Fensterbänke aus Alu oder Stein?
Diskutiere Fensterbänke aus Alu oder Stein? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in meinem Haus werden demnächst die Fenster eingebaut und im Anshluß ein WDVS mit 16cm Stärke angebracht. Nun überlege ich, ob...
  1. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    in meinem Haus werden demnächst die Fenster eingebaut und im Anshluß ein WDVS mit 16cm Stärke angebracht. Nun überlege ich, ob die Fensterbänke aus ALU oder Stein (Granit) sein sollen. Ich habe an mehreren Neubauten Alu Bänke gesehen und die sehen gar nicht so schlecht aus. Zu verarbeiten sind sie wohl auch einfacher. Ein Nachteil sind wohl evtl. Geräusche bei Regen.
    Was ist denn besser in Verbindung mit einem WDVS?
    jugi
  2. #2 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    In Verbindung mit einem WDVS ...
    ... sind Alu-Bänke "besser", da sie weniger Wärmebrückeneffekte haben, direkt an den Fensterrahmen geschraubt werden und in der Regel keiner zusätzlichen Unterstützung bedürfen.
    Wenn der Antidröhnbelag unter den Bänken nicht vergessen (oder bei der Montage abgerissen :Roll ) wird, gibt´s auch so gut wie keine Geräuschbelästigung beim Regen.
  3. #3 Olaf (†), 11.10.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nicht vergessen...
    Antidröhn mit auszuschreiben. Des gehört nicht automatisch dazu!
  4. #4 Bauwahn, 11.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja, bei 16 cm WDVS ist es recht wahrscheinlich, dass zusätzliche Konsolen benötigt werden, es sei denn, die Fenster liegen in der Dämmebene. Die Fensterbank wird dann mind. 20 cm tief.
    Thomas
  5. #5 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Thomas ...
    ... auch wenn die Fenster außenbündig im Mauerwerk sitzen, brauch´ ich bei 16er WDVS = 22er Bank keine Konsole (wenn der Fassadenbauer sein Handwerk versteht :konfusius ).
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.10.2007
    Hääääääää ????
    Volker - bitte erklären.
    Alle grossen FB-Hersteller schreiben ab 15 cm Ausladung zusätzliche Halter vor - mit gutem Grund.
    Warum sollte das zu umgehen sein?
  7. #7 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Ralf ...
    ... von einer solchen Vorschrift habe ich noch nichts gehört, mein Fensterbauer (der sich ja dann "mitschuldig" gemacht hätte :shades ) auch nicht.
    Er kümmert sich jetzt drum.
    Mein Fassadenbauer (der nächste potentielle "Mitschuldige") dito.
    Kümmert sich jetzt auch drum.
    Fakt ist: die Bänke sind drin - teilweise schon seit vielen Jahren.
    Reklamationen/Anschlussrisse = Null :konfusius .
    Mal warten, was die Jungs mir zu berichten haben.
  8. #8 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Erste Aussage ...
    ... Fassadenbauer: Unfug.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 11.10.2007
    Guckst Du hier auf Seite 3 rechts bei den .
    Andere Hersteller sinngemäß ähnlich
  10. #10 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Vielleicht Mistverständnis ...
    ... und es ist die "freie" Ausladung gemeint? Die beträgt ja hier maximal 5 cm.
    Die Bank wird ja fest durch Schrauben mit dem Blendrahmenunterteil verbunden (egal ob Holz oder Plaste).
    Dann kommt von unten das WDVS mit Dichtband zum Antidröhnbelag.
    Wo soll die Bank dann hin?
    Ich weiß: "Das hammer schon immer so gemacht!" ist keine Begründung. Hier fällt mir aber keine bessere ein :konfusius .
    Nachtrag:
    Bei den Einbaubeispielen in Deinem Link ist kein WDVS dabei!
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 11.10.2007
    Von "frei" steht da nix. Und wenn, wäre frei ab Ende der DRUCKFESTEN Auflagerung zu sehen. EPS und MiWo sind wohl nicht wirklich druckfest. Bei Holzweichfaser siehts nur geringfügig besser aus.
    Klinker mit Mörtelunterfütterung und Trennlage würde gelten.
    Das es (meist) funzt, liegt wohl eher an Intellegenz und Trägheit des Materials denn daran, daß die Forderung nach Haltern überzogen wäre.
    Ich kenne keinen Hersteller von FB, der das nicht fordert.
    :p.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 11.10.2007
    Irgendwie seh ich wohl nen anderes file als Du :p
    Gugsdu Seite 5 unten rechts. Einbaubeispiel für Thermofassade ( ja KO - da steht nicht WDVS :smoke)
  13. #13 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Okay - hab´ ich wohl "überrollt" :lock .
    Jetzt wart´ ich aber erstmal, was meine "Mittäter" so ausgraben (der Eine ist leider gerade unterwegs, hat aber nen großen Zettel auf dem Tisch).
  14. #14 Andreas77, 11.10.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Wo soll sie denn hin?
    Die Bank wir angschraubt, der Hohlraum zwischen Brüstung und Fensterbank gedämmt (meistens PU-Schaum). Dann kommt der Maler und führt seine Dämmplatte, die natürlich in selber Schräge wie die Fensterbank angeschnitten ist :shades, bis unter die Fensterbank (Kompriband nicht vergessen!). Wer jetzt der Meinung ist er müsse die Alubänke seiner Fenster begehbar ausführen, der kann natürlich diese Halter vor Montage andübeln. Ich persöhnlich würde aufgrund der dadurch entstehenden Wärmebrücke darauf verzichten!
    Gruß Andreas
  15. #15 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Meine beiden ...
    ... "Mittäter" und ich bleiben dabei:
    Hammer schon immer so gemacht - und das ist auch gut so :konfusius .
    Die Wiedergabe der Kommentare erspare ich mir :shades .
  16. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Ok, ich werde dann vermutlich die Alu-FB mit Antidröhn nehmen. Danke für den Hinweis.
    Ein Fensterbauer hat die FB für 20€ pro laufenden Meter angeboten. Ist der Preis ok?
    Die Fensterbänke werden ja erst nach anbringen des WDVS montiert, oder?
    jugi
  17. #17 VolkerKugel (†), 19.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Preis ...
    ... für Lieferung und Montage ist OK.
    Die Bänke müssen vor dem WDVS montiert werden, damit passgenau angearbeitet werden kann.
    Und dann siehste auch wie stabil die schon ohne Unterfütterung sind :shades .
  18. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Wie wird denn dann unter der Fensterbank die Dämmung angebracht? Oder reicht da wirklich einfach Bauschaum? Wenn wir schon dabei sind: Ich habe mich auch schon immer gefragt, wie die überdämmung des Blendrahmens unterhalb der Fensterbank erfolgen soll? Dort kann doch nicht aufgedoppelt werden!?
  19. #19 VolkerKugel (†), 19.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Unter der Fensterbank ...
    ... wird die Dämmung durch ein Kompriband angeschlossen (steht aber weiter oben schon :deal ).
    Bauschaum hat (trotz seines Namens) am Bau nix verloren, sach ich mal.
    Wenn, dann PU-Dämmschaum - der ist formbeständig(er).
  20. #20 VolkerKugel (†), 19.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ach so ...
    ... im ersten Anlauf überlesen.
    Das kommt darauf an:
    1. ob Holz-, Plaste- oder Alu-Fenster,
    2. wie´s geplant und ausgeschrieben ist.
    Wenn´s 2. nicht gibt - :confused:
Thema: Fensterbänke aus Alu oder Stein?
  1. alu oder granit fensterbänke
  2. fensterbank alu oder stein
  3. fensterbank außen stein oder alu
  4. fenster stein oder alu,
  5. fensterbänke außen stein oder alu,
  6. fensterbank alu vs. granit,
  7. stein fensterbankaussen forum,
  8. Fensterbänke in Stein oder Blech,
  9. preisvergleich alu fensterbänke vs. stein,
  10. fensterbank stein oderalu,
  11. begehbare fensterbank,
  12. fensterbank aus alu erfahrungen,
  13. antidröhnbelag,
  14. außenfensterbank granit oder alu,
  15. Fensterbank Naturstein vs alu,
  16. fensterbänke aus stein architekt,
  17. fensterbank stein oder alu
Fensterbänke aus Alu oder Stein? - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  3. Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank
    Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen, bei unserem Neubau haben wir leider Probleme mit den Fenstern. Wir hatten bei ingesamt 5 von 6 Fenstern an der Süd/West Seite...
  4. Aluminium oder Granit/Stein Fensterbänke??
    Aluminium oder Granit/Stein Fensterbänke??: Hallo, ich habe vor im April 2011 mein Haus neu verputzen zu lassen. Im Zuge dieser Baumaßnahme sollen auch gleich die Fensterbänke ausgetauscht...
  5. Überstand Stein Fensterbank
    Überstand Stein Fensterbank: Hallo zusammen, kurze und knappe Frage..................... - Wie weit sollte eine Stein Fensterbank vom Außenputz überstehen? - Bzw. Wie...
