Fallrohr angebohrt
Diskutiere Fallrohr angebohrt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben bei uns am Bau ein 100er Abwasser-Fallrohr (Kunststoff) angebort. (2 Löcher, 6er Bohrer) Kann man das mit eine Art Kleber o.ä....
  1. #1 Fischerma, 12.04.2012
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    Kann man das mit eine Art Kleber o.ä. reparieren oder ist die einzig sinnvolle und vor allem langlebige Lösung ein neues Stück Rohr einzusetzen?
    Martin
  2. #2 Gast943916, 12.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    solange noch keine Verkleidung o.ä. dran ist, ist die beste Lösung
  3. #3 Achim Kaiser, 12.04.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es kommt auf den Kunststoff an .... es gibt Kunststoffe bei denen man nen *Flicken* aufbringen kann und es gibt Kunststoffe da geht nichts (als dauerhafte Lösung) .... dann ist Gipsers Methode angesagt.
    Achim Kaiser
  4. Julius
    Was meinst Du mit "bei uns am Bau"?
    Das Material ist üblicherweise auf der Muffe des Rohrs vermerkt.
    Ich würde aber IMMER versuchen, ohne Flicken auszukommen.
    Gibts Fotos?
  5. #5 Fischerma, 12.04.2012
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    das ganaue Material des Rohrs kann ich nachliefern. Eigentlich war schon verputzt aber wir haben das Rohr frei gestemmt. Foto kann ich bei Bedarf nachliefern.
    "Bei uns am Bau" heißt dass wir in unserem Neubau ein Loch gebohrt haben um ein Trockenbau-Profil zu befestigen.
  6. #6 hobbyhausbauer, 12.04.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Wenn ichs richtig gelesen habe waren es sogar zwei Löcher ;-)
    Flicken würde ich nicht, sondern das ganze Rohr ersetzen.
    Wenn das nicht / kaum möglich ist könnte man überlegen, ein Stück Rohr rauszusägen und eine Doppelmuffe drüberzuschieben.
    Hans
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin Hans!
    Was könnte an der Doppelmuffe besser sein?
    Für mich macht sie aus dem 6mm Flickstellchen eine 360°-Flickstelle.
    Gruß Lukas
    PS: Immer unter der Voraussetzung, daß das Material eine Reparatur zulässt.
  8. #8 wasweissich, 12.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau so sehe ich es auch .
    woras wirs so ein fallrohr schon sein ?
  9. #9 Halbwissender, 12.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    In diesem Fall nicht SML :mega_lol:
  10. #10 Rudolf Rakete, 13.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mit hoher wahrscheinlichkeit ist es ein HT Rohr aus Polypropylen und dies läßt sich leider so gut wie gar nicht kleben, auf jeden Fall nicht mit Hausmitteln. Also wie andere hier schon gesagt haben raus und neu machen.
  11. #11 gunther1948, 13.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal reparaturschelle dn100.
    gruss aus de pfalz
Thema: Fallrohr angebohrt
  1. abwasserrohr angebohrt
  2. fallrohr angebohrt
  3. abflussrohr angebohrt
  4. loch fallrohr abdichten,
  5. abflussrohr angebohrt abdichten,
  6. angebohrtes rohr reparieren,
  7. HT Rohr reparieren,
  8. fallrohr loch reparieren,
  9. loch im fallrohr abdichten,
  10. kg rohr flicken,
  11. fallrohr flicken,
  12. KG Rohr angebohrt,
  13. rohr angebohrt reparieren,
  14. abfluss angebohrt,
  15. regenfallrohr abdichten,
  16. fallrohr angebohrt reparieren,
  17. ht rohr angebohrt,
  18. loch in pvc fallrohr abdichten,
  19. abwasserleitung angebohrt,
  20. kg rohr loch flicken,
  21. pp rohr flicken,
  22. abwasserrohr flicken,
  23. pp rohr abdichten,
  24. abwasserrohr angebohrt abdichten,
  25. loch fallrohr fegen
Fallrohr angebohrt - Ähnliche Themen
  1. Rosette Fallrohr
    Rosette Fallrohr: Ich habe keine Ahnung, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es. Ich suche eine Art Rosette für ein Fallrohr. Klingt erstmal einfach...
  2. Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr
    Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr: Hallo zusammen, an den aktuellen Tagen begeben sich viele wahrscheinlich in die Planung noch offenener DIY-Projekte..... ich plane aktuell die...
  3. Fallrohr 87 Grad Bogen?
    Fallrohr 87 Grad Bogen?: Hallo, bei mir wird gerade Sanitär gemacht. Ist das wirklich so i.o das das Fallrohr mit einem 87 Grad Bogen eingebaut wird? Es handelt sich dabei...
  4. Fallrohr, Streit mit dem Nachbar
    Fallrohr, Streit mit dem Nachbar: Hallo Experten, wir haben vor 6 Monaten unser Dach neu machen lassen, inklusive Dämmung. Wir wohnen im Reihenendhaus, da unser Dach aufgebockt...
  5. Regenkette vs Fallrohr
    Regenkette vs Fallrohr: Moin, unsere Fassadendämmung beim Altbau ist nun abgeschlossen. Wir haben 160 mm WDVS aufgebracht und sowohl den Unter- als auch den Oberputz...
