Fensterlaibungen dämmen, aussen oder innen ?
Diskutiere Fensterlaibungen dämmen, aussen oder innen ? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; hallo,an den fensterscheiben in einem holzrahmenhaus sowie am kompriband fällt tauwasser an . es handelt sich um kunststoff fenster die direkt im...
  1. #1 kompressor, 04.11.2012
    kompressor
    kompressor
    Konstrukteur
    Wipperfürth
    hallo,an den fensterscheiben in einem holzrahmenhaus sowie am kompriband fällt tauwasser an . es handelt sich um kunststoff fenster die direkt im holzständerwerk verschraubt sind . die fuge zwischen blendrahmen und holzständerwerk wird durch ein diffusionsoffenes kompriband geschlossen .
    das band ist richtig rum eingebaut, die scheiben haben einen u-wert von 0,9.
    die fensterlaibungen sind mit holzbrettern , 20mm dick , innen und aussen verkleidet , diese stossen gegen den blendrahmen und decken das kompriband ab.
    der vermehrte tauwasseranfall trat vermehrt letzten winter auf und überwiegendim obergeschoss.
    wie kann man das problem beheben ? dämmen der laibungen ? wenn ja , wie stark , innen oder aussen ?
  2. #2 gunther1948, 04.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da sind die schlafräume?
    kwl vorhanden?
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Alfons Fischer, 04.11.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Dämmung der Leibungen wird das Problem quasi nicht beeinflussen. Was soll eine Leibungsdämmung auch für einen Einfluss auf die Oberflächentemperatur auf der Scheibe haben?
    Ich würde die Ursache zunächst mal beim Heiz- und Lüftungsverhalten ansetzen. aber erst mal muss man das Raumklima und dessen Schwankungen analysieren...
  4. #4 Gast036816, 04.11.2012
    foto und die detailzeichnung zum fenstereinbau wären nicht schlecht, wenn das hier eingestellt wird.
  5. #5 kompressor, 04.11.2012
    kompressor
    kompressor
    Konstrukteur
    Wipperfürth
    hallo zusammen.
    im obergeschoss befindet sich ein büroraum und ein grösserer , zum treppenhaus offener raum.
    eine lüftungsanlage gibt es nicht.
    die fenster sind ungefähr mittig im ständerwerk der AW eingesetzt ,die abdichtung erfogte umlaufend mit kompriband.von innen und aussen sind futterbretter gegen die blendrahmen gestossen.
    könnten die relativ guten fenster einen , meiner ansicht nach , vermehrten tauwasseranfall , verursachen ?
    wirkt das ständerwerk im bereich der fenster als wärmebrücke , da im bereich des kompribandes auch nässe festgestellt wurde ?
    ich versuch mal bilder reinzustellen , vielen dank.
  6. #6 kompressor, 07.11.2012
    kompressor
    kompressor
    Konstrukteur
    Wipperfürth
    hallo,
    die relative luftfeuchte in den räumen beträgt ca 45 - 55 %.
    die fenster haben einen u-wert von 0,7 fürs glas bzw 0,97 fürs ganze fenster.
    das kompriband ist von illbruck.
    vielleicht kann ja jemand was dazu schreiben .
    vielen dank
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ich tippe auf hohe Luftfeuchte, weil auch am guten Glas Tauwasser ausfällt. 45-55% rel. Feuchte sagt allein nicht genug aus. Wenn dazu eine Raumtemperatur von z.B. 24°C kommt, dann sind bei 55% rF 12 g Wasser im m3 Luft statt 8,7 g wie unter DIN-Randbedingungen (20°C, 50% rF) und die Taupunkttemperatur liegt bei 14,4°C statt bei 9,2°C.
Thema: Fensterlaibungen dämmen, aussen oder innen ?
  1. ist holz.in den leibungen im dg dämmend
Fensterlaibungen dämmen, aussen oder innen ? - Ähnliche Themen
  1. Fensterlaibung Innen mit XPS
    Fensterlaibung Innen mit XPS: Moin! Ich saniere gerade ein Haus von 1976. Die Wände sind aus 30er Ziegel und innen ist alles mit Rigips verkleidet. Ich habe jetzt neue...
  2. Fensterlaibung dämmen
    Fensterlaibung dämmen: Hallo zusammen, eine Verständnisfrage zum Thema Dämmung und Fensterlaibung. Da ich mit Porobeton 36cm pp2 anbaue, ist keine zusätzliche Dämmung...
  3. Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?
    Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?: Hallo, hat jemand Erfahrung oder Fachkenntnis, ob es sinnvoll ist bei einem monolithischen Porenbeton Mauerwerk (36,5cm + 3fach verglaste Fenster...
  4. Fensterlaibung innen dämmen und Steifensterbank
    Fensterlaibung innen dämmen und Steifensterbank: In unserem Altbau wurden die Fenster getauscht und wir wollen die Fensterlaibungen mit 15 mm Dämmung (Silikatplatten) dämmen. Dann kommen noch...
  5. Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?
    Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?: Hallo, bei einem Gespräch mit einem Bauunternehmen wurde mir mitgeteilt, dass bei den Fensterlaibungen generell Laibungsdämmplatten innen...
