Farbe auf Acrylfuge rissig
Diskutiere Farbe auf Acrylfuge rissig im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach langer Pause im Häuslebauen hat mich kommender Nachwuchs (auch noch Zwillinge) dazu veranlasst mein Dach endlich fertig auszubauen....
  1. #1 EricNemo, 03.11.2011
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Nach der ausgerichteten Lattung kam eine Schicht OSB drauf, dann Gipskarton 12,5mm. Die Fugen gespachtelt und die Übergänge zur Wand mit Acryl verfugt.
    Letzte Woche hab ich nun den ersten Raum gestrichen, bzw ich benutzte ein Farbsprühgerät (Wagner, das große mit Direktansaugung). Grundiert wurde mit Sto PrimPlex, dann am Tag drauf mit Sto SilIn ohne Verdünnung gesprüht, nach dem Trocknen ein 2ter Auftrag im Kreuzgang wieder mit Sto SilIn.
    Nun das Problem: An den (vor dem Besprühen rissfreien) Acrylfugen haben sich nun viele kleine Haarrisse gebildet. Diese mit Acryl glätten und neu drübersprühen bringt so garnix. Ich denke mal, die Risse sind nur in der Farbschicht.
    Habe ich zuviel Farbe aufgetragen? Sollte ich die Ecken trotz Sprühen lieber mit dem Pinsel streichen? Was gibts da für Tricks dass diese Risse nach dem Trocknen nicht auftreten?
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn die Farbe während der Trocknungsphase perlt, bedeutet das,
    dass die Kohäsion des applizierten Materials größerer ist als die Adhäsion (Anhaftung) an den Untergrund (Acryl),
    bzw. wenn es bis zum Austrocknen der Farbe zu Rissen kommt bietet die Oberfläche des Acryls keine geeignete Haftungsmöglichkeit
    (u. a. WEIL das Acryl noch nicht ganz ausgetrocknet ist "und" noch eine Grundierung mit drauf ist, die bereits eine Trennschicht bilden kann)
    Gaanz einfach übersetzt bedeutet das, dass eine Acrylfuge u. a. vollkommen ausgetrocknet sein müsste, damit das funzt.
    Abgesehen davon, dass Acryl in solchen Bereichen sowieso technisch falsch sind.
    Da gehören Trennbänder ran. Da passiert sowas gar nicht erst.
  3. #3 Gast943916, 03.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Donnerwetter!!!
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Guckst Du :p
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und das vor der Haustür. :respekt
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    eigentlich schon fast IN der Haustüre :D
  7. #7 schwarzmeier, 03.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Ist ja ein gutes Zeichen, wenn Einer auch mal in die Facchliteratur reinguckt und nicht nur in der PRALINE oder wie die Heftchen heißen studiert. Da kann man nämlich nichts abschreiben was hier gebraucht wird !:mega_lol:
  8. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das liegt an der luft bei euch im süden ,hier im norden passiert sowas nicht :winken
  9. #9 EricNemo, 03.11.2011
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ok, das technische Hintergrundwissen sei geklärt. Acryl ist drin, Rausrupfen und gegen Trennbänder austauschen fällt aus^^ Dachte immer, dafür ist Acryl da^^ Übrigens hatte die Fuge gut neWoche Zeit zum Trocken, denke sogar es waren 10 Tage oder so... Wo die Fuge recht groß war, ist auch ein Fugenprofil drin, so dass die tatsächliche Acrylschicht nie zu dick wurde.
    Gibts nen Trick um das jetzt hübsch hinzubekommen? Hab jetzt mal an einer Stelle mit dem Finger Uniflott finish drübergestrichen, mal sehen ob das hilft. An einer anderen Stelle mal mit dem Pinsel die Fuge nachgestrichen...
    Ansonsten kann ich ja nur am Ende nochmal Acryl drübermachen und nicht nachstreichen - dann bleibts zu aber das Weiss vom Acryl ist halt ganz leicht "anders weiss" als die Farbe^^ wobei es optisch besser ist als die Risse - beides sieht man aber nur wenn man nah rangeht.
  10. #10 schwarzmeier, 04.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Es gibt so viele verschiedenste Dichtstoffe außer Aryl und Silicon, die allerdings nicht überstreichbar sind, nur max 1-2 mm im Randbereich .
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    So würd ich's probieren :28:
  12. #12 schwarzmeier, 04.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Ist wohl langsam ein Forum , wo jedem die Probiermöglichkeiten erläutert werden ?:respekt
    Wenn die Fugenmasse elastoplastisch, plastoelastisch oder gar dauerelastisch sein soll, also weicher, flexibler, plastischer oder elastischer als die Folgebeschichtung, dann nimmt die Beschichtung Schaden, weil es unten eben weicher ist als darüber . Da kannst Du streichen oder spritzen und weiß der Teufel was noch. Da liegt es nicht an der Technik der Applikation, sondern an den unterschiedlichen Werkstoffen . Das ist so manifestiert, also..... wenn Du viel Salz isst, dann mußt Du auch viel trinken !:bierchen:
  13. R.B.
    Aber spätestens wenn das Acryl das macht wofür es da ist, also Bewegungen aufnehmen, werden sich wieder Risse zeigen.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    was auch hilft, ist die Fugen gleich frisch mit feinem Quarzsand abzustreuen. Aber das ist für Dich jetzt natürlich zu spät.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Na klar, das wird auch schon passieren, wenn das Acryl noch gar austrocknet,
    aber das Kind liegt schon im Brunnen :hammer:
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    PS: Dafür ist das Acryl nicht da, weil ungeeignet.
  17. #17 Janeway, 04.11.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Da ist aber mein Kusin als Malermeister anderer Meinung.
    Trennstreifen, Schattenfuge, Acrylverfüllung alles hat seine Berechtigung und muss den Anforderungen des Kunden entsprechen.
    Fugen, durch Trennstreifen sind auch sichtbar -> muss gefallen.
    Schattenfugen sind sowieso sichtbar -> muss gefallen
    Acrylverfüllungen können an den Flanken reissen - ist sichtbar, sieht dann auch schlecht aus, weil ausgefranst gerissen.
    ABER - es gibt andere Füllstoffe, die geringen Schwinden als Acryl und auch übermalbar und in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die werden dann genommen, wenn das Acryl nicht hält bzw. wenn das Bauteil nicht zur 'Ruhe' kommt.
    Ich muss sagen, ein glatter übergang von Decke zur Wand gefällt mir besser als eine quasi gestoßene Kante, die einen dünnen schwarzen glatten STrich zeigt.
    Ich habe auch mit Acryl verfugt und bis auf wenige kritische Stellen, wo sich die Decke im ersten Winter leicht gehoben hat, hält es auch. An Stellen wo nachverfugt wurde, kamen die Risse nicht mehr.
    Sei's wie es ist, muss jeder selber wissen.
    Janeway
  18. #18 schwarzmeier, 04.11.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann sollte er sich, um beim Kunden nichts falsches zu erzählen, vielleicht mal kurz informieren.
    Wenn Acryl durchgehärtet ist, was nicht wirklich lange dauert, ist nämlich nix mehr mit "Bewegungen aufnehmen".
    Deswegen ist dieses Material da, wo "Bewegungen" sind, fehl am Platz.
  20. #20 Janeway, 04.11.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @sarkas,
    nun ja, deshalb gibt es andere überstreichbare bzw. farbige Dichtstoffe.
    Janeway
Thema: Farbe auf Acrylfuge rissig
  1. acryl überstreichen ohne risse
  2. farbe auf acryl reißt
  3. farbe reißt auf acryl
  4. acryl überstreichen risse,
  5. acryl streichen risse,
  6. Acryl Risse ,
  7. acrylfuge rissig,
  8. acryl farbe reist,
  9. acryl reißt nach streichen,
  10. farbe auf acryl rissig,
  11. acrylfuge risse,
  12. farbe reisst auf acryl,
  13. nach dem streichen risse in den ecken,
  14. Acryl farbe rissig,
  15. acryl rissig,
  16. acrylfuge ausbessern,
  17. warum reißt farbe auf acryl,
  18. warum reißt acryl nach streichen,
  19. acrylfugen reißen nach überstreichen,
  20. acryl gerissen,
  21. Maleracryl risse nach streichen,
  22. acryl überstreichen,
  23. acryl farbe risse,
  24. acryl streichen ohne risse,
  25. acrylfuge gerissen
Farbe auf Acrylfuge rissig - Ähnliche Themen
  1. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  2. Putz/ Farbe entfernen
    Putz/ Farbe entfernen: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus mit einem undichten bzw. feuchten Treppenhaus. Alle Vorbesitzer scheinen das Problem damit gelöst zu...
  3. Gartenmauer, Farbe blättert ab
    Gartenmauer, Farbe blättert ab: Guten Morgen zusammen, wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft, bei der Gartenmauer blättert nun zunehmend die Farbe ab und wir würden diese...
  4. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  5. Welche Farbe für ein Treppenhaus
    Welche Farbe für ein Treppenhaus: Hallo, ich habe vor zwei Wochen das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus streichen lassen. Im allgemeinen sieht es so aus: [ATTACH] Im...
