FBH-Rohre beschädigt
Diskutiere FBH-Rohre beschädigt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, wir hatten einen Wasserschaden und zwecks Estrichtrocknung musste dieser angebohrt werden. Leider haben die FBH-Rohre auch...
Thema: FBH-Rohre beschädigt
fußbodenheizungsrohr beschädigt
,fussbodenheizung rohr beschädigt
,fußbodenheizung leck abdichten leitung beschädigt
,- fbh rohr kratzer,
- fußbodenheizung alu verbundrohr kratzer,
- fußbodenheizung angebohrt,
- pe rt rohr abdichten,
- alu verbundrohr angebohrt heizung,
- pe rt beschädigung,
- verbundrohr Kratzer,
- alu verbundrohr verlegen angekratzt,
- mehrschichtverbundrohr beschädigt,
- aluverbundrohr äußere schicht beschädigt,
- Pe rt/evoh 5 schicht verbundrohr kleinen Kratzer abdichten,
- pe rohr beschädigt,
- pe rohr fussbodenheizung beschädigt ,
- pex rohr angekratzt,
- mehrschichtverbundrohr im boden beschädigt,
- fußbodenheizung leitungen beschädigt,
- fußbodenheizung angebohrt was nun,
- fussbodenheizung schlauch kratzer,
- pe rohr beschaedigt,
- fussbodenheizung leitung beschädigt,
- pex rohr beschädigung,
- FBH-Rohre
FBH-Rohre beschädigt - Ähnliche Themen
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder... -
Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er... -
Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann.... -
Rohr FBH beschädigt
Rohr FBH beschädigt: Hallo Forum, heute hat der Trockner 5 Löcher in meinen Estrich gebohrt da in einem Zimmer ein Wasserschaden vorhanden ist (Ursache ist behoben).... -
PEX Rohr beschädigt
PEX Rohr beschädigt: Hi bei einem Bekannten wurde ein PEX-C Rohr beschädigt beim Abstemmen von Fliesen - das Rohr hat ein Durchmesser von 22mm und eine Wanddicke...
