Fenster nur mit Bauschaum befestigt
Diskutiere Fenster nur mit Bauschaum befestigt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Fenser sind nun eingebaut, allerdings ausschließlich mit Bauschaum befestigt. Lediglich bei den Terassentüren sind Winkel auf die...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    unsere Fenser sind nun eingebaut, allerdings ausschließlich mit Bauschaum befestigt. Lediglich bei den Terassentüren sind Winkel auf die Bodenplatte geschraubt.
    Hält das so? Erscheint mir noch sehr "wackelig"!
    Uwe
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Sicher?
    Wennste am Fenster ein Wenig ziehst müßte es herausfallen. Schaum allein wirds wohl nicht bringen.
    Oder sind da evtl. doch Schrauben im Rahmen?
    Gruß Lukas
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hm, also rausfallen tun sie nicht! Die kleineren machen auch einen recht stabilen eindruck, nur die großen nicht. Aber vermutlich hast Du Recht, werd das noch mal prüfen.
    Problem ist vielleicht eher, dass sie oben zum Rollokasten nicht verschraubt sind, da nur aus Styropor. Da wird dann wohl ab einer gewissen Breite etwas wacklig.
  4. #4 Olaf (†), 28.07.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    also,
    eigentlich solltest Du im Falz des (Blend-)Rahmens Schrauben sehen. Wie siehts denn mit Distanzklötzen aus? Rechts, Links gehören sie raus, unten müssen diese bleiben. Rollladen: ab einer bestimmten Breite (systemabhängig), gehört oben auf oder an den Blendrahmen ein Statikelement, um die Stabilität zu erreichen.
    War Bauschaum schon alles oder gips auch noch ne Abdichtung der Fugen?
    Ich ahne schlimmes - wenn Du völlig verunsichert bist: Nicht abnehmen und jemanden ran, der sich damit auskennt.
    Olaf
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Klötzchen liegen nur unten, nicht seitlich. Die Schrauben werd ich heute prüfen. Ich denke fast, die sind bestimmt da, hab nur nie danach geschaut.
    Kann man denn sagen, ab welcher Breite ca. ein Statikelement nötig ist? Wir haben Schüco Fenster (Kunstoff). Das breiteste ist ca. 2 m mit einem Mittelsteg.
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wie vermutet ist alles ordentlich verschraubt! Liegt wirklich nur am Rollokasten, dass oben keine weiter Befestigung ist.
  7. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Eine Frage zur Befestigung der Fenster auf der Unterseite. Hier war ja schon von den Distanzklötzen die Rede.
    Ist es also normal, dass anfangs unter dem Fenster ein mehrere Zentimeter großer Spalt bleibt und das Fenster nur auf den Klötzen steht?
    Und womit muss der Spalt dann aufgefüllt werden?
  8. #8 Olaf (†), 08.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ob..
    der Spalt "mehrere" Zentimeter (wieviel?) breit ist, ist von der (pardon) Intelligenz und dem Engagement sowie Sorgfalt des Fb abhängig. (Viel Dichtstoff ist billiger als ein Verbreiterungsprofil) Zur Vermeidung derselben wäre die Verwendung von Verbreiterungsprofilen möglich gewesen.
    Mit den Distanzklötzen ist schon korrekt, allerdings sollten die nicht aus quellfähigem Material sein. Aiszufüllen ist der Zwischenraum mit geeigentem Schaum oder Miwo. (Nein, bitte keine neue Diskussion darüber - haben wir schon alles:e_smiley_brille02: ) Anschließend sind die weiteren Abdichtmaßnahmen vorzunehmen.
  9. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Muss das Fenster nicht auf einem stabilen Grund "stehen"?
    Ich hatte gedacht, es steht auf einem Mörtelbett oder so.
    Reicht denn der Schaum und die "Klötze" als Unterlage aus?
  10. #10 Olaf (†), 09.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    IdR
    is das mit den "Klötzchen" schon korrekt, da diese auch zum Ausrichten dienen. Eine Normalfuge sollte so 2cm nicht wirklich überschreiten.
    Wat willste denn? Die Fenster stehen doch auf festem Grund - über Klötzchen :D , die der Lastabtragung dienen und NICHT entfernt werden dürfen. Der Schaum trägt nix.
    Wie immer gips auch Ausnahmen - z.B. bei Fenstertüren, die durchaus mit der ganzen Verbreiterung auf dem Rohfußboden stehen können - wenn denn dieser eben, waagerecht und in der richtigen Höhe ist.
    Wo ist eigentlich Dein Problem?
    Olaf
  11. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Naja - einfach dass es meinem Laiengefühl widersprochen hat, dass die Fenster nicht auf einer "stabilen" Unterlage "stehen", sondern "nur" über einige Verschraubungen mit der Wand verbunden sind.
    Ich habe ja keine Ahnung, wie das idR gemacht wird und was fachgerecht ist.
    Aber ich stelle mir gerade vor, dass sich jemand aus dem Fenster lehnt und dabei mit seinem ganzen Gewicht auf dem unteren Teil des Rahmens liegt. Macht das die Klötzchen-Konstruktion mit? Gibt es dann wenigstens Vorschriften, wie groß der Spalt maximal sein darf und wie weit die Klötzchen maximal auseinander?
  12. #12 Olaf (†), 09.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Das ist...
    nicht immer mit einem Wort zu beschreiben.
    08/15 Fenster gehören TRAGklötze (zur Abtragung des Gewichts) nur unter die Senkrechten des Blendrahmens bzw. den Setzpfosten/die Kopplung. Jedes Einrücken würde zum "Absacken der Ecken" führen. Man kann weitere Klötzer druntersetzen, die aber auf KEINEN Fall Lasten aufnehmen dürfen, solange sich nicht jemand auf den Rahmen stützt. (Also einfach drunterschieben) Diese Funktion übernimmt aber idR der Schaum oder die unter den Rahmen geschobene innere bzw. äußere Fensterbank.
    Es gibt wie immer Ausnahmen: Bei Nur-Kippfenstern gehören die Dinger unter die Drehbänder, bei Festverglasungen unter die Verglasungsklötze. Wieder ganz anders sieht es bei HST aus - aber das führt jetzt erst mal zu weit.
    Olaf
  13. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Danke - jetzt habe ich es erstmal ein bisschen verstanden!
    Aber eine Frage noch: Muss das Dichtungsband auf der Innenseite zur Luftabdichtung mit Aluminium beschichtet sein? Bei uns sieht das Dichtungsband innen genauso aus wie außen (von der Art her ähnlich einer Unterspannbahn).
  14. #14 Olaf (†), 09.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ferndiagnose..
    unmöglich, da es verschiedenste Systeme gibt.
    Bitte doch den Fb höflich um die Zulassung und Systembeschreibung für das verwendete Material - wenn alles i.o. ist reicht er Dir das mit einem Lächelen rüber.
Thema: Fenster nur mit Bauschaum befestigt
  1. fenster nur mit bauschaum
  2. fenster einbauen ohne schrauben
  3. fenstereinbau nur mit bauschaum
  4. fenster nur mit bauschaum befestigen,
  5. werden fenstet nur mit schaum befestigt,
  6. hält ein fenster nur in bauschaum,
  7. fenster nur mit bauschaum abdichten,
  8. Fenster einbauen nur mit Schaum ohne Schrauben ,
  9. Tür nur mit bauschaum befestigen,
  10. Terasentur nur mit bauschaum befestigt ,
  11. fwnster m it schaum befestigen,
  12. nur baudchaum ohne schrauben,
  13. montageschaum für fenster,
  14. fenster ohne schrauben einbauen,
  15. kellerfenster nur mit bauschaum,
  16. fenster einbauen bauschaum,
  17. fenster mit bauschaum montieren ohne schrauben,
  18. fenster sind nur in bauschaum,
  19. fenster mit bauschaum befestigen,
  20. fenster nur mit schaum befestigen
Fenster nur mit Bauschaum befestigt - Ähnliche Themen
  1. Fenster Bauschaum wölbt die Dichtbänder / Fensteranschlussfolien
    Fenster Bauschaum wölbt die Dichtbänder / Fensteranschlussfolien: Hallo, beim Einbau unserer Fenster wurde meiner Meinung nach etwas zu viel Schaum aufgetragen, so dass sich jetzt die Dichtbänder an manchen...
  2. Fenster eingesetzt, und den Zwischenraum mit Bauschaum abgedichtet! Was darüber?
    Fenster eingesetzt, und den Zwischenraum mit Bauschaum abgedichtet! Was darüber?: Also Innen habe ich Gipskartonwände, was über den Bauschaum machen? Also Übergang Fenster zur Wand (Dazwischen ist der Bausschaum). Acryl? oder...
  3. Fensterrahmen Kunststofffenster Fenster mit PU Schaum Bauschaum verunreinigt
    Fensterrahmen Kunststofffenster Fenster mit PU Schaum Bauschaum verunreinigt: Guten Tag Forumsexperten, bei der Sanierung unseres Hauses wurde eine Nebeneingangstür und 2 Fensterrahmen der neuen Kunststofffenster mit PU...
  4. Feuchtigkeit links und rechts am Fenster hinter Bauschaum "siehe Bilder"
    Feuchtigkeit links und rechts am Fenster hinter Bauschaum "siehe Bilder": Guten Morgen zusammen, Ich werde mit dem neuen Fenster/Firma noch wo Wahnsinnig ! Wir haben vor ca 6 Monaten ein neues Fenster bekommen,...
  5. Hohlraum neben dem Fenster, Bauschaum?
    Hohlraum neben dem Fenster, Bauschaum?: Moin moin, bin neu hier und will ein Gartenhaus Sanieren, es wurden mal neue Fenster eingebaut und aussen mit Holz verkleidet, innen ist auch...
