FBH im EG, normale Heizkörper oben?
Diskutiere FBH im EG, normale Heizkörper oben? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Für unser geplantes HAus hat uns der BauI ein Kombiniertes Heizmodell: Fußbodenheizung im EG und "normale" Heizköper im OG in den Schlafräumen...
  1. redleb
    redleb
    Lehrer
    Sachsen
    Für unser geplantes HAus hat uns der BauI ein Kombiniertes Heizmodell: Fußbodenheizung im EG und "normale" Heizköper im OG in den Schlafräumen empfohlen. (Regelung geht wohl über Mischer/Ventile)
    Hintergrund im OG keine FBH zu nehmen ist deren Trägheit, da wir "Kalt und Frischluftschläfer" sind, die Kinder natürlich aber tagsüber Ihre Bude auch mal heizen wollen.
    Zu Anfang hatten wir auch mal gedacht im ganzen Haus normale Heizkörper zu nehmen (so wie jetzt), erstaunlicher Weise ergab die Berechnung, daß dies nicht günstiger sein, was man an der Heizung sparte kam als noch größerer Posten beim Estrich wieder rein (????).
    Als Vorteil für die FBH sehen wir, daß wir später (Wenn die Technolgie fortgeschrittener ist/oder die Energiepreise höher sind und sich das eher lohnt) leichter auf Niedertemperatur (Wärmepumpe) umsteigen könnte. Derzeit ist eine Gas-Brennwerttherme geplant.
    Mir is schon klar da man Energie sparen würde, wenn man überall FBH hätte und sehr niedertemperaturig fahren könnte.
    Was meint Ihr macht das Sinn, oder lieber gleich überall FBH, davon rät uns aber der BauI ab und unser Gefühl ebenfalls, wenn man( die Kinder) dann tatsächlich im Winter/Übergangszeit in überheizten Zimmern Schlafen müsste, bzw. immer "ewig" warten müßte bis es warm wird. In den Wohnräumen im EG sehe ich das nicht so problematisch, da man die ja nachts nicht abgkühlt... Außerdem haben wir dann im Wohnzimmer nochn Holzofen..
    Danke,
    R.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bei modernen Einzelraumgesteuerten FbHzg ist ewig nicht ganz zutreffend. Je nach Belag/System sind unter 60 min realisierbar
  3. #3 th_viper, 24.07.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hi !
    Die Angewohnheit hatte ich auch mal. Hab mich aber super schnell an normale Raumtemp. im Schlafzimmer gewöhnt und würde nicht mehr umschwenken. Kein Zug mehr, keine Verspannungen.
    Frischluft liefert dabei die KWL.
  4. redleb
    redleb
    Lehrer
    Sachsen
    nachtrag
    dazu fällt mir noch ein Aspekt ein. im OG wollten wir Teppichboden nehmen, daß würde ja mit FBH auch nich gut zusammen gehen (erhöht die Trägheit), oder?
    Fliesen in den Schlaf/ Kinderzimmern finde ich hingegen auch nicht toll,(kalte Füße, hart, wollmäuse).
  5. R.B.
    der Bodenbelag wird bei der Dimensionierung der FBH berücksichtigt. Einen dicken Teppich wollte ich aber auch nicht auf der FBH. Stellt sich die Frage, ob der Teppichboden wirklich so wünschenswert ist.
    Wir haben im letzten Jahr fast alle Teppichböden entsorgt. Irgendwann ist selbst der beste Rubo-Spezial-Staubsauger überfordert.
    Zu den Fliesen gibt es Alternativen, Parkett, Laminat. Ist auch von der Reinigung einfacher und verträgt sich gut mit der FBH, zumindest solange keine 40mm Echtholzböden verbaut werden.:)
    Ich würde mir das mit dem vermeintlichen Vorteil der Heizkörper überlegen.
  6. #6 Hendrik42, 24.07.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wenn Du mal auf Wärmepumpe umsteigen willst, dann ist Heizkörper nicht gut, denn die brauchen entweder eine höhere Vorlauftemperatur oder werden irre groß. Nimm eine gut ausgelegte FBH, also maximale Vorlauftemperatur 35°C oder kleiner, dann freut sich auch die Wärmepumpe.
    Da man dann bei den ganz niedrigen Vorlauftemperaturen schon dicht an einer Bauteiaktivierung dran ist, macht der Bodenbelag auch nicht mehr so viel aus.
    Ich muss sagen, dass ich frische Luft (über KWL) inzwischen wichtiger und besser zum Schlafen finde, als eine niedrige Temperatur. Im Sommer kann ich ja bei 21/22°C auch gut schlafen...
    Gruß, Hendrik
  7. #7 denkedran, 24.07.2007
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Am besten ist man beraten mit der Fußbodenheizung im ganzen Haus.
    Wie sollte man in einer geschlosssen Gebäude-Hülle in den einzellnen Räumen die Temperatur ruter bekommen ? Besser so im Haus überall 21C, wäre doch schön wenn das im Sommer auch möglich wäre. Mit einer WP ist das durchaus machbar.
    Für den hendrik42 möchte ich noch darlegen, wir können mit unseren WP im EG die Fußbodenheizung witterungsgeführt betreiben und im OG eine Heizkörperheizung mit Heizkörpervent. geregelt und dies ohne Mischer.
    Dabei ist die Arbeitszahl der Wärmepumpe gleich gut wie bei einer nur Fußbodenheizung im ganzen Haus.
    Gruß Denkedran
Thema: FBH im EG, normale Heizkörper oben?
  1. Fußbodenheizung erstes og
  2. fußbodenheizung eg heizkörper og
FBH im EG, normale Heizkörper oben? - Ähnliche Themen
  1. Kondensat DFF - Normal oder Mangel ?
    Kondensat DFF - Normal oder Mangel ?: Hallo zusammen, unser Haus ist im Jahr 2021 gebaut worden, der Einzug war April 2022. Es handelt sich um ein KFW40 Haus. Die Dämmung am Dach...
  2. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  3. Normale Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur fahren
    Normale Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur fahren: Hallo zusammen, mir ist letztens ein Gedanke gekommen, wozu ich gerne eure Einschätzung hätte. In meinem Haus (Teils 1965 und gedämmt, teils...
  4. Fußbodenheizung mit einer normalen Heizung(Heizkörper) ,ist das machbar.
    Fußbodenheizung mit einer normalen Heizung(Heizkörper) ,ist das machbar.: Hallo ,wer weis Rat? Ich betreibe meine Heizung mit einer Gastherme,Vorlauftemperatur bis 70°. Kann ich 2 Räume an eine zu installierende...
  5. Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern
    Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern: Hallo ! Ich muss noch die Entscheidung treffen, welche Heizung ich nehme. Am liebsten wäre mir eine Wärmepumpe Luft-Wasser. Nun die Frage:...
