Fensterflügel ausbauen
Diskutiere Fensterflügel ausbauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte gern für weitere Sanierungsarbeiten einen Fensterflügel ausbauen. Leider weiß ich nicht wie, der Stift im Scharnier bewegt...
  1. arothe
    arothe
    Dipl.-Informatiker
    Leipzig
    ich möchte gern für weitere Sanierungsarbeiten einen Fensterflügel ausbauen. Leider weiß ich nicht wie, der Stift im Scharnier bewegt sich keinen Millimeter. Wie könnte es funktionieren (siehe Bilder)?
    Danke!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Der Stift hat eine Nute und normal sitzt in dem Schlitz die SIcherung drin. Da sieht man sie doch auch noch glaube ich...
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die "Sicherung" sichert (bei meinen Beschlägen) gegen Rausfallen des Bolzens, austreiben ist jedoch problemlos möglich.
    Bei der Optik: Da liegt die Vermutung nahe, dass der Bolzen fest"gerostet" ist.
    Auch Abschrauben ist eher keine Alternative, vermutlich reissen dann eher die Schrauben ab....
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...der obere Teil des Bolzens scheint schon so verformt zu sein, dass er nicht mehr verschiebbar ist....
  5. #5 schriebs71, 19.03.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Eine Möglichkeit wäre noch,
    das Oberlicht aushängen, das Ecklager über dem Problemband abschrauben,
    und mann hat dann wenigsten die nötige Montagefreiheit um den Bolzen nach unten zu schlagen!
    Ich fürchte nur, so wie das alles aussieht, es könnte schon am aushängen des Oberlichtes scheitern, da es das gleiche System ist!!!
    Gruss Schriebs
  6. arothe
    arothe
    Dipl.-Informatiker
    Leipzig
    yepp, vermute ich auch. Der Bolzen wurde durch einen Bauexperten mit ungenügendem Werkzeug in einer Hauruck-Aktion deformiert. Mal sehen, ob ich das wieder hinbekomme. Die Sicherungen sind vermutlich Sprengringe, die in eine Nut greifen. Das obere Ende des Bolzens ist konisch (normalerweise) und drückt beim Reinschlagen von unten die Ringe auseinander. Soweit die Theorie, nur mit dem Rückbau klappt es nicht. Das Oberlicht ist von der gleichen Bauart, versuche ich es mal dort.
    Danke! :hammer:
  7. #7 schriebs71, 20.03.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Mal noch
    so richtig mit Sprühöl das Band einmatschen!! Das bewirkt manchmal
    ware Wunder
    Gruss Schriebs
  8. arothe
    arothe
    Dipl.-Informatiker
    Leipzig
    So, ich hab's gelöst.
    Man nehme:
    1 Rohrzange
    1 Hammer
    1 Kneifzange
    Sprühöl
    Rostlöser
    1. Die Bänder richtig mit Sprühöl einmatschen (Danke an schriebs71). Das Ganze im Wechsel mit Rostlöser mehrere Tage. Mit dem Hammer gefühlvoll dagegenwummern.
    2. Mit der Rohrzange den Splint von oben nach unten drücken, dabei aufpassen, dass man die Bänder nicht zusammenquetscht oder abreißt.
    3. Ist der Splint dann oben bündig, guckt er unten 5 mm raus. Der Splint hat dann unten eine sichtbare Rille.
    4. In der Rille eine Kneifzange ansetzen und mit einem Hammer von oben auf die Zange draufwummern. Damit rutscht der Stift immer weiter runter und fliegt am Ende aus dem Band raus.
    5. Flügel rausnehmen und glücklich sein!
    6. den zermatschten Stift nachfeilen oder einen neuen besorgen
    Danke!
  9. #9 schriebs71, 06.04.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Bitte, gerne, auch wenn wir nicht soviele Zangen brauchen, weil wir spezielle Schlüssel haben!! Aber ich denke, du hast Geld gespart!
    Gruss Schriebs 71
Thema: Fensterflügel ausbauen
  1. fenster scharnier bolzen entfernen
  2. fenster bolzen entfernen
  3. fenster splint entfernen
  4. fensterflügel ausbauen,
  5. fenster bolzen klemmt,
  6. Fnesterschanier bolzrn,
  7. wie kann man das Fenster von Scharnieren lösen,
  8. braas dachfenster ausbauen,
  9. Fenster splint,
  10. fensterflügel ausbauen Bolzen schraube,
  11. Altbau Fensterrahmen geht nicht raus,
  12. scharnierbolzen fenster raus,
  13. roto ecklager stift ziehen,
  14. Fenster aushängen Stift klemmt,
  15. fenstersplint geht nicht raus,
  16. scharnier für kunststofffenster stift lösen,
  17. fenster ausbauen unters Scharnier geht nicht raus,
  18. altes fensterschanier mit stift,
  19. Fensterflügel Bolzen entfernen Werkzeug,
  20. holzfenster scharnier unten geht nicht raus,
  21. fenster demontieren mit 2 sicherheitsbolzen herausschlagen,
  22. roto scherenlager bolzen ziehen,
  23. fenster splint entfernen warum nach unten,
  24. roto lässt sich nicht aus ecklager herausziehen,
  25. splint guckt aus dem fensterschanier
Fensterflügel ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  2. Velux-Fensterflügel (Schwingfenster) scheint abgesackt zu sein
    Velux-Fensterflügel (Schwingfenster) scheint abgesackt zu sein: Hallo, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Ein Dachfenster in meiner Wohnung schließt nicht mehr ganz. Bzw. es ist zwar oben im...
  3. Fensterflügel ausbauen
    Fensterflügel ausbauen: Hi Zusammen, bin neu hier und würde gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen. Wollte zwei Fenster in unserer Wohnung streichen, jedoch habe ich noch...
  4. Fensterflügel ausbauen / aushängen
    Fensterflügel ausbauen / aushängen: Hallo, ich habe ein Problem beim Aushängen des Fensterflügels. Die Fenster scheinen aus Anfang 1990-er Jahren zu sein. Habt ihr eine Lösung?...
  5. Fensterflügel eines Dreh-/Kippfensters ausbauen
    Fensterflügel eines Dreh-/Kippfensters ausbauen: Hallo, kann mir jemand von Euch mit fachmännischem Blick auf die beiliegenden Bilder erklären, wie ich diesen Fensterflügel ausbauen kann, um den...
