Fensterbank-Anschlussprofil - Verständnisfrage
Diskutiere Fensterbank-Anschlussprofil - Verständnisfrage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ähm, ich hab da mal ´ne bescheidene Frage: Heute war der Fensterbauer zum Aufmaß da. Und da hat er mir erklärt, dass unter den Rahmen vom...
  1. #1 Waldkind, 06.05.2009
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    Baden-minus-Württemberg
    Heute war der Fensterbauer zum Aufmaß da. Und da hat er mir erklärt, dass unter den Rahmen vom Fenster ein etwas schmäleres Profil muss, damit mögliches Kondensat aus dem Kunststoffprofil des Fensters direkt auf die Alu-Fensterbank (außen) tropfen kann.
    Jetzt habe ich mir mal diese Bankanschlussprofile im Schnitt angesehen. Und im Vergleich zum eigentlichen Fenster ist das mit drei Kammern ja ziemlich simpel aufgebaut. Ich meine, da invenstiert man ein Schweinegeld in gute Fenster und unten baut man sich mit dem mickrigen Profilchen quasi eine Wärmebrücke ein.
    Kann das sein?
    Ich meine links und rechts sowie oben baut man ja eine Überdämmung der Fensterrahmen, um hier alles schön ein zu packen.
    Aber unten funktioniert das nicht. Weil das Wasser (von der Scheibe selbst oder eben mögliches Kondensat) irgend wohin ablaufen muss, ohne zwischen Mauerwerk und Dämmung zu sickern.
    Wie machen das die Musterschüler von der Passivhaus-Fraktion? Die scheuen doch jede Wärmebrücke wie der Teufel das Weihwasser. Haben die ein Patentrezept?
    Ich bin gespannt.
    Gruß,
    Waldkind
    PS: Würde es denn nennenswerte Vorteile bringen, wenn man diese Bankanschlussprofile vor dem Einbau ausschäumt?
  2. #2 schriebs71, 07.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Die setzen
    einfach die Innenfensterbank etwas Höher und dämmen den Rahmen von Innen!!!
    Und wers ganz speziell haben will, der guckt bei I.....ck, die hatten (haben)
    für diesen Fall ein Styro, das du unten gegens Fenster setzt und darauf
    Innen und Außen deine Fensterbänke setzen kannst. Nur ne Preisfrage.
    Name fällt bestimmt auch mir noch später ein!!!!
    Em, tu mir bloß bitte einen kleinen gefallen, und denke nicht über die Schrauben nach, mit denen die Fensterbank befestigt wird, das würde zu weit führen!!!!
    Mfg
  3. #3 Waldkind, 07.05.2009
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    Mit I...ck kann ich jetzt absolut nix anfangen. Einen Tipp?
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Wir dürfen hier keine Namen nennen.
    Die heißen I_1_2_3_4_5_ck !
    1=l
    2=l
    3=b
    4=r
    5=u
    Capice?
  5. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Warum darf man keine Namen nennen? Im positiven Sinne kann man die Produkte der Firma Illbruck für diesen Fall empfehlen :-)
  6. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Weil´s dann Mecker gibt, keine Ahnung warum.
  7. #7 Olaf (†), 08.05.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Haste...
    dieses Ding schon in den Händen gehabt? Das setzt man nicht dagegen sondern das Fenster drauf. Vielleicht wars auch bloß mistverständlich formuliert.
    Die Preisfrage relativiert sich, wenn der Monteur für eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Abdichtung Arbeitszeit und Material gegenrechnet.
    Erster Satz: FBA sind dazu da, um die Bank "drunter" zu schieben und damit vertikale Fugen zu vermeiden.
    Und im übrigen: Diese Profile sind ohne Stahl und allerhöchstens im U-Wert 0,1 bis 0,2 schlechter als der Rahmen des Fensters. Und als lineare Wärmebrücke werden sie eh im prozentualen Aufschlag bei der Berechnung des Häusle berücksichtigt.
    Viel entscheidender ist, dass der Monteur die Abdichtungen der Fuge korrekt vornimmt, was in sehr vielen Fällen nicht gewährleistet ist.
    Und hinsichtlich der Begründung für das Fensterbankanschlussprofil: Naja
  8. #8 schriebs71, 08.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Olaf hat recht,
    drunter ist korrekter formuliert, auch wenn du es gegen den Blendrahmen befestigst,
    Entschuldigung:konfusius
    Mfg
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wie schön das internet früher doch ,als es noch keine w........ten gab:)
Thema: Fensterbank-Anschlussprofil - Verständnisfrage
  1. kein fensterbankanschlussprofil
  2. anschlussprofil fensterbank
  3. fensterbankanschlussprofil benötigt?
  4. brauch man ein Fensterbank Anschlussprofil,
  5. alu fensterbank u profil bauexpertenforum.de,
  6. fenster ohne anschlussprofil einbauen,
  7. fenster ohne fensterbankanschlussprofil einbauen,
  8. fensterbank ohne Anschluss Profil,
  9. fenster ohne anschlussprofil,
  10. fensterbankanschlussprofil passivhaus,
  11. fenstwbankanschlussprofil wofür
Fensterbank-Anschlussprofil - Verständnisfrage - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  3. Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank
    Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen, bei unserem Neubau haben wir leider Probleme mit den Fenstern. Wir hatten bei ingesamt 5 von 6 Fenstern an der Süd/West Seite...
  4. Anschlußprofil Fensterbank
    Anschlußprofil Fensterbank: Hallo Leute, ich habe Fenster im Internetz bestellt, passt alles super... nur hab ich ein FensterbankAnschlußprofil zu wenig bekommen (oder...
  5. Pfusch beim Fenstereinbau?
    Pfusch beim Fenstereinbau?: Hallo zusammen! in meinem Altbau (Bj 1950) wurden letzte Woche alle Fenster erneuert. Wenn ich mir die Arbeit der Fensterbauer genau anschaue,...
