Fenstereinbau Bochum/Dortmund)
Diskutiere Fenstereinbau Bochum/Dortmund) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und mich würde interessieren, ob jemand Erfahrung mit den Firmen …… oder …….. aus Bochum/Dortmund und dem...
Status des Themas:
  1. #1 WolpertingerDo, 22.11.2024
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.04.2025
    WolpertingerDo
    WolpertingerDo
    ich bin neu im Forum und mich würde interessieren, ob jemand Erfahrung mit den Firmen …… oder …….. aus Bochum/Dortmund und dem Einbau von Fenstern der Marke … hat?
    Hoffe hier einige Erfahrungen zu finden :)
    Vorab vielen Dank
    Wolpi
  2. #2 Julian1975, 08.04.2025
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.04.2025
    Julian1975
    Julian1975
    Teurer Fehler – Fenster über
    Wir haben 26 Fenster mit dem Profil …..für unseren Neubau bestellt – rückblickend eine absolute Fehlentscheidung.
    Die Qualität der Profile ist miserabel. Das Kunststoff wirkt billig und ist so weich, dass sich die Rahmen beim Einbau verziehen. Dadurch schließen die Fenster nicht richtig, manche lassen sich kaum einstellen, und kein einziges ist wirklich dicht. Bei einem Neubau ist das nicht nur ärgerlich, sondern schlicht inakzeptabel.
    Besonders frustrierend ist, dass es für dieses Profil kaum Zubehör oder Ersatzteile gibt – offenbar handelt es sich um ein wenig verbreitetes Produkt, für das man im Problemfall keine Lösungen findet.
    Wir sind hier ganz klar auf den günstigen Preis reingefallen. Was anfangs nach einem guten Deal aussah, hat sich als massives Qualitätsproblem entpuppt. Ich würde niemandem empfehlen, dieses Profil zu verbauen – schon gar nicht in einem Neubau, bei dem es auf Präzision, Dichtigkeit und Langlebigkeit ankommt.
  3. #3 nordanney, 08.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    free oder straight oder box oder curve oder flex ...?
    Sind alles unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Anwendungsfällen, Profilen und natürlich auch Preisen.
    Grundsätzlich ist ….. ein Hersteller hochwertiger Profile. Wer sie zusammen baut, kann aber eine Nulpe sein. Oder auch der, der sie falsch einbaut.
    Was sagt denn Euer Sachverständige dazu? Mängelanzeige raus und Austausch der Fenster gefordert?
  4. #4 Julian1975, 08.04.2025
    Julian1975
    Julian1975
    Es handelt sich bei den verbauten Fenstern um das Profil … von …. Die Fenster wurden im Januar geliefert und Ende Februar durch unseren Tischler eingebaut – ein Meisterbetrieb mit viel Erfahrung im Fensterbau. Der Einbau erfolgte fachgerecht, dennoch zeigten sich bereits dabei gravierende Mängel: Das Kunststoffprofil wirkte auffallend weich und instabil, insbesondere bei den größeren Elementen kam es zu starken Verformungen. Die Rahmen verzogen sich teils so stark, dass die Fenster weder vernünftig schließen noch dicht sind.
    Auf unsere Reklamation hin erklärte sich der Händler (…) nach langem Hin und Her für nicht zuständig. Man berief sich auf eine angeblich nur zweiwöchige Frist nach Lieferung – eine äußerst fragwürdige Haltung bei Produkten dieser Größenordnung. Laut … wurde das Thema zwar a den Hersteller (…) weitergegeben, doch auch dort fühlt man sich offenbar nicht verantwortlich.
    Die Angelegenheit liegt nun beim Anwalt, was sich leider zeitlich hinziehen kann – umso ärgerlicher, da der Einzugstermin näher rückt und die Mängel eine Nutzung der Räume in diesem Zustand praktisch unmöglich machen.
  5. #5 nordanney, 08.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Welche genau. Wie geschrieben gibt es davon verschiedene Varianten. … ist nur der Oberbegriff. So, als würdest Du VW Golf sagen - Kombi, Zweitürer/Viertürer, Diesel, Hybrid, Benziner, GTI usw.
    Je nach System kann, muss aber nicht, ein Stahlkern verbaut sein. Hast Du dazu Infos? Hört sich bei den größeren Elementen danach an, als ob der Produzent "gespart" hat.
    Rechtlich ist es einfach. Dein Ansprechpartner ist der Händler. Punkt aus. Aber ja, das kann länger dauern und Mängelhaftung hört nicht nach zwei Wochen auf. Aber gut, dass Du rechtlich vertreten wirst.
    Trotzdem die Frage nach einem Sachverständigen. Was sagt der?
  6. #6 simon84, 09.04.2025
    dann klärt das bitte weiter auf dem Rechtsweg :closed:
    Alex88 gefällt das.
Fenstereinbau Bochum/Dortmund) - Ähnliche Themen
  1. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  2. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
  3. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  4. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  5. Ordentlicher Fenstereinbau
    Ordentlicher Fenstereinbau: Hallo in die Runde, ich bräuchte eure fachkundige Einschätzung. Bei uns wurden im Neubau die Fenster eingebaut. Bei einem Fenster gibt es leider...
Status des Themas:
