Fenster im Duschbereich, und jetzt?
Diskutiere Fenster im Duschbereich, und jetzt? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe noch eine exotische Frage. wir haben ein Altbau-Bad übernommen, bei dem aus Platzgründen in der Dusche! ein Fenster ist. Mir...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    wir haben ein Altbau-Bad übernommen, bei dem aus Platzgründen in der Dusche! ein Fenster ist. Mir ist klar, dass das doof ist, aber das ist jetzt numal so...
    Jetzt ist es natürlich möglich, mit Lastogum etc, unter der Fliesen eine Dichtheit herzustellen, sodass keine Feuchtigkeit in die Mauer kommt. Kritische ist natürlich vor allem der untere Bereich der Laibung, bei dem bei einem normalen Fenster die Fensterbank ist.
    Haltet ihr es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen für sinnvoll, dass man vor das Fenster eine Art Rolo oder Klappe macht, die beim Duschen zugemacht werden muss, damit der Laibungsbereich zumindest gegen das große Spritzwasser geschützt ist?
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte,
    viele Grüße, Markus
  2. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Mach doch einfach einen Duschvorhang dahin und fertig, günstiger und einfacher gehts wirklich nicht.
  3. viggo
    viggo
    München
    Hallo, hab ich mir auch schonmal gedacht, aber der Wasserdampf findet trotzdem seinen Weg und schlägt sich als Kondensat nieder und auf die Dauer ....
  4. #4 rechter Winkel, 05.05.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Willst du dann im gesamten Badezimmer eine Abdichtung unter den Fliesen vorsehen??? Kondensfeuchte bildet sich nach dem Duschen überall (auch auf Putzwände, Betondecken, etc). Um das zu "entsorgen" muss gelüftet werden, Pfützen weggewischt werden. Da hilft auch kein Lastogumm...
    PS.: Der Vorschlag mit Duschvorhang erfüllt dann möglicherweise noch zusätzlich das Kriterium Sichtschutz...
  5. #5 ThomasMD, 05.05.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Fenster in der Dusche funktioniert in tausenden Altbaubädern problemlos. Wenn man dann noch nach dem Duschen das Wasser aus der Laibung und vom Fenster abwischt, ist doch alles gut.
    Man muss nicht aus jeder Abweichung vom Bekannten ein Problem machen.
  6. #6 Skeptiker, 05.05.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Lastogum auf Fenster könnte man auch als Sichtschutz sehen, äh, erleben.
    ... und ganz schnell wech
  7. #7 Fliesenfuzzi, 07.05.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Wenn es ein KS- oder Metallfenster ist Andichtung unter den Fliesen wie an eine Dusch- oder Badewanne, also mit Wannendichtband oder Butylband. Holzfenster im Duschbereich sehen erfahrungsgemäß nach kurzer Zeit übel aus.
    Vernünftiges Gefälle auf die Fensterbank.
    Trotz Fenster im Bad empfehlen wir mittlerweile zusätzlich immer einen Lüfter mit Feuchtesteuerung Gibts bereits in Standard-Ausführung ab EUR 25,- flüsterleise Designerteile natürlich "etwas" teurer.
  8. #8 ThomasMD, 07.05.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Guter Hinweis.
    Ich bau inzwischen nichts anderes mehr (Fenster hin oder her). Aber die Zuluft nicht vergessen, bei Fenstern mit Mehrfachdichtungen und rauchdichten WE-Türen.
  9. viggo
    viggo
    München
    Schon erledigt, es ist ne KWR eingebaut :-)
  10. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Hm wir haben auch ein Fenster in der Dusche, das war aber Absicht und hat das Ziel, daß die ganze Feuchte abgelüftet werden kann, bevor die Duschtür geöffnet wird. Das Fenster befindet sich allerdings auf 1,65 m Höhe, da kommt kein Spritzwasser hin (das Wasser kommt aus einem Handduschkopf, nicht von oben). Die normale Abdichtung, die ohnehin unter den Fliesen ist, müßte/sollte da doch ausreichen.
  11. #11 DerMarc, 14.05.2014
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    wir haben seit mittlerweile 5 Jahren in einer EG Wohnung ein Fenster ca. 50cm oberhalb der Duschwanne auf ca. 2/3 der kompletten Breite. Haus ist von 1997, wir sind also nicht die Ersten.
    Bislang überhaupt keine Probleme. Fensterbank hat leichtes Gefälle, Wasser fließt ab. Fenster ist auf Kunststoff und sieht aus wie neu. Nur beim reinigen halt piano, nichts abrasives verwenden, weil das Fenster mit der Dusche ja wöchentlich gereinigt wird.
Thema: Fenster im Duschbereich, und jetzt?
  1. fenster in dusche
  2. dusche vor fenster
  3. fenster in der dusche
  4. dusche vor dem fenster,
  5. fenster im duschbereich,
  6. dusche vorm fenster lösung,
  7. dusche am fenster,
  8. dusche vorm fenster spritzschutz,
  9. dusche fenster,
  10. dusche vor fenster bauen,
  11. dusche am fenster lösung,
  12. fenster in dusche integriert,
  13. dusche mit fenster,
  14. dusche neben fenster,
  15. fenster in dusche vor wasser schützen,
  16. fenster in der dusche probleme,
  17. spritzschutz fenster dusche,
  18. dusche fenster im weg,
  19. duschkabine trotz fenster,
  20. dusche einbauen trotz fenster,
  21. dusche direkt vorm fenster,
  22. duschkabine am fenster,
  23. dusche vorm fenster,
  24. spritzschutz fenster,
  25. begehbare dusche vorm fenster
Fenster im Duschbereich, und jetzt? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  2. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  3. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  4. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  5. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
