Fensterlaibungen verputzen - welcher Putz?
Diskutiere Fensterlaibungen verputzen - welcher Putz? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; In diesem Forum wurde zum verputzen der Fensterlaibungen Leichtputz als Basis für die RAL-Montage der Fenster empfohlen. Welcher Leichtputz ist...
  1. Martin
    Martin Gast
    In diesem Forum wurde zum verputzen der Fensterlaibungen Leichtputz als Basis für die RAL-Montage der Fenster empfohlen. Welcher Leichtputz ist hierfür geeignet?
    Der Baustoffhandel hat mir für das Mauerwerk aus SX11-Ziegeln den Bayosan Styropor-Leichtputz SL67 empfohlen. Dieser hat laut Datenblatt eine Mindestdicke von 1 cm. Ist sowas OK? Wäre hierfür nicht eventuell der Bayosan Mineralpor-Leichtputz MP69 besser geeignet, welcher Schichtdicken von nur 3mm erlaubt? Die Ziegel-Bauberatung im Netz empfiehlt als Putz grundsätzlich beide Putze.
    Was macht man eigentlich mit der Fensterbrüstung beim Ziegelmauerwerk. Dort sind ja die Ziegel-Lamellen sichtbar. Einfach auch zuputzen oder muss dort vielleicht eine "Dachpappe" darunter (habe ich schon so gesehen)?
    Links:
    http://www.bayosan.de/produkte.html
    http://www.bauberatungziegel.de/AKTUELL/Putzempfehlung/body_putzempfehlung.html
  2. #3 C.. Schwarze, 28.11.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    ähm, meineswissens wird an der Stelle nur die Unebenheiten des
    Mauerwerks ausgeglichen, sprich nur geglättet und abgezogen. Sprich 3-5mm Aufbau.
    Ich wüßte nichts, was dagegen spräche den günstigsten Putz/Mörtel zu nehmen.
    C. Schwarze
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Richtig unser Hr. Schwarze
    passt gut auf (!) ... dafür Leichtfaserputze verwenden die für eine Schichtdicke von 3-5mm eine Zulassung haben ... bestens bewährt hat sich bei uns der Mamorit SM 700 (!) ... Wir sprechen hier natürlich NUR von einer Ausgleichsspachtelung für die Ral-Montage Breite ca. 15cm ... der Mamorit SM 700 ist ein Faseramierungsputz aus dem WDV-System und für den Fall bestens geeignet (!)
  4. #5 C.. Schwarze, 28.11.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Achja, das mit der Fensterbrüstung und dem Ziegelmauerwerk.
    Dachpappe R500 ist schon richtig, besser wäre es schon gewesen, wenn beim Rohbau die Dachpappe gleich mit eingelegt worden wäre. Wegen des Tagwassers.
  5. Martin
    Martin Gast
    Dachpappe
    Wie würde man die aufbringen? Unten Mörtel, dann die R500 und dann oben Mörtel?
    Wird das dann winddicht? Ich meine wieso mache ich mir beim RAL-Fenstereinbau die Arbeit mit den teuren Bändern und ansonsten reicht Mörtel/Putz aus?
    Braucht man die R500 wirklich und warum genau? Der Ziegel wird ja eigentlich später durch die Aussenfensterbank abgedeckt.
    Mein Rohbauer sagt, dass sie nicht benötigt wird.
  6. Martin
    Martin Gast
    Marmorit SM 700
    Herr Thalhammer, Sie befürworten einen Leichtfaserputz.
    Der SM 700 ist doch aber eigentlich gar kein Leichtfaserputz, oder? Ich kann jedenfalls im Datenblatt das Wort "leicht" nicht finden ;-)
  7. Gast
    Gast Gast
    Das Zeugs muss halten
    Warum überhaupt Leichtfaserputz?
    Wenn die Auftragsstärke dünn wie hier muss das Material um so beser sein.
    Der SM 700 erfüllt diese Aufgabe auf jeden Fall.
    Fossy Bär
  8. Gast
    Gast Gast
    Wärmebrücken
    Ja, aber man will auch keine Wärmebrücken einbauen. Die SX11-Steine sind teilweise aufgeschnitten und so wird die Schicht oft nicht nur 3mm, sondern auch vielleicht mal einige Zentimeter.
    Oder ist der SM 700 doch ein Leichtputz/Mörtel?
  9. Gast
    Gast Gast
    Nicht so pingelisch:-)
    Diese Ausgleichsschicht ist auf auf der Laibung apliziert und damit im warmen Bereich.
    Kann keine Wärmerbrücke erkennen.
    Fossy Bär
  10. #11 C.. Schwarze, 29.11.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Re: Dachpappe
    Optimal wäre es wohl, wenn die Dachpappe beim Hochziehen des Rohbaus eingearbeitet wird. Links & Rechts ca. 10 cm unten in die Leibung hinreichend. Befestigt mit Mörtel unterseitig.
    Der Vorteil hier ist, das das Eindringen von Wasser/Feuchtigkeit während des weiteren Bauverlaufs verhindert wird.
    Je weniger Wasser sich in den Steinen ansammelt, desto kürzer ist die Trocknungszeit des Mauerwerks.
    Je nachdem 1 schalig, mehrschalig gebaut wird, dauert es seine Zeit bis de Innenfensterbänke und Außenfensterbänke eingemauert/eingesetzt werden.
    Es fragt sich ja auch, in welcher Reihenfolge Fenster/Fensterbänke eingesetzt werden. Wird zuerst die Außenfensterbank eingesetzt, kann man dementsprechend das Fenster mit Kompriband unten auf die Fensterbank setzten.
Thema: Fensterlaibungen verputzen - welcher Putz?
  1. fensterlaibung verputzen
  2. fensterlaibung innen verputzen welcher putz
  3. fensterlaibung verputzen rotband
  4. welcher putz für fensterlaibung,
  5. fensterlaibung verputzen welcher putz,
  6. fenster verputzen außen welcher putz,
  7. welchen putz für fensterlaibung innen,
  8. welchen putz für fensterlaibung aussen,
  9. putz fensterlaibung,
  10. fensterlaibungen verputzen,
  11. türlaibung verputzen,
  12. fenster einputzen welcher putz,
  13. fensterlaibung verputzen außen,
  14. fensterlaibung verputzen innen,
  15. laibung verputzen,
  16. fensterlaibung außen verputzen,
  17. fensterlaibung putz,
  18. mörtel für fensterlaibung,
  19. putz für laibung aussen,
  20. fenster innen verputzen welcher putz,
  21. Laibung aussen verputzen,
  22. fenster verputzen,
  23. welcher putz für kunststofffenster,
  24. fenster einputzen altbau,
  25. putz für fensterlaibung
Fensterlaibungen verputzen - welcher Putz? - Ähnliche Themen
  1. Fensterlaibung auffüllen/verputzen
    Fensterlaibung auffüllen/verputzen: Hallo zusammen, in einem unserer Zimmer wurde vor einiger Zeit nen neues Fenster eingesetzt. Die Laibung hat schon ordentlich gelitten und hat...
  2. Vorbereitung zum Verputzen Wand Fensterlaibung
    Vorbereitung zum Verputzen Wand Fensterlaibung: Hallo Forumsmitglieder, ich habe mir ein Haus mit 50er Phorotherm Ziegel gebaut. Nun stellt sich die Frage ob ich die Fensterlaibung so richtig...
  3. Fensterlaibungen verputzen
    Fensterlaibungen verputzen: Liebes Forum, Wir haben Fenster zu Terrassen Türen umwandeln lassen. Dafür wurde das Mauerwerk unterhalb der Fenster raus geschnitten bzw...
  4. Fensterlaibung verputzen
    Fensterlaibung verputzen: Hallo Zusammen, meine Fenster wurden mit Triobplexbändern eingebaut und ich habe sie anschließend mit Kalk-Zement-Putz verputzt. Dabei schlossen...
  5. Fenstervergrößerung - Fensterlaibung außen verputzen
    Fenstervergrößerung - Fensterlaibung außen verputzen: Hallo liebe Forengemeinde, ich bin Chris und habe ein Altbau erworben. Der größte Fehler meines Lebens. Aus der Nummer komme ich aber nicht...
