Fenster wasserdichte Abdeckung davor
Diskutiere Fenster wasserdichte Abdeckung davor im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade dabei zu bauen. Leider ist der Bauplatz (im vorhandenen Garten) hochwassergefährdet. Daher wird das Haus so weit wie...
  1. Uli1
    Uli1 Gast
    Daher wird das Haus so weit wie möglich aus dem Boden rausschauen.
    Normale Hochwasser sind nicht das Problem. Hier reicht der wasserdichte Keller gut aus. Aber 1999 stand es sogar im Garten.
    Jetzt bitte keine Diskussionen warum überhaupt Keller, aber wenn ich aufschütten muß (um rauszukommen für den besonderen Ernstfall) und dann Streifenfundamente wieder bis runter in den frostsicheren Bereich brauche, dann kann ich gleich noch eine Bodenplatte machen und habe dann einen Keller. Dann läßt sich auch die Grundfläche kleiner halten, wodurch die Differenz zu der Streifenfundament-Lösung wieder kleiner wird.
    Jetzt haben wir aber noch den Problemfall Kellerfenster, die allerdings über dem Bodenniveau liegen. D. h. wir haben keine Schächte (bis auf einen an der Terasse). Wirklich (druck-)dichte Fenster, die man auch öffnen kann, gibts anscheinend nicht.
    Vorschweben würde mir ein System, das man im Ernstfall vor die Fenster/Fensteröffung schraubt/klemmt.
    Kennt hier jemand einen Hersteller der so was macht?
    Sonstige Vorschäge?
    mfg
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Frag mal den User Divad hier in unserem Forum.
    Gruß Holger
  3. #3 Baufuchs, 04.05.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  4. #4 Manfred Abt, 04.05.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wobei je nach Einsatzfall
    auch Lösungen mit mobilen Dammbalkenverschlüssen kostengünstige Varianten darstellen können. Diese müssen allerdings immer bei Bedarf aktiviert werden, also keine automatische Funktion, wenn man z.B. in Urlaub ist. In unserem Bereich setzen wir so etwas häufig ein, siehe z.B. http://www.eko-system.de/
  5. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Da kann ich dir helfen
    Es gibt solche Fenster die du brauchst, aber du mußt ca. mit € 700 exkl. MWSt jedoch mit Montage rechnen. Mindestberechnung 1m²
    Auf der HP kanst du dir einen Film darüber ansehen das ganze ist sehr einfach und funktioniert mit Magnettechnik. Unter :"Einfach genial" www.hws-hochwasserschutz.de
    lg
    divad
  6. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    lieber Baufuchs , diese Fenster werden haupsächlich für Lichtschächte verwendet wo man von Außen schlecht dazu kommt.
    Und es werden sehrwohl 20mm Acrylglasscheiben zusätzlich vorgesetzt, die am Rahmen anliegen und fix mit dem Fenster erbunden sind.
    lg
    divad
  7. #7 Baufuchs, 04.05.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Die manuell
    zu schließende Version (Automatik benötigt Lichtschacht wg. Schwimmer) ist ein Komplettelement bei dem die Acryl-Scheibe fest eingebaut ist. Bei Hochwassergefahr ist nur das Mittelstück einzusetzen.
  8. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Glaub es mir, jede der beiden Varianten sind vorgesetzt,
    Die Acrylscheiben liegen Außen am Fensterstock auf und sind mit Slicon gegen den Fensterstock und gegen die seitliche Laibung abgedichtet.
    lg
    divad
  9. #9 Baufuchs, 04.05.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Es bleibt schwierig
    System 1)
    bei Hochwassergefahr wird ein separates Element vor das Fenster gesetzt. Wie auch immer zu befestigen (z.B. Einschub/Magnete).
    System 2)
    Bei ACO ist die Acrylscheibe nicht herausnehmbar, weil mit der Fensterzarge verbunden (wie auch immer befestigt/eingeklebt o.ä.) Nur das Mittelteil wird bei Hochwassergefahr in die Acrylscheibe eingesetzt.
    Frage zu 1) Gibts da auch Prüfzeugnisse/bauaufsichtliche Zulassungen o.ä.?
  10. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Ich habe nichts anderes gesagt????
    Ich verkaufe diese Fenster schon seit Mitte 2005 , aber nur in Österreich.
    meine HP ist in meinem Profil ersichtlich.
    Der Erzeuger ist www.hochwassersicherheit.de dort hast Du auch das Zertifikat.
    lg
    Divad
  11. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Bei System 1 gibt es sogar eine versicherte Dichtheitsgarantie und natürlich auch ein Prüfzeugnis
    Der große Unterschied der Beiden Varianten ist:
    System 1 Magnet, Wenn es nicht oben sein muß, habe ich ein ganz normales Fenster .
    System 2 Acro Ich habe immer nur die kleine Öffnug, Jahraus Jahrein
    Das Bild das Du reingestellt hast zeigt die Innenseite und da sieht man nur den Thermoflügel.
    lg
    divad
  12. Uli1
    Uli1 Gast
    Danke, das hilft mir schon mal weiter.
    Die HWS-Hochwasserschutz - Seite bringt bei mir im Moment nur eine Fehlermeldung. Und ins Profil läßt man mich als Gast nicht rein. Sorry.
    Bei Aco gibts, so wie ich das Verstanden habe 2 Stufen:
    1. Die Standardlösung bei der 240l pro Tag Undichtheit vorhanden sind (wäre mit Pumpen ja ohne weiteres zu beherrschen).
    2. Völlige Dichtheit mit dem Acrylaufsatz.
    Schaun wer mal, was die Handwerker dazu sagen.
    Ein Vorschlag war, die Fenster mit Brunnenschaum abzudichten und eine Platte zu machen, mit der ich dann die Flügel dicht absperren kann (Gummidichtung auf den dann dichten Aussenrahmen).
    Alles nicht automatisch, aber wir haben auch einen Tag Vorlauf um die Vorrichtungen anzubringen. Also nix was von jetzt auf nachher geschieht. Das mit dem Urlaub ist sicher richtig, aber man kann auch nicht nach allen Fliegen schlagen. Ausserdem ist es nur bei extremen Ausnahmehochwassern wirklich nötig. Also wohl so alle 10 - 20 Jahre oder noch weiter auseinander(hoffentlich, vor 1999 war es 1910 das letzte Mal so hoch).
    Danke
    mfg
  13. divad
    divad
    kaufmann
    Burgauberg
    Hochwasserschutz
    Sorry, uli!!!
    Habe Fehler gemacht HP ist richtig = www.whs-hochwasserschutz.de
    sorry. nochmals habe die Buchstaben verwechselt
    lg
    divad
  14. #14 Marcel77, 08.07.2009
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Hallo Divad,
    In welchem Preisbereich (inkl. Montage) befindet man sich mit so eine Klappe für vor das Fenster ca. (Kellerfenster 80x60). Ein wasserdichtes Fenster zum nachträglichen Enbau soll mich 1000 - 1400 Euro kosten.
    Vielen Dank für die Mühe.
    Gruß Marcel
Thema: Fenster wasserdichte Abdeckung davor
  1. kellerfenster abdichten gegen wasser nachträglich
  2. druckdichte kellerfenster
  3. aco wasserdichte kellerfenster nachrüsten
  4. aco kellerfenster wasserdicht nachrüsten,
  5. fenster wasserdicht abdichten,
  6. kellerfenster wasserdicht einbauen,
  7. fenster wasserdicht machen,
  8. mea kellerfenster undicht,
  9. kellerfenster abdichten nachträglich,
  10. kosten nachrüstung wasserdichte fenster,
  11. kellerfenster wasserdicht nachrüsten kosten,
  12. kellerfenster abdichten,
  13. druckdichte kellerfenster Berlin,
  14. hochwasser schutzscheibe
Fenster wasserdichte Abdeckung davor - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Wasserdichte Fenster einbauen bei Laibungsdämmung?
    Wasserdichte Fenster einbauen bei Laibungsdämmung?: Hallo allerseits, wir wohnen in einer DHH Baujahr 2011 (KfW 70). Der Keller ist eine weiße Wanne und von außen gedämmt. Die Lichtschächte wurden...
  3. Wasserdichte Fenster
    Wasserdichte Fenster: Hallo alle zusammen, Ich war am überlegen, ob in meinem Keller Wasserdichte Fenster eingebaut werden sollen, weil es mir schon ein paar mal...
  4. Wasserdichte Fenster oder wasserdichte Lichtschächte?
    Wasserdichte Fenster oder wasserdichte Lichtschächte?: Liebe Forumsmitglieder, wir planen einen Trockenwandkeller als weiße Wanne, da wir Lehmboden mit einem Grundwasserbemessungsstand bis Oberkante...
