Falzlüfter
Diskutiere Falzlüfter im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wertes Forum, in meinem zu renovierenden Badezimmer von rund 5,5qm ist der Austausch des Fensters (Kunststoff 2fach verglast) erfoderlich, da...
  1. fumo
    fumo Gast
    Wertes Forum,
    in meinem zu renovierenden Badezimmer von rund 5,5qm ist der Austausch des Fensters (Kunststoff 2fach verglast) erfoderlich, da der Rahmen beschädigt ist. Bei der Einholung von Angeboten wurde ich auf Fensterfalzlüftung (K*mmerling Profile) aufmerksam gemacht. Firmen meinten, dass dies für eine kontrollierte Lüftung des kleinen Bades hervorragend wäre.
    Habe schon ein wenig recherchiert aber keine Erfahrungsberichte gefunden. Ist sowas sinnvoll? Hat jemand Erfahrungen damit?
    Danke und Gruß
    FUMO
  2. #2 hfrogger, 25.01.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Du kannst dir einen Broschüre bei Kömmerling.de unter Prospekten runterladen und mal nachlesen!!
    Meine ganz persönliche Meinung ist: Ja, es ist ein preiswerte Grundlüftung die zum Einsatz kommen sollte wenn kein Lüftungskonzept vorhanden ist!
    Bitte bedenke das die Falzlüfter durch Druckausgleich funktionieren (man sollte gegenüberliegend auch einen Falzlüfter einbauen!)
    PS: Wenn schon richtig dann bitte das Glas mit warmer Kante (verringert die Kondensatbildung)!
  3. fumo
    fumo Gast
    Hallo hfrogger,
    danke für die Antwort. Prospekt bereits gelesen. Warme Kante auch vorgesehen. Da ich jedoch nur das eine Fenster wechsle (die anderen sind i.o.) ist auf der gegenüberliegenden Seite kein Falzlüfter vorgesehen. Daher hinterfrage ich den Sinn eines Falzlüfters im Badezimmer.
    "Lüftungskonzept" besteht aus manuellen Stoßlüften....
    FUMO
  4. #4 hfrogger, 26.01.2011
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Man kann die Falzlüfter ohne großen Aufwand(5-8minuten) auch in ältere Fenster nachrüsten!
  5. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Kernlochbohrer besorgen, zwei 6cm Löcher in die Außenwand, Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung drauf ->kontrollierte Lüftung
  6. fumo
    fumo Gast
    @hfrogger: Das ist mir bewusst. Dann besteht jedoch die Gefahr, dass bei entsprechenden Windverhältnissen feuchte Luft aus dem Badezimmer in die Wohnräume gedrückt wird. Nicht besonders erstrebenswert.
    Je mehr ich darüber nachdenke, desto sinnloser ist diese Falzlüftung für mich. Konnte bisher auch ohne leben und sehe keinen Vorteil (eher nur Nachteile) für mich...
  7. #7 hfrogger, 26.01.2011
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Hallo Fumo,
    deine Idee mit der Luft ist wirklich gut, aber wie kommst du denn auf den
    dreh das das ohne KÖ Climat nicht so ist?????
    Die warme und feuchte Luft ist da, und mit einer Grundlüftung wird sie zumindest entfeuchtet, ohne Lüftung kommt Schimmel!
    Dann noch was zu der dem Kernbohrer, weist du denn auch so ungefähr was das Kostet????
    Wenn bei Forschern halt Geld keine rolle spielt, so ein Kö Climat oder Falzlüfter ist bestimmt nicht der Stein des Weisen aber er entlüftet zumindest im bereich der Grundlüftung und Kostet so über den Daumen zwischen 20 - 50Euro.
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Kernbohrer kann man bei (zumindest einem) Baumarkt ausleihen.
    Das Lüftungsgerät kostet (so 400€)
  9. fumo
    fumo Gast
    Hallo hfrogger,
    die Idee mit der Kernbohrung kommt nicht in Frage. Dabei spielen die Kosten für Kernbohrung (Gerät kann ich übers Wochenende borgen) keine Rolle. Die Kosten für den Lüfter mit Wärmerückgewinnung sind da ausschlaggebend.
    @kehd: Wo kriegt man ein vernünftiges Gerät für 400Euronen?
    Der Mehrpreis für die Falzlüftung ist zu vernachlässigen. Das spielt hier auch nicht die Rolle. Jedoch sehe ich keine Vorteile für mich.
    Versuche gerade meinen erworbenen Altbau möglichst Luftdicht zu kriegen und baue mir dann solch eine "Zwangslüftung" ein. Bleibe dann lieber doch bei der manuelle Bedarfslüftung. Denn wie heißt es im Prospekt so schön: "...dauerhafte Frischluftzufuhr...." - dies bedeutet auch dauerhafter Wärmeverlust auch wenn keine trockenen Frischluft erforderlich ist.
    FUMO
  10. DanSch
    DanSch
    DV-Kaufmann
    Nürnberg
    verrückte Welt...
    Vorschriften und Gesetze zwingen uns zur Luftdichten Bauweise... so dass wir im Umkehrschluss eventuell wieder Zwangsbelüftungen einbauen. :e_smiley_brille02:
  11. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Bitte mal nach südlichstes Bundesland+"lüfter" googlen. Ein Wort.
    Ich weiß nicht, ob es vernünftig ist. Wir verwenden es in einem Neubau mit 8m² Bad. Ist etwas laut, wird aber mit 12V betrieben. Deshalb kann man es auch über der Badewanne installieren. Wir lüften jedenfalls nicht mehr wegen des Wasserdampfes mechanisch, nur noch -wenn nötig- wegen anderer Gase.
  12. #12 Skeptiker, 26.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Der Lüfter ist aber eindeutig ein mechanischer Lüfter! :think
  13. #13 hfrogger, 26.01.2011
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Nur nocheinmal zum Verständniß: Wir reden hier aber nicht von einem undichten Fenster sondern von einer zwingend notwendigen Grundlüftung die erhebliche Vorteile hat.
  14. fumo
    fumo Gast
    Hallo an alle,
    Zum "Bundesland"lüfter:
    Angaben zum Wirkungsgrad fehlen
    Geräteabmessungen im Gegensatz zu den preisintensiven natürlich nicht ohne
    Wartungs- und Filterkosten müssen berücksichtigt werden
    Geräuschbelastung
    Regelung nur über 3 fach Schalter (ohne Messung der Luftfeuchte)
    Ich weiß ja nicht. Selbst auf kleinster Stufe würde er theoretisch die Luft in meinem Bad in 24h ca. 16mal komplett austauschen. Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 70% kann ich dann auch 5mal am Tag Stoßlüften und habe den selben Effekt. Im Moment muss ich dies nicht.
    Kombiniert mit Luftfeuchte und -temperaturmessung sicherlich sinnvoll. Aber so? Er wechselt ohne Rücksicht auch trockene Warme Luft aus (bei unbekanntem Wirkungsgrad).
    Tur mir leid aber ihr könnt mich nicht überzeugen. Bin da wohl altmodisch.
    FUMO
  15. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Soweit ich gelesen habe, ist der Wirkungsgrad bei dei niedrigsten Stufe 90%.
    (Ich habe noch ein teures im Schlafzimmer, da ist der Wirkungsgrad nur 75%)
    Das leise Gerät ist 22db laut. (GF-SOL-AIR)
    Teurere Geräte sind doch auch nicht kleiner?
    Bei uns läuft das Gerät durch.
Thema: Falzlüfter
  1. falzlüftung Erfahrung
  2. falzlüfter
  3. Falzlüfter wärmeverlust
  4. köclimat,
  5. kömmerling fensterfalzlüftung erfahrung,
  6. köclimat plus erfahrungen,
  7. regel air lüfter kondensat in fensterfalz www.bauexpertenforum.de
Falzlüfter - Ähnliche Themen
  1. Falzlüfter
    Falzlüfter: Hallo, wir haben keinen Neubau, aber unser Haus wurde komplett saniert. Deshalb denke ich, dass meine Frage am Besten in diesen Bereich passt....
  2. Hohe Feuchtigkeit in Fensterfalz bei Einsatz von Regel-Air Falzlüfter
    Hohe Feuchtigkeit in Fensterfalz bei Einsatz von Regel-Air Falzlüfter: Hallo, ich habe im Jahr 2014 eine neu gebaute ETW (KFW 70) gekauft, welche ich vermiete. Bisher hatte ich 2 Mieter in der Wohnung. Jeder...
