Farbe blättert beim Überstreichen ab
Diskutiere Farbe blättert beim Überstreichen ab im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten! 2 1/2 Jahre nach Einzug gibts so einige Stellen im Haus die einen Neuanstrich vertragen könnten. Nicht nur einige...
  1. #1 schorsch1974, 23.08.2008
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    2 1/2 Jahre nach Einzug gibts so einige Stellen im Haus die einen Neuanstrich vertragen könnten. Nicht nur einige Setzungsrisse müssen gespachtelt werden, auch der Junior will aus seinem Babyzimmer raus.
    Derzeit sind die Zimmer fast ausschließlich weiß gestrichen. Die Gipsputzwände wurden durch eine Malerfirma grundiert (Grundierung und Farbe gemischt) und nochmal mit Dispersionsfarbe gestrichen.
    Nun tritt folgendes Problem auf. Wenn ich mit der Rolle neue Farbe auftragen will (ohne Vorbehandlung der Flächen) blättert stellenweise die alte Farbe ab. Das passiert in allen Zimmern, an allen Wänden.
    Kann es sein dass der alte Anstrich nicht richtig grundiert wurde? Was kann ich machen? Eine Art Haftgrundaufbringen? Oder muss die alte Farbe komplett ab?
  2. #2 Gast943916, 23.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da müssten unsere Malerexperten doch laut aufschreien, oder???
  3. Julius
    Das sollte man reklamieren!
  4. #4 schorsch1974, 23.08.2008
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Reklamieren ist gut....
    Das hat die selbe Firma verbrochen, die es jetzt nach 2,5 Jahren geschafft hat, das WDVS halbwegs mängelfrei herzustellen. Für die die die Story nicht kennen, einfach mal die Suchfuntkion benutzen...
    Die Firma schafft es seit 8 Wochen nicht, eine Schlussrechnung zu erstellen.
    Die Malerarbeiten waren erst "kostenlos" versprochen, um 8 Wochen Verzug beim Innenputz auszugleichen. Der Posten taucht dann aber bei einer Abschlagsrechnung auf, die ich jedoch aufgrund der Vielzahl der Mängel nicht bezahlt habe.
    Wenn das nun also ein Mangel ist, kann ich ihn zwar rügen, aber ich hab die Arbeiten ja nicht mal bezahlt. Waren ja eine Art Schadenbegrenzung, weil ich sonst ins Hotel gezogen wäre.
    Erklärt mir bitte erstmal ausführlich, ob und warum das ein Mangel ist. Was ich tun kann, wenn ich neu streiche. Ich frag dann mal meinen Anwalt, ob man für eine geschenkte Leistung Gewährleistung in Anspruch nehmen kann....
    Ich kanns gar ned oft genug sagen, aber der Chef von den Pfuschern ist seit 25 Jahren Innungsobermeister an der Handwerkskammer. Da haben sie ein tolles Aushängeschild...
  5. #5 Gast943916, 23.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn ich mich richtig erinnere habe ich mal in der DIN für Malerarbeiten gelesen, dass es unzulässig ist die Grundierung mit Farbe zu mischen, nur den genauen Wortlaut kann ich im Moment nicht wiedergeben aber ich schau mal nach
  6. #6 schorsch1974, 25.08.2008
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Gibts sonst keine Experten hier?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2008
    Ich sag mal so. Selbst wenn Grundierung und Farbe gemischt wurden, kann das den Effekt EIGENTLICH nicht erklären.
    Sicher, das Dispersionsfarbe in die Grundierung gemischt wurde???
    Dieser Ablöseeffekt ist von alten Kreide-/Kalkanstrichen, die mit Dispersion überstrichen wurden bekannt.
    Wenn man beim Renovierungsanstrich zwischen 1. und 2. Anstrich nicht lange genug wartet, hat das Wasser im Anstrich die alte Farbe so durchweicht, dass der gesamte weitere Aufbau an der Rolle klebt :yikes.
    Putz zu dicht in der Oberfläche (Sinterschicht???)
  8. #8 schorsch1974, 25.08.2008
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    So wie du es beschreibst geht es mir, nur, dass beim ersten Anstrich schon der alte Mist auf der Rolle klebt. Werd wohl mal wieder den Hersteller befragen müssen....
  9. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
    Dass kann auch davon kommen wenn der Putz noch nicht richtig trocken gewesen ist bei grundieren. Alles was lose sitzt musst du abkratzen müssen , da wirst du wohl nicht drumherum kommen. Aber versuch mal deinen Maler ihn gewährleistung zu ziehen.
Thema: Farbe blättert beim Überstreichen ab
  1. alte farbe blättert beim streichen ab
  2. farbe bleibt an der rolle kleben
  3. alte farbe löst sich beim streichen
  4. Neue Farbe blättert beim rollen ab,
  5. farbe löst sich vom putz,
  6. wandfarbe blättert ab,
  7. neuanstrich alte dispersionsfarbe blättert ab,
  8. farbe blättert von putz ab,
  9. farbe blättert beim rollen ab,
  10. farbe blättert von gipsputz ab,
  11. putz blättert beim streichen ab,
  12. raufaserstreichen bereits viele farbschichten und rissse pröckelt,
  13. trockenbau farbschicht platzt ab,
  14. farbe blättert ab wand deckenfuge,
  15. Neue Farbe löst sich beim Streichen von der Wand,
  16. wand streichen alte farbe blättert ab,
  17. dispersionsfarbe blättert ab,
  18. dispersionsfarbe auf sinterschicht,
  19. farbe blättert beim neuanstrich ab,
  20. Farbe blättert ab Ursache,
  21. farbe blättert beim streichen ab,
  22. decke streichen alte farbe löst sich,
  23. frische wandfarbe blättert wieder ab,
  24. alte wände farbe blättert beim streichen,
  25. Gips löst sich beim malern ab
Farbe blättert beim Überstreichen ab - Ähnliche Themen
  1. Gartenmauer, Farbe blättert ab
    Gartenmauer, Farbe blättert ab: Guten Morgen zusammen, wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft, bei der Gartenmauer blättert nun zunehmend die Farbe ab und wir würden diese...
  2. Farbe Blättert direkt ab
    Farbe Blättert direkt ab: Guten Tag, Wir haben ein Haus aus den 1970er Jahren gekauft. Derzeit saniere ich den Keller. Soweit alles normal. Ich habe neue...
  3. Farbe an Pfettenköpfenoberseite blättert ab
    Farbe an Pfettenköpfenoberseite blättert ab: Hallo, ich habe festgestellt, dass an den Pfettenköpfen auf der Oberseite von meinem Haus bereits nach 3 Jahren die Farbe abblättert (siehe...
  4. Farbe blättert ab nach Fassadensanierung - Nachbesserung
    Farbe blättert ab nach Fassadensanierung - Nachbesserung: Hallo, Der Stukkateur hat neue Dämmung, Putz und Farbe aufgebracht. Letzteres (Putz und Farbe) auch bei schlechtem Wetter. Nach 1-2 Wochen ist...
  5. 30 qm Blechdach - Farbe blättert ab - Kosten für Reparatur?
    30 qm Blechdach - Farbe blättert ab - Kosten für Reparatur?: Hallo zusammen, Wir haben eine freistehende Doppelgarage mit ca. 30 qm Blechdach (Flachdach). Die Farbe blättert an einigen Stellen schon ab, auch...
