Fensterauswahl Neubau - brauche Rat
Diskutiere Fensterauswahl Neubau - brauche Rat im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, bitte um Hilfe, da ich als Laie nicht wirklich die Ahnung habe. Neubau - Fensterkauf. KFW 70 wird beantragt, d. h. wir...
  1. #1 Lichtblick, 07.02.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.02.2010
    Lichtblick
    Lichtblick
    Elternzeit
    Regen
    Hallo an alle,
    KFW 70 wird beantragt, d. h. wir brauchen einen Gesamt Uwert von 0,90
    (Fenster+Rahmen)
    Wir haben verschiedene Angebote:
    ABC Kunstoff Fenster XYZ+
    3 Fach Verglasung IBE Light Uw lt. Angebot 0,9
    Uw (=1,2 W/qm K) = Rahmen
    umlaufende Übershlagdichtung, eingeklebte Scheibe
    Voll verdeckt liegender Beschlag
    80mm Bautiefe Preis 12.700,--
    Einbau nach Stand der Technik
    RAL Montage da Unternehmer mit RAL Gütezeichen
    beläuft sich um ca.760 Euro mehr.
    EFG Kunstoff Fenster
    Uw 0,87
    Ug 0,6
    TYP VB MD 86 R
    Bautiefe 86mm
    Beschlag Siegenia Titan
    6 Kammer Mitteldichtungs-System
    Integrierte Verstärkungssystem
    faserverstärktes PVC, Deckschiecht RAU PVC
    Dichtungen:rundumlaufende verschweißte
    Verglasungsdichtung aus TPE
    Glasleiste m.anextrudierten Dichtlippen
    (was immer dass heissen mag;-)
    Preis nach Stand der Technik 11.800,--
    Bautiefe 86 mm
    HIJ Novo Therm
    Uwerte zwi 0,86 bis 0,98 im Keller
    müsste vom Energieberater noch abgesegnet werden
    Umlaufende Stahlverstärkung
    Mitteldichtung
    Bautiefe 76mm
    Uf 1,2
    Ug 0,6
    25 mm Glasfalzüberschlag
    Preis 11.300,--
    KLM toll500 Kunststoffenster
    Glasleiste Round-Line
    Randverbund Alu 1,1 Ug
    Glas 0,6
    Verklebte Scheiben
    Verschraubte Stahleinlagen im Rahmen
    Preis nach 'Stand der Technik 11850,--
    Was sind eure Meinungen darüber...gut nicht so gut.
    Bin für jede Info dankbar.
    VG
    Lichtblick
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2010
    1) Namensnennungen sind hier nicht erwünscht
    Wenn Sie nicht die Ahnung haben, dann nehmen Sie sich einen Fachmann dazu, der sie hat.
    Sind die Angebot überhaupt vergleichbar oder werden hier Erbsen, Melonen, Äpfel und Hamster verglichen?
    Was fehlt alles in den Angeboten?
    Es ist auch nicht allein das Profil des Systemgebers, sondern auch die Frage, wer es wie montiert!
  3. #3 hfrogger, 07.02.2010
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Ohne die Anzahl der Fenster und so ein paar details ist der Preis so nicht vergleichbar.
    -Also RAL Zeichen hilft dir nicht weiter, die Fugenplanung liegt bei deinem Architekten und danach haben alle Fachbetriebe zu Montieren und die Gewährleistung zu übernehmen (ob nun R eichs A usschuß für L ieferbedingungen oder nicht, bringt dir nichts)
    Lass die Finger von verklebten Scheiben!!! das Verkleben hilft nur denen die Schlechte Dämmwerte durch den Verzicht auf Stahl wettmachen!
    -Anextrodierte Dichtungen solltest du meiden (bei den Glashalteleisten ist das nicht möglich, aber bei der Glasanschlagsdichtung und im Blendrahmen!
    -Achte darauf das die Verrigekungspunkte (nicht nur Eck und Scherenlager) im Stahl verschraubt sind.
    -Wenn schon 3 fach Glas dann zwingend mit warmer Kante!!!
    -Da gibt es aber noch 2 große Profilgeber von denen du kein Angebot Hast (Köxxerling und Vxkx)
    (PS das standen bei dir vorhin noch alle Namen)
  4. ustVZ
    ustVZ
    Elektriker
    Schwalbach
    Kirre, oder?
    So ein Schwachfug! Bei deinem Auto sind anscheinend die Fenster auch mit dem Holzchassis verklotzt!:motz
  5. ustVZ
    ustVZ
    Elektriker
    Schwalbach
    Achte auf die Ansichtsbreite..
    Eigentlich könnte man viel Energie und Geld sparen, wenn man sein Haus komplett fensterlos baut. Man macht das nicht, weil die Bewohner natürliches Licht brauchen. => Die erste und wichtigste Funktion der Fenster ist der Lichtdurchlass.
    So bleibt zu fragen, wie viel Licht unter dem Strich durch die Fenster dringt. Je breiter der Rahmen und der Flügel sind, desto weniger Licht fällt hindurch und umso schlechter wird im Normalfall der Wärmeschutz. Der Wärmedurchgang durch den Rahmen ist wesentlich größer als durch die Verglasung und bildet heute den Engpass bei der energetischen Optimierung.
    Mit dem Rahmenanteil (Verhältnis aus der opaken Rahmenfläche zur Gesamtfläche des Fensters) steigt der Wärmedurchgang (U-Wert) des ganzen Fensters.
    Die Glasqualität trägt entscheidend zum Lichtdurchlass bei, der UV-Transmissionswert sollte möglichst hoch, z.B. für die 4mm >0.82 liegen.
    Nicht vergessen: Achte auf den Sonnenschutz. Wenn man auf der Südseite große Flächen nur mit Rollläden etc. verdunkeln kann und diese z.B. wegen einer Terassentüre nur eingeschränkt genutzt werden können, ist die drastische Aufheizung der Wohnräume im Sommer die Folge.
    Der U-Wert der Verglasung sollte unter 0.6 W/m²K liegen.
    Der Rahmenanteil sollte möglichst gering sein. Ansichtsbreiten von 12cm sind zu viel.
    Mit diesen Kriterien wird sich die Auswahlliste der Fensteranbieter schnell vekürzen. :konfusius
  6. #6 hfrogger, 07.02.2010
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Danke für deine freundliche und offene Art,
    Hast du denn mal gelesen was der Fragesteller so an vorgaben hat?
    Was weißt du denn von Scheibenverkleben im Fensterbau?
    Welchen Randberbund hat denn deine Autoscheibe und wie reagiert dein Kleber denn mit der Anschlagdichtung in deinem Auto??
    Welche Verklebung und auf welcher Ebene hast du denn in deinem Auto??
    Und was soll denn kleiner als Ug 0,6??????
    Da fragt doch jemand nach Uw 0,9,
    aber klar wenn Geld keine rolle spielt dann hätte ich auch gerne die Provision von schmalen Ansichtsbreiten.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Kleben oder Nichtkleben hatten wir demletzt in einem anderen Faden....
    Fazit vielleicht: Mittlerweile kriegst du kaum noch ein Auto ohne eingeklebte (Front-)Scheibe....
  8. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ...diese ewas unpassende Bemerkung gabs schon einmal so ähnlich...
  9. #9 Romeo Toscani, 08.02.2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ja, das ist ansich so schon richtig. Mit 3-fach Glas relativiert sich das ganze aber ... kommt ja schon anhand der Scheibenanzahl weniger Licht und Wärme in den Raum.
    Bautiefe ist entscheidend, Abstandhalter ist entscheidend, Gasfüllung zwischen den Scheiben ist entscheidend, Rahmenwert ist entscheidend, Einbauart ebenso.
    All diese Dinge, die vom "Standard" abweichen, sind erhältlich. Gegen Aufpreis.
    Das Wort "Aufpreis" ist hier das entscheidende.
    Denn was ich anhand der Frage des Thread-Erstellers erkennen kann, ist dass er Plastikfenster (prinzipiell am günstigsten) sucht, die einen Gesamtwert einhalten müssen, und den bestmöglichen Preis haben.
    Er sucht das billigste Fenster, das seinen Uw-Wert erreicht.
    Eine weitere Diskussion über noch bessere 3-fach Gläser, über teurere Edelgasbefüllungen in den Scheibenzwischenräumen, über noch bessere Abstandhalter etc. ist hier überflüssig.
    Es wird nach dem günstigsten Fenster gesucht.
    Sorry schon mal vorweg, Lichtblick, falls du dich von mir angegriffen fühlst, ich mein das absolut nicht böse.
    Bin in der Beratung und Kalkulation von Fenstern tätig und ich mach den ganzen Tag nichts anderes als Fenster-Angebote.
    Kann also gut abschätzen auf was der Kunde Wert legt, indem ich mir seine Fragen anhöre.
    Und bei dir gehts nur um den Preis, nicht um die Details.
    Daher wird die Entscheidung wohl eher darauf beruhen, wie gut du mit dem jeweiligen Verkäufer klar kommst (ist eine Vertrauenssache bei so einer Investition), ob der Preis stimmt und ob deine Freundin sagt: "Das gefällt mir besser als das andere ..."
    Sinnlos, da noch über Details zu diskutieren bzw. sie zu erklären.
    Offtopic:
    War jetzt 4 Tage auf der zweitgrößten Hausbau-Messe in Österreich als Aussteller. Wir machen unter anderem Sonderlösungen: Raumhohe Verglasungen mit optisch unsichtbaren Rahmen, flächenbündige Holz-Alu Fenster, mauerbündige Innentüren usw., also eher Produkte für gehobenere Ansprüche ... dafür ist der Hersteller bekannt.
    Natürlich gibts auch "normale" Fenster.
    Dann kommt ein Interessent, mit der Tüte in der Hand wo Prospekte von 5 anderen Fenseterherstellern drin sind, und fragt: "Ich hab Angebote von Firma A und Firma B dabei, seid ihr interessiert mir ein Gegenangebot zu stellen? Ich lass euch den Plan da!"
    Natürlich sind wir ...
    Angeboten wurde von uns eine Beratung und Erklärung der einzelnen Fenster direkt vor Ort und jetzt, damit er auch sieht von was wir sprechen, das hat ihn aber nicht interessiert.
    Er meinte nur: "Wenn ihr den besten Preis machen könnt, dann kommen wir ins Geschäft ..."
    Gespräch war somit beendet, ihm wurde mit einer kurzen Handbewegung gezeigt, wo er unseren Messestand schnellst möglich wieder verlassen kann.
    Seinen Plan haben wir ihm wieder mitgegeben.
    Kein Interesse, Stunden an Zeit zu versch***en, wenn er nicht mal wissen will um was es geht, sondern nur auf den Preis schaut.
    Ich geh ja auch nicht ins Autohaus und sage: "Will ein anständiges Auto, kosten sollte es so wenig wie möglich, aber viel PS haben und wenig Sprit verbrauchen.", und lass mir dann nicht mal die einzelnen Modelle zeigen, sondern sag: "Schickts mir eine E-Mail mit dem Preis! Wenn der passt, dann kauf ichs vielleicht."
    Als Laie ists dann doch besser, wenn man mal zu so einer Firma fährt und die grundlendengen Fragen stellt, damit man weiß worauf es ankommt.
    Gerade dann, wenn man sich zum ersten Mal mit einem Produkt auseinander setzt (wie zB Fenster), mit dem man ja sonst nie was zu tun hatte.
Fensterauswahl Neubau - brauche Rat - Ähnliche Themen
  1. Fensterauswahl Schüco oder Veka
    Fensterauswahl Schüco oder Veka: Guten Tag, ich möchte demnächst im Altbau (BJ 1984) die Fenster im Rahmen eines Sanierungsfahrplans austauschen lassen. Die Maßnahme wird hierbei...
  2. Neubau-Fenster
    Neubau-Fenster: Wir planen gerade unser zukünftiges Haus und wollen natürlich, dass es danach genau unseren Vorstellungen entspricht. Auch die Auswahl der Fenster...
  3. Fensterauswahl
    Fensterauswahl: Hallo Zusammen, wir haben uns ein Häusle gekauft :bounce: und möchten gerne neue Fenster einbauen :think Wir haben uns jetzt auf 4...
  4. Brauche Hilfe bei der Fensterauswahl (Renovierung)
    Brauche Hilfe bei der Fensterauswahl (Renovierung): Hallo liebe Foris. lese schon seit einiger Zeit hier mit und bräuchte nun auch eure Unterstützung: wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit der...
  5. neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage
    neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage: Hallo, ich bräuchte fachlichen Rat beim Fenstertausch in einem Altbau. Es handelt sich hierbei um eine Wohnimmobilie und hier sollen in "einer"...
