Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus
Diskutiere Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau gibt es 3 Bäder. Die beiden Bäder im OG haben jeweils eine Entlüftung über Dach. Das Entlüftungsrohr im Dachboden hat...
  1. #1 dermero, 26.05.2017
    dermero
    dermero
    Fritzlar
    in unserem Neubau gibt es 3 Bäder. Die beiden Bäder im OG haben jeweils eine Entlüftung über Dach. Das Entlüftungsrohr im Dachboden hat einen Durchmesser von ca. 5 cm. Leider hat das Gäste WC im EG keine Entlüftung über Dach. An dem Abwasserstrang des Gäste WCs hängt aber auch noch die Spüle und der Geschirrspüler aus der Küche, ein Abwasserablauf einer Bodengleichen Dusche und ein Waschbecken im Gästebad.
    Leider gurgelt der recht flache Syphon der Dusche wenn man die WC Spülung betätigt und wenn man Wasser am Waschbecken ablässt.
    Waschbecken und Spüle haben schon ein Ventil bekommen aber leider ohne wirklichen Erfolg.
    Habt Ihr eine Idee?
    Ist es nicht sogar per DIN vorgeschrieben, dass jedes WC über Dach zu entlüften ist? Ich hab auch noch nicht herausgefunden, welcher Querschnitt für das Entlüftungsrohr erforderlich ist.
  2. #2 Andybaut, 27.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    vielleicht hilft dir das ein wenig:
    http://www.izeg.de/pdf/tech-info/2-1_Tech-Info_Lueftung-von-Entwaesserungsanlagen.pdf
    Das man jedes WC bis übers Dach entlüften muss ist irgendwie richtig, aber auch irgendwie nicht.
    Es muss eine Hauptentlüftung vorhanden sein und daran können indirekt andere Elemente
    angeschlossen werden.
    Also bei 5 WC´s müssen nicht 5 direkten Entlüftungen über Dach geführt werden.
  3. #3 postler1972, 28.05.2017
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    wenn die Entlüftungsleitung nur sa 5 cm ist dann wäre das meiner Meinung nach falsch. Wenn ein 100er Rohr verbaut wurde muss die Entlüftung auch 100 sein. Ob das dein Prolem ist, weiß ich nicht, aber vermutlich schon
  4. #4 simon84, 28.05.2017
    Normal plant man das so, dass die Toiletten (zumindest grob) übereinander sind dann eine saubere Entlüftung übers Dach.
    Wichtig wäre, dass der Strang an dem die ganze Dusche, Küche usw. mit dranhängt auch eine gscheite Entlüftung bekommt. Entweder übers Dach oder wenn jetzt nicht mehr machbar zumindest mit einem von diesen Durgo Teilen.
  5. #5 petra345, 29.05.2017
    Die Entlüftungsleitung mit einem Durchmesser von 100 mm ist in voller Stärke bis über das Dach zu führen!! Basta! Diese Leitung entlüftet auch den öffentlichen Kanal!
    Die Leitung ist also für die Arbeiter in der Kanalisation lebenswichtig.
    Wenn es zu einer Abnahme durch die Stadt kommen sollte: Alles neu machen.
Thema: Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus
  1. abwasser entlüftung nachträglich
  2. fehlende abwasserentlüftung
  3. abflussrohr entlüftung nachträglich
  4. abwasserentlüftung nachträglich einbauen,
  5. abwasser entlüftung dachboden,
  6. kein entlüftungsrohr,
  7. keine entlüftung über dach,
  8. Haus nicht über Dach entlüftet,
  9. sanitärentlüftung über dach,
  10. abwasserentlüftung am syphon,
  11. Abflussrohr Entlüftung nachträglich kosten,
  12. abflussrohr ohne entlüftung,
  13. abwasserentlüftung übers dach,
  14. gäste wc keine entlüftung über dach,
  15. fehlende entlüftung abfluss,
  16. keine dachentlüftung ,
  17. Altbau keine Entlüftung sanitär,
  18. hausbau entlüftung toiletten,
  19. neubau efh Abwasserentlüftung durch das Dach,
  20. dachentlüfter vergessen,
  21. neubau ohne dachentlüftung,
  22. toilette rohr dachentlüftung,
  23. toiletten entlüftungsrohr,
  24. abwasserentlüftungssysteme für einfamilienhaus,
  25. entlüftung von toiletten
Fehlende Abwasserentlüftung über Dach im Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  2. Fehlende Dampfsperre OSB Boden
    Fehlende Dampfsperre OSB Boden: Hallo liebes Forum, mich habe vor 2 Jahren den Boden machen lassen und aus privaten Gründen erst jetzt wieder mit den Sanierungsarbeiten so...
  3. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  4. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  5. Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau
    Fehlende Abwasserentlüftung im sanierten Altbau: Ich habe ein (stinkendes) Problem. Das Haus meines Sohnes wurde renoviert und innen neu ausgebaut. Leider wurde keine Dachentlüftung der...
