betondecke dann EG mit 24iger Bimssteinen,...
  1. #1 Wagnerle, 19.02.2013
    Wagnerle
    Wagnerle
    Mechaniker
    Hardthausen
    ich saniere ein älteres Einfamilienhaus aus dem Jahr 1962. Das Haus hat einen Betonkeller, Betondecke dann EG mit 24iger Bimssteinen, Holzbackendecke dann Og. Nun kommen wir zu meinem Problem ich will meine alten Holzfenster ersetzten und habe den Innenputz weggeschlagen.Nun habe ich bemerkt das ich im EG sowie OG sogut wie keinen FENSTERSTURZ habe. Nur bei den großen Fenster mit einer Spannweite von ca.2Meter.
    Nun habe ich ein bischen Bamel ob das so Ok ist.(hat ja seither auch gehalten)
    Wie ist eure Meinung und an wenn wende ich mich da am Besten.
    MFG
  2. #2 Gast036816, 19.02.2013
    statiker!
    vielleicht ist aber eine rollschicht mit stich gemauert, schau mal, ob da senkrecht gestellte ziegelsteine über dem fenster sind.
  3. #3 kappradl, 19.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Habe auch keinen Sturz unten. Die Decke überbrückt das Fenster ohne Sturz auf 3,8 m. Hält seit 50 Jahren.
  4. #4 Wagnerle, 19.02.2013
    Wagnerle
    Wagnerle
    Mechaniker
    Hardthausen
    also senkrechte Ziegelsteine sind nicht drin es geht mit Bimsstein weiter.
    Wie die Decke das bei mir überbrücken soll ist mir ein Rätsel, da über dem Fenster zum nächsten Stock die Holzbalkendecke kommt.
  5. #5 kappradl, 20.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Wollte nur sagen,dass es sein kann, dass die Wand mit dem Fenster bzw. der Bereich über dem Fenster nicht der Lastabtragung dienen muss und dadurch kein stabiler Sturz eingebaut sein muss. Aber was auch immer die Steine dort in Position hält, man kann davon ausgehen, dass die Holzfenster nach Fertigstellung des Rohbaus eingebaut wurden und daher auch wieder entnommern werden können, ohne dass die Steine herunterfallen werden.
  6. #6 Wagnerle, 20.02.2013
    Wagnerle
    Wagnerle
    Mechaniker
    Hardthausen
    Davon gehe ich auch aus. Das alte Holzfenster ist mit Spanneisen und Unterlegblöcken in die Maueröffnung montiert worden. Der Zwischenraum wurde nicht ausgeschäumt, sonder mit glaswolle gedämmt worden. Deswegen denke ich das das ganze schon Ok ist. Hat ja seither auch gehalten. Es leigen auch keine Steine auf dem Fenster auf, mann sieht auch keine Spannungsrisse im Mauerweg/Putz.
    Bin aber trotzdem um jede Info Dankbar
Thema: Fensteröffnung OHNE Sturz
  1. fenster ohne sturz
  2. sturz über fenster notwendig
  3. fenster ohne sturz einbauen
  4. fenster ohne sturz betondecke,
  5. fenster einbauen ohne sturz,
  6. ab welcher fenstergröße braucht man einen sturz,
  7. fenster mit oder ohne sturz,
  8. kein sturz über fenster,
  9. rohbau fenster ohne sturz,
  10. kleines fenster ohne sturz,
  11. kein fenstersturz,
  12. fenster ohne sturz detail,
  13. dachfenster ohne sturz,
  14. altbau fenster ohne sturz,
  15. Ab wann ist Sturz nötig,
  16. fenstereinbau ohne sturz,
  17. kellerfenster ohne fenstersturz,
  18. ohne sturz fenster,
  19. fenster ihne sturz bei anliegender betondecke,
  20. Wie groß Fenster ohne sturz,
  21. 60 fenster ohne sturz,
  22. Betonkeller Fenster nachträglich,
  23. Fenster direkt unter Betondecke,
  24. ke7n Sturz pber Fenster,
  25. fenster hausbau ohne sturz
Fensteröffnung OHNE Sturz - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?
    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  2. Fensteröffnung begradigen
    Fensteröffnung begradigen: Hallo zusammen, habe mehrere Fensterdurchbrüche in einem Altbau gemacht. Teilweise sind diese nicht gerade, da alter Ziegel und Bimsstein mehr...
  3. Giebelwand: Fensteröffnung vergrößern
    Giebelwand: Fensteröffnung vergrößern: Hallo zusammen, in der Giebelwand auf dem Dachboden soll jeweils ein größeres Fenster eingebaut werden. Dafür hat der Statiker sein OK gegeben....
  4. Alte Fensteröffnung im Keller schließen
    Alte Fensteröffnung im Keller schließen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei unseren Kellerraum zu sanieren. Haus BJ 1962. Auf dem Foto ist eine Fensteröffnung zu sehen, dahinter war...
  5. Fensteröffnung verkleinern
    Fensteröffnung verkleinern: Hallo, ich plane in einem Altbau (Backstein) mein Badezimmer zu sanieren. Da der Platz für ein Vorwandelement zu eng wird um später das Fenster...
