Fenstermontage mit Illbruck Trioplex
Diskutiere Fenstermontage mit Illbruck Trioplex im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Fenster wurden vor einigen Tagen mit diesem Illbruck Trioplex-Band gesetzt. Der Fenstersetzter hat das Band an einer Ecke...
  1. eve76
    eve76
    Informatiker
    Regensburg
    unsere Fenster wurden vor einigen Tagen mit diesem Illbruck Trioplex-Band gesetzt. Der Fenstersetzter hat das Band an einer Ecke angesetzt, um das Fensterprofil gelegt und festgeschraubt.
    Jetzt soll das Band ja in 24 Stunden aufgehen und die ganze Sache RAL-konform abdichten.
    Das ganze hat auch so funktioniert - nur an den Ecken kann ich sozusagen "nach draussen sehen".
    Ich bin der Meinung der Fensterbauer hätte jede Seite einzeln abschneiden sollen und aufkleben und so hätte auch das Band die Chance gehabt in den Ecken abzudichten.
    Was meint ihr dazu?
    Auf meine Frage wie das dicht werden soll meinte er nur das sich das Band schon noch in die Ecken drücken würde wenn es erstmal ganz aufgegangen wäre - aber jetzt ist schon ne Woche vergangen und ich sehe keinen Fortschritt mehr.
    Er meinte weiterhin, das da wo's weiterhin nicht dicht ist er mit PU-Schaum auffüllen würde.
    Aber das ist doch ein totaler Schmarrn in meinen Augen, oder?
    Könnt ihr mir helfen?
    Ist das Band richtig montiert?
    Füllt man die Ecken wirklich mit PU Schaum auf?
    Was ist die Alternative um das Dicht zu kriegen?
    Ich dachte mir schon ich fülle die Ecken mit einem kleinen Stück Band auf und hoffe des dichtet gscheid ab.
    Viele Grüße,
    Evi Sperger
  2. #2 schorsch1974, 09.12.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Illmod Troplex ist zwar richtig angewendet ned schlecht, aber nicht RAL zertifiziert. Also auch keine RAL-Montage. In die Ecken muss zusätzliches Dichtband, hier hätte anders geklebt werden müssen. Siehe auch Montageanleitung bei Illbruck.
  3. eve76
    eve76
    Informatiker
    Regensburg
  4. #4 Olaf (†), 09.12.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Evi...
    hat recht. @Schorsch: "RAL" ist Gütesicherung der Montage und NICHT Ausführungsart.
    @Evi: Des ist zu neu, um schon Heilungsvorschläge in der Schublade zu haben:(
    Grundsätzliche Bedenken gegen "einfach" Ausstopfen (Band, Schaum): Die mittlere Dichtungsebene kriegste zwar hin, aber was wird mit der inneren und äußeren Dichtungsebene??
  5. eve76
    eve76
    Informatiker
    Regensburg
    Strategie...
    Ja das dacht ich auch - was hilft das wenn 99% richtig abgedichtet sind und 1% ein Murks...!!
    Meine Strategie ist glaube ich jetzt folgende:
    Ich werde mal an einem Fenster mit einem dünnen Messer das Band in einer Ecke versuchen durchzuschneiden. Dann sollte sich das Band auch wirklich maximal entfalten können. Es bleibt ein quadratisches Loch in der Ecke übrig. In dieses Loch würde ich dann ein kleines Stück zusätzliches Dichtband schieben das sich dann ebenfalls entfalten kann und das blöde Loch dicht macht.
    Sollte eventuell klappen, oder?
    LG, Evi
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Du hast da garnicht dran zu gehen!
    Du kannst den FB zur Nachbesserung auffordern.
    Gruß Lukas
  7. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Fenster wieder ´raus, neues Band drum gewickelt wie von Illbruck beschrieben und wieder eingebaut.
    Gruß khr
  8. eve76
    eve76
    Informatiker
    Regensburg
    Also ich finde ich würd schon eine Nachbesserung als angebracht ansehen. Das ganze wieder rausbauen zudem neue Bänder ist schon ganz schön kostspielig.
    Ich weiß - mich sollte das nicht interessieren - ich bin ja Kunde. Aber es müssen schon die Verhältnismässigkeiten gewart bleiben bin ich der Meinung.
    Und das ganze nochmal machen kann man ja immer noch als letzte Möglichkeit.
    Denkst du das Durchschneiden der Bänder an den Ecken und auffüllen mit einen kleinen Stück des Bandes könnte klappen?
    Viele Grüße,
    Evi
  9. eve76
    eve76
    Informatiker
    Regensburg
    Ja ich such ja nach Nachbesserungsmöglichkeiten die ich dem FB vorschlagen kann/auf die ich eingehen kann.
    Machen soll das schon der selber.
    vg, Evi
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Der FB hat das Recht auf Nachbesserung.
    Die Art der Nachbesserung darf er auch wählen.
    Gruß lukas
  11. mls
    hehre einstellung :)
    fragt sich nur, ob das prozedere zielführend ist - toi, toi, toi ;)
  12. #12 Andreas77, 10.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Die Fenster wieder raus? Wegen einem kleinen loch in der Ecke? Bisschen übertrieben was?
  13. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Man kann die Löcher ja auch lassen wie sie sind. Bisschen Putz in die Ecken geschmiert und gut ist. Haben wir früher ja immer so gemacht. :mauer
    So eine kleine Wärmebrücke mit Durchzug macht gesamtenergetisch gesehen ja nicht viel aus, das stimmt schon. :konfusius Und von Sagrotan gibt es einen hervorragenden Schimmelentferner, da wird dann nichts passieren. :biggthumpup:
  14. #14 Andreas77, 10.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Von lassen wie sie sind hat ja keiner gerredet! Nur gibt es hier auch andere Nachbesserungsmöglichkeiten!
  15. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Genau ! Schaum ´rein in die Löcher:
    Ich vergaß ...
  16. #16 Andreas77, 10.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Nein! Auch nicht! Aber eine Ausbau der Fenster währe mit Kanonen auf Spatzen geschossen...
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 10.12.2007
    Wieso.
    Die Fragerin hat Anspruch auf fachgerecht eingebaute Fenster. Da das Illbruck-System nicht "mal eben" im eingebauten Zustand sanierbar ist, bleibt wohl nur der Aus- und Wiedereinbau.
    @ Fragestellerin:
    Das Einschneiden schädigt nicht nur das Werk des Fb und verringert dessen Gewährpflicht, es funzt auch nicht so ohne weiteres, weil es die Beschichtung des Bandes beschädigt. In den Zwickel dann ein ministück von 10*10*60/70 mm reinzuschieben, so daß es fachgerecht und dicht anschließt ist so wie das Ding mit dem Camel (das ein dickes Tau war) und dem Nadelöhr.
  18. Jan H
    Jan H
    technischer Außendienst
    Kell am See
    Fenster raus, Fenster mit richtig montiertem Trioplex wieder rein und gut ist. Wenns richtig montiert ist (lt. Montageanleitung) ist es auch definitiv dicht.
Thema: Fenstermontage mit Illbruck Trioplex
  1. illbruck trioplex montageanleitung
  2. trioplex montage
  3. Illbruck trioplex test
  4. trioplex,
  5. welches trioplex,
  6. bti trioplex geht nicht auf,
  7. fenster montage mit trioplex,
  8. Einbau trioplexband,
  9. trioplex vergleichbar,
  10. illbruck trioplex erfahrung,
  11. illbruck fenstereinbau,
  12. illbruck montageanleitung fennster,
  13. illbruck trioplex,
  14. Wie breit wählt man trioplex Band?,
  15. unterschied pu-schaum trioplex und dichtband bei fenstermontage,
  16. montage illbruck trioplex,
  17. fenstereinbau mit trioplex
Fenstermontage mit Illbruck Trioplex - Ähnliche Themen
  1. Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen
    Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen: Liebe Bauexperten, in unserem Anbau (36,5 Porenbeton, stumpfe Leibung, kein WSVS) wurden heute die Fenster montiert. So weit ich das Thema...
  2. Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband
    Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband: Hallo Zusammen, Ich bin am verzweifeln. In meinem Altbau wurden neue 3 fach verglaste Fenster eingebaut, in Zukunft in ca 2 Jahren ist dann eine...
  3. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  4. Fenstermontage an Styrodur zulässig?
    Fenstermontage an Styrodur zulässig?: An zwei Stellen in unserem neuen Haus wurde in unmittelbarer Nähe zum Fenster eine Stahlbetonstütze hergestellt. Für die Schiebetür wurde ab...
  5. Fenstermontage nach RAL von Illbruck?
    Fenstermontage nach RAL von Illbruck?: Hall zusammen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es werden bald bei mir im Rohbau (Ziegel) Kunststofffenster montiert. Mein Monteur meint, dass...
