Fehler beim Fliesen legen
Diskutiere Fehler beim Fliesen legen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe die letzte Woche das erste mal fliesen (Bodenfliesen 30x60) gelegt und habe natürlich gleich ein Problem. Einen Tag...
  1. #1 member99, 12.12.2011
    member99
    member99
    IT-Fuzzie
    Saarland
    ich habe die letzte Woche das erste mal fliesen (Bodenfliesen 30x60) gelegt und habe natürlich gleich ein Problem. Einen Tag (eigentlich waren es nur 12 Stunden) nach dem Fliesen habe ich festgestellt, dass manche fliesen hohl klingen. Andere wiederum klingen ganz stumpf und fest. Danach habe ich mal geteste, ob die hohlen fliesen denn wenigstns fest sind, aber die haben sich ganz leicht rausheben lassen. Beim rausnehmen der FLiese habe ich auch gleich gesehen, dass nur ganz wenig Fliesenkleber an der Fliese war. Jetzt habe ich die Vermutung, dass ich den Fliesenkleber zu dünn aufgetragen habe bzw. die Fliese nicht richtig mit dem Gummihammer festgeklopft habe.
    Jedenfalls habe ich jetzt alle Fliesen abgeklopft und die 5 hohl klingenden rausgemacht, sauber und neu gefliest.
    Wenn ich jetzt drüber gehe und alles abklopfe hört sich nichts mehr HOhl an, aber ich habe irgendwie Bedenken. Kann ich jetzt sicher sein, dass die Fliesen halten? Oder soll ich lieber überall mal probieren ob ich sie rausheben kann?? Also ist ein dumpfes Klopfgeräusch = gutes Halten?
    Übrigends bin ich wie folgt vorgegangen (wenn was falsch ist nehme ich gerne Verbesserungsvorschläge an):
    - 8mm Zahnspachtel
    - Marken Flexkleber (PCI Extra)
    - Boden grundiert (mit PCI Geogrund)
    - Kleber nur auf den Boden mit der Zahnspachtel 45%
    - Fliese draufgelegt und mit dem Gummiehammer angeklopft (allerdings nur leicht geklopft).
    Soll ich besser den FLiesenkleber auf die Fliese machen?
    Danke + Grüße,
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Fliesen müssen 75 % der Fläche kleben. Aufgrund der Größe ist bei dem Format Kleber auf Boden und Fliesenrückseite aufzutragen.
    Kannst ja mal abwarten, ob es hält. Dumpfer Klang an sich ist das Ziel.
  3. #3 susannede, 12.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Google "buttering floating verfahren".
    PS: da wirste auch auf die passenden Heimwerker-Bastelseiten geführt,
    hier biste damit nämlich falsch.
  4. #4 BitteDanke, 12.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Also wir haben unser 30 x 60 cm Feinsteinzeug nur mit dem Floating-Verfahren verlegt, da klingt nix hohl.
    Buttering floating wendet man doch eher im Aussenbereich, bei stark beanspruchten Flaechen oder bei noch groesseren Formaten (etwa 60 x 60 cm) an, oder nicht?
    Wenn ich mich recht entsinne, haben unsere Flieseneger die Fliesen auch im Floating-Verfahren verlegt.
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bei uns ebenso. Kein B/F vom Fliesenlegermeister bei 30x60. Bei den 60x60 war ich nciht dabei.
    Und: ich hab den auch noch keinen Gummihammer nehemn sehen, eigentlich werden Fliesen nur in den Kleber geschoben und gedrückt.
  6. #6 susannede, 12.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hier wird nicht basisdemokratisch durch Baulaien abgestimmt.
    Und Gruppenbasteln dürft ihr maximal Strohsterne und das auch nur, weil wir gerade so vorweihnachtlich drauf sind.
  7. #7 BitteDanke, 12.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Wieso steuert du nicht was Schlaues bei?
    Ich habe bisher nie erlebt, dass irgendwelche verlegten Fliesen hohl lagen oder sich ablösten. Und diese wurden alle im normalen Verfahren - ohne Gummihammer - verlegt...
    Entweder war der Untergrund Mist oder der Kleber falsch vorbereitet.
  8. #8 fmw6502, 13.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wieviel m²-(DIY-)Erfahrung hast Du?
    wieviel km²- Profierfahrung hat Susanne?
  9. #9 member99, 13.12.2011
    member99
    member99
    IT-Fuzzie
    Saarland
    Hallo, danke für die Meinungen.
    Ich lese jetzt mal folgendes raus:
    Dumpfer Klang = Gut
    Als Anfänger nutze ich wohl besser etwas zuviel Kleber mit diesem BF-Verfahren
    Ich war gestern nochmal alles "abklopfen" und eine Fliese klingt noch an der Ecke hohl. Die bekomme ich aber nicht mehr raus (ab dran rumgezerrt und gehebelt wie verrückt). Die hält scheinbar doch ziemlich fest... GIbt es noch ne MÖglichkeit da sicherheitshalber was drunter zu "spritzen"? Habe mal was von Hartz oder Schlemme gelesen?
    Und noch was ganz anderes, habe im zweiten Raum den ich fliesen will noch ein paar Löcher (um die Versorgungsrohre, Stromkabeldurchführung, Wärmpepumperohre, usw). Dort ist der Estrich halt nicht komplett drum rum. Mit was fülle ich diese Löcher denn am besten zu? Fliesenkleber, Gips, Bauschaum?
    Danke!!!
    Danke!!
  10. R.B.
    Immer schön Brücken für den Trittschall bauen. :bounce:
    Man möchte ja schließlich hören wenn die WP läuft.
  11. #11 Manfred Abt, 13.12.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Das war wo anders, hatte nichts mit dem Bau zu tun.
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Bei einer Fliese ist MicroHohlraum-Schlämme viel zu teuer, zumal du spezielles Werkzeug benötigst.
    Entweder hackst du das Teil raus, oder du betest jeden Abend.
    Estrich anflicken/ergänzen ist abhänig vom eingebauten Material. Bei kleinen Ecken ist Racofix bei Zementestrich eine Möglichkeit. Ansonsten Epoxi mit Quarzsand. Immer Randdämmstreifen an aufgehende Bauteile stellen, wegen Schallbrücken. Der Fachhandel hilft dir da weiter.
    Allgemein: Im Saarland arbeitet man so, ist angeboren. Bitte nicht als Beispiel nehmen.
  13. #13 BitteDanke, 13.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Wieso laesst sie uns dann nicht an ihrem Wissen teilhaben?
    In diesem Fall kann man doch eine pauschale Aussage treffen.
    Aber selbst dann gibt's nur Wischiwaschi mit einem Schlag Klugschiss.
    Habt ihr eigentlich noch nie was selbst gemacht?
    Nicht jeder hat das Geld 30 EUR/m² nur fuer's Verlegen von Fliesen auf den Tisch zu legen.
  14. #14 saarplaner, 13.12.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Weil in den NUBs ganz deutlich steht, dass das hier kein Bastelforum ist.
    Hättest du das gelesen statt nur abgehakt wäre dir das wohl klar.
    Also, lesen bildet!
  15. mls
    warum?
    warum nicht?
    und?
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Steht direkt im Beitrag #2
    Wenn du jetzt ein wenig Nachdenkst, kommst du vieleicht darauf, dass der Erfolg geschuldet wird. Hier mind. 75 % Verklebung. Wie man das macht, ist an sich egal. Am einfachsten für ungeübte ist hier das BF Verfahren.
    Was willst du eigentlich? Rumnölen? :motz
  17. #17 BitteDanke, 13.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Das wage ich zu bezweifeln.
    Ich bleib' dabei: Bei 30 x 60 braucht man kein BF.
  18. Lebski
    Lebski Gast
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2011
    Wer wagt, verliert manchmal. Hier hast Du nicht gewonnen!
  20. #20 fmw6502, 13.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    die orig. Frage ist ja von Bauexperten verständlich für den tE beantwortet worden.
    Trotzdem wird es hier zum Suppenkaspar-thread - Nein Danke!
    --> bitte schließen
    Frank Martin
Thema: Fehler beim Fliesen legen
  1. fehler beim fliesenlegen
  2. zahngröße fliesen
  3. welche zahnkelle für fliesen 60x30
  4. welche zahnkelle für fliesen 30x60,
  5. fliesenkleber zu flüssig,
  6. welche zahnspachtel beim fliesen,
  7. welche zahnkelle für welche fliese,
  8. fliesenkleber zu dünn angerührt,
  9. fliesen legen fehler,
  10. fliesen legen ohne zahnspachtel,
  11. fehler beim fliesen verlegen,
  12. zu wenig fliesenkleber,
  13. fliesen kleben ohne zahnkelle,
  14. welche zahnkelle,
  15. fehler fliesen verlegwn,
  16. fliesen 30x60 welche zahnkelle,
  17. fehler beim fliessenlegen,
  18. verzahnung fliesen,
  19. zahnspachtel wandfliesen,
  20. welche zahnkelle für welche fliesen,
  21. welchen zahnspachtel für welche fliese,
  22. fliesen verlegen fehler,
  23. fehler fliesenlegen,
  24. fliesenkleber z,
  25. 30x60 fliesen verlegen forum
Fehler beim Fliesen legen - Ähnliche Themen
  1. Fehler beim Wände sanieren
    Fehler beim Wände sanieren: Hallo, ich saniere gerade ein Ferienhaus in Norditalien aus den 60ern. Auf den Wänden ist überstrichener Kalkputz oder Kalkzementputz. Nach all...
  2. Fehler beim Spachteln und Grundieren
    Fehler beim Spachteln und Grundieren: Hallo in die Runde, ich bin grad dabei, einige Wände zu verspachteln, um später Fototapete draufzupacken. Deshalb versuche ich auch, sie...
  3. Fehler beim Fußbodenaufbau im Treppenhaus
    Fehler beim Fußbodenaufbau im Treppenhaus: Hallo, ich bin neu hier, da ich ein Problem habe. Bisherige Komplikationen und Überlegungen konnte ich durch bloßes lesen anderer...
  4. Fehler beim Spachteln von Gipskarton
    Fehler beim Spachteln von Gipskarton: Hallo in die Runde, ich bin in Sachen Gipskarton spachteln absoluter Anfänger und habe jetzt an mehreren Übergängen mein Glück versucht. Beim...
  5. Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen
    Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen: Hallo Allerseits! Ich habe gestern in einem kleinen Raum (6qm) hinter der Garage Bodenausgleichsmasse aufgebracht als Untergrund zum Fliessen...
