Fensterfalzlüfter und Schallschutz
Diskutiere Fensterfalzlüfter und Schallschutz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserer Neubauwohnung vom Bauträger wurden Fensterfalzlüfter von Regel-Air (Typ weiß ich leider nicht) verbaut. Deren Zahl...
  1. #1 Dehenry, 21.12.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    in unserer Neubauwohnung vom Bauträger wurden Fensterfalzlüfter von Regel-Air (Typ weiß ich leider nicht) verbaut. Deren Zahl wurde nachträglich noch erhöht, weil wir morgens immer Probleme mit Kamingeruch in der Wohnung hatten, wenn die Lüfter der innenliegenden Bäder liefen. Der Bauherr sagt, die zusätzlichen Fensterfalzlüfter seien nötig, weil die Fassade viel dichter sei als berechnet, sie also "zu gut" gebaut hätten. Das Problem mit dem Kamingeruch haben wir aber trotzdem noch.
    Wir hatten extra Schallschutzfenster einbauen lassen. Wir merken aber jetzt, dass an den Stellen, wo die Fensterfalzlüfter sind, die Geräusche von draußen direkt und quasi ungedämpft durchkommen. Ist ja eigentlich auch klar, weil die Fensterdichtungen ja eingeschnitten sind, damit die Luft von draußen reinkommt. Damals hat uns natürlich keiner etwas von den Fensterfalzlüftern gesagt und wie die sich auf den Schallschutz auswirken.
    Sind diese Fensterfalzlüfter noch Stand der Technik? Gibt es denn welche, die richtigen Schallschutz bieten? Wenn ja: Hätte man uns das nicht sagen oder die gleich einbauen müssen?
  2. #2 omb2000, 21.12.2011
    omb2000
    omb2000
    Elektronik Entwickler
    Alfter
    Haus ist fertig (BT)
    das hört sich für mich sehr komisch an, ein mühsam gedämmtes Haus wieder durch Zusatzlöcher undicht zu machen.
    Was für einen Kamin habt ihr denn? Raumluftabhängig oder Raumluftunabhängig? Habt Ihr eine Ablufthaub oder Umlufthaube.
    Anscheinend ist der Kamin ja nicht dicht und die Absaugung vom WC usw. zieht euch die Rauchgase in die Wohnung. Eine Lösung wäre dann eher den Kamin dicht zu kriegen. Was hat der Schornsteinfeger denn dazu gesagt?
    Gruß,
    Olaf
  3. #3 Dehenry, 21.12.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Der Schornsteinfeger hat die Kaminanlage abgenommen. Die hat keine eigene Belüftung, sondern ist raumluftabhängig. Der Bauträger will jetzt nachträglich sogar noch eine weitere Belüftung (Renson-Element) im Wohnzimmer einbauen, damit der Kamin beim Brennen genug Luft bekommt. Wir haben eine Ablufthaube mit Fensterschalter. Wir hatten bei der Abnahme einen Gutachter, der der Meinung war, dass das nicht mehr Stand der Technik ist, sondern der Kamin eine eigene Belüftung haben müsste.
    Das ist also insgesamt noch ein großes offenes Thema, nicht nur bei uns, sondern bei allen Wohnungen in dem Haus. Aber letztlich wird man daran ja nichts mehr ändern können. Unser Problem ist im Moment vor allem der Lärmschutz der Fenster, der durch die Fensterfalzlüfter nach meinem Eindruck stark beeinträchtigt wird.
  4. #4 dwpk2011, 21.12.2011
    dwpk2011
    dwpk2011
    Tischler
    Deutschland
    Vielleicht hilft das hier weiter. Besonders Punkt 2.
  5. #5 Gast23627, 21.12.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Das ist doch logisch...
    Beides luftdurchlässig mit diesen Dingern und schalldicht passt nun mal nicht zusammen.
    ...wenn man gewaschen werden will wird man auch nass.
    Grüße
  6. #6 Dehenry, 21.12.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    @JSch: Verstehe nicht ganz, was Du meinst - ich hab mir das ja nicht ausgesucht und wußte von den Lüftern vorher nichts. Deswegen meine Frage, ob der Einbau von den Dingern heute üblich ist und ob es welche gibt, die vielleicht doch Schallschutz ermöglichen.
    @dwpk2011: Danke, das ist interessant. Auch wenn ich es nicht messen kann würde ich schätzen, dass es bei uns deutlich mehr als 3dB sind, die die Lüfter uns kosten.
  7. R.B.
    Es erstaunt, dass die Fensterfalzlüfter als ausreichend betrachtet werden um die Verbrennungsluftversorgung des Kaminofens sicherstellen zu können. Na ja, irgendwie kriegt man das schon hingerechnet.
    Das Thema Schalldämmung in Verbindung mit solchen Lüftern ist auch bekannt. Hier kann die Beeinträchtigung höher liegen als in manchen Prüfberichten genannt, und viele Leute können sich unter "dB" sowieso nichts vorstellen.
    Wer so etwas beauftragt sollte wissen was er tut.
    Die richtige Lösung wäre in meinen Augen ein raumluftunabhängiger Ofen gewesen, aber dafür isses wohl zu spät.
    Also bleibt wohl nichts anderes übrig als das zu akzeptieren was man beauftragt hat. Nachträgliche Maßnahmen um die Schalldämmung zu verbessern sind mir jetzt nicht bekannt, zumindest wenn diese Maßnahmen auch wirken sollen.
  8. #8 Gast23627, 21.12.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Falzlüfter...
    mit Schallschutz gibt es nicht.
    Im Prinzip sind die Dinger ein kunstvoll konstruiertes Loch im Fenster, der von dwpk2011 eingestellte Link sagt doch alles.
    Üblich ist solch eine "Rückbaukonstruktion" absolut nicht. Auch wenn diese hier und da nützlich erscheinen mag.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Antwort hilft wieder mal richtig weiter....:biggthumpup:
    "diese Dinger" sind sehr einfach aufgebaut....
    aber auch hier gibts aufwändigere Ausführungen...
    Vermutlich hilft aber nur sowas http://www.aereco.de/product.php?product=zwrhv40
    Was mich aber auch nachdenklich macht ist, dass der Kamin stinkt.
    Das deutet für mich auf unsaubere Verbrennung hin.
    (Bei uns kommt bei eingschalteter Abzugshaube und nicht brennendem Ofen auch etwas Luft über den Ofen zurück...nur es riecht nichts)
  10. #10 Dehenry, 22.12.2011
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Der Kamin stinkt beim Betrieb nicht. Das Problem tritt zB am nächsten Morgen auf, wenn der Kamin schon längst aus ist, aber Luft durch ihn hindurch in die Wohnung gesaugt wird. Es riecht dann einfach nach verbranntem Holz. Die Zahl der Fensterfalzlüfter wurde deshalb nachträglich erhöht (es sind bei uns jetzt insgesamt 17 "Sets" in der Wohnung, wobei 1 Set aus zwei Lüftern besteht), damit die Luft nicht mehr durch den Kamin gezogen wird. Funktioniert aber leider nicht.
    Ist es denn heute üblich oder gibt es sogar eine Norm etc., dass ein Kamin eine eigene Luftzufuhr haben muss?
Thema: Fensterfalzlüfter und Schallschutz
  1. fensterfalzlüfter schallschutz
  2. fensterfalzlüfter schallschutzklasse 4
  3. fensterfalzlüfter erfahrungen
  4. regel air schallschutz,
  5. Gedämmte Fenster mit höherem Schallschutz und Fensterfalzlüftern,
  6. fensterfalzlüfter geräusche,
  7. fensterfalzlüfter lärm,
  8. rwgel air lärm,
  9. schallschutz luftdurchlässig,
  10. regel air erfahrungen,
  11. falzlüfter schallschutz,
  12. schallschutz fensterfalzlüfter,
  13. regel air fensterfalzlüfter schallschutz,
  14. regel air lautstärke,
  15. fensterfalzlüfter schallschutzfenster,
  16. fensterfalzlüfter rückbau,
  17. regel-air,
  18. fensterfalzlüftung lärm,
  19. regel air probleme,
  20. fensterfalzlüfter und schallschutz,
  21. schalldicht und luftdurchlässig,
  22. fensterfalzlüftung mit schallschutz,
  23. Fensterfalzlüfter schall,
  24. regel air lärmschutz,
  25. schallschutz und Fensterfalzlüfter
Fensterfalzlüfter und Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Fensterfalzlüfter und Lüftungsgitter bei DWL ohne WRG?
    Fensterfalzlüfter und Lüftungsgitter bei DWL ohne WRG?: Ich saniere ein altes Haus mit einer 70 m² -Wohnung je Etage, und bestelle gerade die neuen Fenster. Daher mache ich mir jetzt auch Gedanken zur...
  2. Fensterfalzlüfter
    Fensterfalzlüfter: Es wurden Fensterfalzlüfter oben im Fensterrahmen eingebaut. Der Monteur hat dann an beiden Seiten die Dichtungen rausgeschnitten. Ist dies...
  3. KWL mit WRG oder eine dezentrale kontrollierte Abluftanlage mit Fensterfalzlüftern
    KWL mit WRG oder eine dezentrale kontrollierte Abluftanlage mit Fensterfalzlüftern: Guten Tag zusammen, seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit dem wichtigen Thema Lüftungskonzept in meinem EFH, das gerade in Planung ist. Das...
  4. Einschätzung neue Fenster + Rollladenkastendämmung, Fensterfalzlüfter, Hersteller etc.
    Einschätzung neue Fenster + Rollladenkastendämmung, Fensterfalzlüfter, Hersteller etc.: Hallo zusammen, ich möchte in einem vermieteten 3-Fam Haus BJ 1982 demnächst alle 34 Fenster (Holzfenster 2-fach verglast) gegen neue, weiße...
  5. Fenstertausch / Rollladenkastendämmung / Fensterfalzlüfter etc.
    Fenstertausch / Rollladenkastendämmung / Fensterfalzlüfter etc.: Hallo zusammen, ich möchte in einem vermieteten 3-Fam Haus BJ 1982 demnächst alle 34 Fenster (Holzfenster 2-fach verglast) gegen neue, weiße...
