Fensterbank in Küche umbauen
Diskutiere Fensterbank in Küche umbauen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten bei uns in der Küche die Kückenzeile umbauen. Bei der neuen wird eine größere Spüle eingebaut, was leider dazu führt, dass...
  1. #1 klopsesser, 26.09.2014
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    wir möchten bei uns in der Küche die Kückenzeile umbauen. Bei der neuen wird eine größere Spüle eingebaut, was leider dazu führt, dass die vorhandene Juramarmor Fensterbank weichen muss. Die Fensterbank steht ca. 4cm in den Raum rein und würde bis auf 5mm an den Wasserhahn rankommen. Optisch und praktisch finde ich es unschön. Bisher saß der Wasserhahn neben dem Fenster, soll nun aber davor kommen.
    Hat jemand einen Tipp, was ich machen könnte? Abflexen und eine Ecke draufkleben? Abflexen und eine dünne schmale Bank draufkleben? Rausreisen und komplett neu machen, wäre die letzte Alternative, da der Aufwand sehr groß wäre. Den Juramarmor (gelb) würde ich als stil gerne behalten. Oder gibt es dünne Platten aus einem anderen Material, aber optisch wie Juramarmor, die ich draufkleben kann?
    Danke.
  2. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Weis ja nicht konkret wie es aussieht, aber eine Alternative wär Arbeitsplatte in die Fensterlaibung laufen zu lassen.
    Gruß Sigi
  3. #3 klopsesser, 26.09.2014
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    Die Laibung ist bei 100cm OKF. Also zu hoch. Arbeitsplattenhöhe 88cm. Sonst ja....
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Abschneiden und schleifen lassen vor ort wäre keine Lösung? Vielleicht kann das ein Fachbetrieb...
  5. #5 baufix 39, 26.09.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    wäre ja erst mal die Frage : Mietwohnung oder Eigentum
    bei Mietwohnung einfach abschneiden kann am Ende teuer werden,
    da dann bei Auszug eine neue fällig würde.
    bei Eigentum würde ich mit der Flex und Diamantscheibe abschneiden und die
    Stirnseite beischleifen (wenn man es kann)
  6. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Wie geht dann das Fenster auf?
  7. #7 klopsesser, 26.09.2014
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    nach innen. der stehflügel wäre vor dem Wasserhahn. das eigentliche Fenster dann links davon.
  8. Julius
    Was ist nun mit der Eigentumsfrage?
    Und was meinst Du mit "Ecke aufkleben"? Etwa ein Kantenprofil?
  9. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Alles nur Rätselraterei, stell mal ein Bild hier ein......
  10. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Sag ich immer wieder:
    Fotos helfen ungemein...
  11. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Und wenn Du Glück hast, dann kannst Du die Tropfkante als Führungsschiene benutzen ... :Baumurks
    Mal im Ernst ...
    Wenn die Fensterbank nur eingeputzt ist, dann die Seiten 2 - 3 cm hoch aufstemmen (evtl. vorher Putzschienen einschneiden).
    Die Bank dann vorsichtig von der Unterlage lösen.
    Kleberreste entfernen - an der Fensterseite mit der Flex abschneiden - neu einbauen - beiputzen ... fertig!
    Geht die Bank beim Ausbau kaputt, dann gehst Du in den Baumarkt und kaufst Dir eine neue direkt passend Zugeschnittene.
    Und wenn Du Dir das nicht zutraust - auch ok - dann suchst Du Dir eben einen Fliseur Deines Vertrauens.
Thema: Fensterbank in Küche umbauen
  1. Fensterbrett kürzen Küche
  2. fensterbank abflexen
Fensterbank in Küche umbauen - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  3. Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank
    Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen, bei unserem Neubau haben wir leider Probleme mit den Fenstern. Wir hatten bei ingesamt 5 von 6 Fenstern an der Süd/West Seite...
  4. Küche Glasrückwand vs. Fensterbank - Fensterbank nachträglich kürzen?
    Küche Glasrückwand vs. Fensterbank - Fensterbank nachträglich kürzen?: Hallo allerseits, wir möchten gerne für unsere Küche eine Glasrückwand. Das Problem ist, dass wir auf der einen Seite ein Fensterbrett haben,...
  5. Fenster + Fensterbank für neue Küche zu niedrig
    Fenster + Fensterbank für neue Küche zu niedrig: Hallo Experten, wir haben ein Haus BJ.1984 gekauft und sind nun am planen unserer neuen Küche. Wir hätten gerne vor dem Fenster eine...
