Fensterbänke gerade eingebaut
Diskutiere Fensterbänke gerade eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere drei Zentimeter dicken Granitfensterbänke wurden teilweise ziemlich gerade eingebaut, sodass das Regenwasser nicht...
  1. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    unsere drei Zentimeter dicken Granitfensterbänke wurden teilweise ziemlich gerade eingebaut, sodass das Regenwasser nicht ablaufen kann und stehen bleibt. Schräger stellen geht aufgrund der zu hoch gezogenen Klinker unter der Fentsterbank nun nicht mehr.
    Müssen die Fensterbänke schräg eingebaut werden bzw. was spricht dagegen? Am Fenster wird die Fensterbank doch mit Silikon abgedichtet.
    Gruß Pitter
  2. Julius
    Nö.
    Die Abdichtung ist nicht aus Sille und muß UNTER den Natursteinbänken liegen!
    Unabhängig davon ist stehenbleibendes Wasser Murks.
  3. #3 Carden. Mark, 25.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Es wird immer wieder die Frage gestellt, mit welchem Gefälle Fensterbänke eingebaut werden müssen.
    Mir ist keine Norm bekannt, welches dieses Regelt.
    Es gibt keine verbindliche Festlegung (DIN o.ä.) zur Mindestneigung von Außenfensterbänken.
    Als Anhaltspunkt kann folgendes angenommen werden:
    • Die Richtlinie 20 des Glaserhandwerks spricht von Neigungen größer gleich 5 GRAD.
    • Nach der "Rosenheim- Richtlinie" sind mindestens 5 Grad empfehlenswert.
    Zu Abdichtung:
    DIN 1053-1: 1996-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausführung, stellt in Abschnitt 8.1.1 fol¬gendes dar. „Unmittelbar der Witterung ausgesetzte, horizontale und leicht geneigte Sichtmauerwerksflächen ... (Mauerkronen, Brüstungen) sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdeckung) so auszubilden, dass Wasser nicht eindringen kann," Die Mauerwerksnorm fordert demnach die wasserableitende Abdeckung, macht aber zur detaillierten Ausführung keine weiteren Angaben.
    Nun ist aber bekannt (sollte jedenfalls), dass Granit, Schiefer oder ähnliche Natursteine, keine Abdichtung darstellen, da diese Wasser aufnehmen und feuchtedurchlässig sind.
    Also muss hier die DIN 18195-4 „Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08“ und die Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Abdichtungsarbeiten — DIN 18336 Ausgabe 2006 herangezogen werden.
    Hiernach muss „abgedichtet“ werden.
Fensterbänke gerade eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  4. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
