Fenster mit Stabführung läßt sich nicht schließen
Diskutiere Fenster mit Stabführung läßt sich nicht schließen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um ein Kippfenster eines Innenbades, welches über eine Stabführung mit Kurbel über die Küche hinweg geöffnet werden kann...wenn...
  1. #1 Kirsten Laie, 17.09.2008
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    es geht um ein Kippfenster eines Innenbades, welches über eine Stabführung mit Kurbel über die Küche hinweg geöffnet werden kann...wenn es funktioniert. Das tut es leider nicht mehr, die Stabführung bewegt garnichts mehr, das Fenster steht offen, wenn ich es von Hand zudrücke, fällt es immer wieder auf.
    Diese Bad befindet sich in der Wohnung meiner Mutter (500km entfernt), die nicht gern Fremde (Handwerker) in ihrer Wohnung hat, also soll ich erstmal mein Glück versuchen. Ich konnte auf Anhieb keine Ursache erkennen:
    Kann mir jemand einen Tipp geben, an welcher Stelle es bei diesen Fenstern am ehesten hapert, was ich prüfen und evtl allein austauschen könnte?
    Im Anhang habe ich ein (leider nicht besonders gutes) Bild hochgeladen.
    Vielen Dank im Voraus, Kirsten.
  2. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    .... links oben die Abdeckung der Eckumlenkung entfernen, und überprüfen ob diese evtl kaputt oder nur ausgehangen ist
    >>> evtl. anfallende Reparatur von einem Fachmann Deines Vertrauens durchführen lassen:winken
  3. #3 aldente, 19.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Glaskugelmodus on: Im günstigsten Falle ist nur eine Kupplung durch gelöste Verschraubung ausgefallen. Evt. auch eine Eckumlenkung defekt oder der Scherenmechanismus ist verbogen oder gebrochen. Die gelöste Verschraubung kann jeder Selbermacher richten, wenn nach entfernen der Abdeckungen verfolgt werden kann, wo die Kraftübertragung unterbrochen ist.
    Im Grunde ist dies kein Heimwerkerforum, und auch in einem solchen wäre mein Rat ganz klar zum Fachmann, selbst wenn Deine alte Dame eine Aversion gegen die Mannen hat. Wenn Du schon 500km selbermachend hinfahren würdest, organisiere doch fachlichen Rat und auch die Tat, und quartiere die Dame derweil ins Cafe´.
  4. #4 Kirsten Laie, 21.09.2008
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Lieber JanJan und Aldente,
    so einfach ist das mit der alten Dame und dem Ausquatieren nicht... aber vielen Dank für Eure Ratschläge! Nächste Woche bin ich wieder auf Besuch bei der MaMa und weiß jetzt zumindest, wo ich mal gucken kann. Ansonsten muß sie wohl in den sauren Apfel beißen und die Herren reinlassen. - Sehe ich auch so.
    Also nochmals Danke für die Hilfe, Kirsten.
  5. #5 Kirsten Laie, 20.02.2009
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Hallo Aldente und Janjan,
    ich wollte mich noch mal bedanken!! Mit eurer Hilfe konnte ich das Fenster ohne Probleme in 10 Minuten selbst reparieren.... :-))
    Vielen Dank und Grüße, Kirsten.
  6. #6 aldente, 20.02.2009
    aldente
    aldente
    Altena
    Lacht!...nach fast einem halben Jahr? Respekt dem Durchhaltevermögen Deiner Mutter!
Thema: Fenster mit Stabführung läßt sich nicht schließen
  1. kippfenster mit kurbel reparieren
  2. kipp fenster kurbel kaputt
  3. fenster stabführung dreht durch
  4. oberlicht lässt sich nicht schließen
Fenster mit Stabführung läßt sich nicht schließen - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  2. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  3. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  4. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  5. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
