Fehlende Revisionsöffnug an gefliester Badewanne.
Diskutiere Fehlende Revisionsöffnug an gefliester Badewanne. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es üblich. dass man heute Badewannen einbaut, die offensichtlich in einer Styroporform gelagert sind und nach Verfliesen derselben...
  1. Rogo
    Rogo
    Rentner
    Rölscheider Str. 61, 42657 Solingen
    Verfliesen derselben keine Revisionsöffnung aufweisen?
    Wie soll man denn da einen Abfluss reinigen? Das Teil
    wurde von einem Klempnermeister vor einigen Jahren
    installiert. Wäre für einen fachlichen Rat sehr dankbar.
    Gruß Rogo
  2. #2 VolkerKugel (†), 25.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Weil ...
    ... so viele Leute über die hässlichen Metallrähmchen um die Revisionsöffnungen gemeckert haben.
    Eine Möglichkeit - immer wieder gern genommen - ist, die Fliese(n) vor der Revisionsöffnung nur mit Silikon einzusetzen.
    Wenn man dann mal ran muss (kommt eh´ sehr sehr selten vor) kann man die Fuge aufschneiden und nach der Reparatur die Fliese(n) mit Silikon wieder einsetzen.
    Guck´ mal genau im Bereich des Abflusses, ob Du Unterschiede in der Fugenstruktur fetsstellen kannst.
  3. #3 Achim Kaiser, 25.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei einer korrekt angeschlossene Badewanne brauchts kein *Abflussreinigen*.
    Regelmäßig wird bei unnötigen / vorsorglichen *Fummulationen* an der Ablaufgarnitur mehr Schaden angerichtet als dass es hilft.
    Verstopfungen sind heute eigentlich nur noch möglich bei massivem Haaranfall, ansonsten sind Ablaufgarnitur als auch die richtig dimensionierte und verlegte Abflußleitung *wartungsfrei*.
    Bei bestimmungegemäßer Nutzung der Wanne kann ein Verstopfen nahezu ausgeschlossen werden....und eine Revisionstür war noch nie vorgeschrieben.
    Ansonsten siehe Volker Kugels Ausführung.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    hmmm...ich wohne jetzt fast 20 Jahre in meiner Hütte und mußte noch nie eine Revisionsöffnung nutzen....und ich vermute einmal, daß sich das in den nächsten 20 Jahren wohl kaum ändern wird.
    Aber so hat man früher eben gebaut. Heute würde ich das Ding einfach weglassen, oder die Silikonvariante von Volker nutzen. Gibt´s ja alles farblich aufeinander abgestimmt.
  5. #5 Bauwahn, 25.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hmm.. musste schon mal einen defekten Exzenter wechseln. Da war ich froh um die Klappe. Aber ansonsten ist die Silikongeschichte hier auch ok.
    Allerdings muss ich den Abfluss der Badewanne (wird auch zum Duschen genutzt) alle 2 Monate reinigen, sonst läuft nix mehr ab. Die längeren Haare stammen zwar nicht von mir (selbst wenn meine länger wären, der Verlust eines der verbliebenen würde sowieso beim Nachzählen sofort entdeckt werden) aber wickeln sich dafür umso verbissener um die Stege im Ablauf. Zusammen mit den Überresten vom Kinderspielplatz gibt das eine hervorragende Dichtung. Wieso wird eigentlich alles, was dicht sein soll undicht und was durchlässig sein soll dicht mit der Zeit? Kann man das nicht andersrum konstruieren? :motz
    Aber auch dazu brauch ich auch keine Klappe, sondern nur ein Stück Draht.
    Thomas
  6. Rogo
    Rogo
    Rentner
    Fehlende Revisionsöffnung
    Hallo Männer,
    ich danke euch für die netten Antworten. Eine Silikonfuge
    ist nirgendwo vorhanden. Bleibt mir auch nur die gelegent-
    liche Lösung mit Draht und langer Pinzette. Es ist übrigens
    toll, das es so ein Forum gibt, bin ich zufällig drauf gestoßen. Wieviel ärmer wäre die Welt und wir alle, wenn
    wir uns nicht gegenseitig helfen würden, nach dem Motto:
    Was der eine nicht weiß, weiß vielleicht der andere auch
    nicht. oder doch?
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Auch wenn ich mich bei diesem Thema nicht beteiligt habe, freue ich mich mit grad eben einfach nur über das positive feedback - manchmal kann sehr schnell und mit klaren botschaften geholfen werden, andermal führts zu antwort-frage wirrungen :) :) :)
  8. R.B.
    Keine Angst, wir können das Thema schon noch kompliziert machen...:bounce:
  9. #9 VolkerKugel (†), 25.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ok ...
    ... Du fängst an :biggthumpup: .
  10. #10 Erdferkel, 26.10.2007
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Da mich dieses Thema (verstopfte Abflüsse) auch bewegt, hier noch ein Tip: man muß nicht mit Drähten im Abfluß stochern! Nein, es gibt appetitlichere Lösungen für dieses Problem. Einfach mal am Abend ordentlich Essigessenz in die Abflüsse schütten und am nächsten Morgen haben sich die allermeisten Verstopfungen in Wohlgefallen aufgelöst.
    Erdferkel
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Pragmatische Lösung gefällig?
    Die Wannenabmauerung wird ja mittlerweile meist mit Hartschaumträgerelementen hergestellt. Wenn man eine oder zwei Platten nicht mit einwäscht, sondern die fuge mit Silikon verschliesst, kann man hier mit einem Messer die Platten komplett mit Trägerelement rausschneiden und auch wieder reinsetzen. Perfektionisten streuen das Silikon noch in frischem Zustand mit trockenem Fugmörtel ab, dann gibt esoptisch gar keinen Unterschied!
  12. Julius
    Ich empfehle, vorbeigend ab und an (ca. halbjährlich) "DRANO Power-Schaum" zu verwenden!
    Auch für den Abfluß der Küchenspüle.
  13. Mathae
    Mathae
    KFZ Technikermeister
    österreich
    ich hab bei mir auch keine öffnung gemacht...allerdings hab ich vorsorglich nach einige stk fliesen am dachboden liegen.
    aber wie etliche vorredner schon gesagt haben: normal soll das nicht so verstopfen dass mans nicht mehr hinkriegt ohne demontieren.
    Mfg Mathae
  14. Willie
    Willie
    Staubsaugerpilotin
    Hamburg
    Revolverschnauze :-))
    Moin
    Unsere Wanne und Dusche, beides nebeneinander haben auch keine Öffnung und seit dem Einbau vor gut 13 Jahren , nie Probleme damit gehabt.
    Abflüsse "schützen" wir mit Haarsieben, weil lange Haare unserer Tochter ja mal verhakeln könnten und wir uns dass fummeln am gröberen Sieb von dem Abfluss sparen wollen... :lock
    Wir besitzen noch vom Vorbesitzer etliche Fliesen vom Bad, sodass wenn mal was sein sollte, diese als Ersatz fungieren.
    Lieben Gruß, Willi
  15. #15 VolkerKugel (†), 26.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Guckst Du ...
    ... #2 :konfusius .
    "Eine Möglichkeit - immer wieder gern genommen - ist, die Fliese(n) vor der Revisionsöffnung nur mit Silikon einzusetzen.
  16. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Es gibt noch die schwäbische variante ! Bei der Nachbarin duschen, dann spart man nicht nur wasser sondern es kann auch kein abfluss verstopfen :)
  17. #17 pfuscher, 01.11.2007
    pfuscher
    pfuscher
    Konstruktionsmechaniker
    Tja, es kann aber auch passieren das der Hausmeister bei der Nachbarwohnung die Rohre reinigt und der ganze patzen sich am nächsten Sammler fängt und das rohr verstopft... Jetzt die Frau des Hauses sich mit Rohrfrei bewaffnet und des ganze in den Ablauf der Badewanne gibt... Die Folge war gewesen die Dichtungen des Ablaufes hielten dem Rohrfrei nicht stand, die ganze Masse verteilte sich unter die Badewanne und eine Revisionsklappe stand nicht zur Verfügung:biggthumpup:
    Mittlerweile wurde der Schaden behoben, an der Badwanne wurde eine Revisoinsklappe eingebaut, der Ablauf erneuert und die Rohre nicht gereinigt.
    Zum Glück nicht mir passiert:cool:
    Ach, der Hausmeister meinte auf des Mieters Nachfrage was die Ursache war, er hat sich gewundert das sich keiner meldet des Wasser fließt nicht ab:boxing:boxing:boxing:boxing
  18. #18 pfuscher, 01.11.2007
    pfuscher
    pfuscher
    Mittlerweile wurde der Schaden behoben, an der Badwanne wurde eine Revisoinsklappe eingebaut, der Ablauf erneuert und die Rohre gereinigt.
  19. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Hm grübel Volker Du bist schon älter, da waren Fliesenrahmen noch trendy. :D
    Aber wieso erwähnt hier niemand Fliesenmagnete?
    Fast nich sichtbar und kein Rahmen sichtbar.
  20. #20 VolkerKugel (†), 02.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Weil wir ...
    ... dieses "Zwischenstadium" sehr schnell übersprungen haben und auf die Silikonfugenlösung gekommen sind :konfusius .
Thema: Fehlende Revisionsöffnug an gefliester Badewanne.
  1. revisionsklappe badewanne nachträglich einbauen
  2. revisionsklappe badewanne
  3. revisionsöffnung badewanne
  4. revisionsklappe nachträglich einbauen,
  5. revisionsöffnung badewanne pflicht,
  6. badewanne ohne revisionsklappe,
  7. badewanne revisionsöffnung,
  8. verstopfte badewanne language:DE,
  9. badewanne ohne revisionsöffnung,
  10. badewanne revisionsklappe einbauen,
  11. badewanne revisionsklappe,
  12. badewanne verstopft language:DE,
  13. kontrollöffnung badewanne,
  14. badewanne revisionsklappe pflicht,
  15. badewanne revisionsklappe nachträglich,
  16. revisionsklappe badewanne öffnen,
  17. badewanne ohne montageklappe,
  18. revisionslffnung badewanne keine pflicht,
  19. revisionsschacht dusche,
  20. Reinigungsklappe badewanne,
  21. rohrfrei language:DE,
  22. keine revisionsklappe badewanne,
  23. abfluss verstopft keine revisionsklappe dusche?,
  24. revisionsklappe fliesen nachträglich einbauen,
  25. badewanne revisionsklappe nachträglich einbauen
Fehlende Revisionsöffnug an gefliester Badewanne. - Ähnliche Themen
  1. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  2. Fehlende Dampfsperre OSB Boden
    Fehlende Dampfsperre OSB Boden: Hallo liebes Forum, mich habe vor 2 Jahren den Boden machen lassen und aus privaten Gründen erst jetzt wieder mit den Sanierungsarbeiten so...
  3. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  4. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  5. Fehlende Aderendhülse
    Fehlende Aderendhülse: Hallo zusammen, bei uns wurde im Sicherungskasten bei der Installation unserer PV Anlage ein Smart Manager eingebaut. Hier wurden drei Kabel...
