Fachgerechte Dämmung eines Deckenüberstandes
Diskutiere Fachgerechte Dämmung eines Deckenüberstandes im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wir haben im Terassenbereich einen Deckenüberstand der Erdgeschossdecke geplant um dort eine Überdachung bzw. einen Wetterschutz für die Terasse...
  1. #1 Deadmoon666, 31.01.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Wir haben im Terassenbereich einen Deckenüberstand der Erdgeschossdecke geplant um dort eine Überdachung bzw. einen Wetterschutz für die Terasse zu erreichen.
    Jetzt frage ich mich wie man hier eine fachgerechte Dämmung durchführt/erreicht. Habe nämlich von einem Bekannten erfahren, dass bei ihm hier nachträglich eine Dämmung von unten angebracht hat, die dann nicht richtig gehalten hat und immer noch Ärger bereitet.
    Kann man diese Dämmung bei der Produktion der Betondecke (Filigrandecke) bereits einarbeiten lassen bzw. "ab Werk" bestellen, sodass im nachhinein nicht gepfuscht werden kann?
    Deadmoon666
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn diese Arbeit im Vorhinein sauber geplant wird und wärend der Ausführung auch kontrolliert wird gibt es normalerweise keine Probleme. Die Warscheinlichkeit das es zu Problemen kommt ist bei werksmäßiger Dämmung genauso hoch, es kommen aber noch die Transportprobleme dazu...
  3. #3 Deadmoon666, 31.01.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Und wie genau sollte eine solche Dämmung dann genau aussehen?
  4. mls
    so, wie du das mit deinen planern festlegst?
    ich kenn die nummer so: wohnzimmerdecke (zb) soll ohne höhenversprung (schon garnicht
    mit "tieferlegung") nach aussen durchlaufen, fenster/verglasung darf (!) minimalst in die
    innen-/aussendeckenebenen eingreifen - am coolsten wäre ein falz im beton ..
    mit solchen ansprüchen beginnen die probleme und damit trennt sich schnell die spreu vom
    weizen .. decke eben rausziehen und unterseitig dämmen kommt dann natürlich nicht in frage.
  5. #5 Deadmoon666, 04.02.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Der Rohbauer schlägt vor die Unterseite "einfach" mit zwei Lagen jeweils 5cm starke, überlappende Styrodurschichten zu verkleben, diese anschließend zusätzlich zu verdübeln und dann mit einem Netz zu versehen und anschließend zu verputzen.
    Ist das so "fachgerecht" und entsprechend er ENEV?
    Deadmoon666
  6. Julius
    Woher sollen wir das wissen - ohne die ganzen übrigen Fakten oder gar die Berechnung zu kennen...?
    Im Übrigen hat das nicht der Rohbauer festzulegen, sondern der Planer!!!
  7. #7 Alfons Fischer, 04.02.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    und warum keine thermische Trennung des Deckenüberstands, z.B. durch einen isokorb?
    Oder ist das keine frei auskragende Decke, sondern eher ein Rücksprung im EG?
    Ein paar Planzeichnungen wären extrem hilfreich!
    Ob die Dämmung ins Fertigteil eingelegt werden kann, müssen Sie beim Hersteller anfragen. Aber bitte gleich die erforderliche Stärke angeben! Wieviel dort notwendig ist, sagt Ihnen derjenige, der den EnEV-Nachweis gerechnet hat.
  8. #8 Deadmoon666, 14.02.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Das ist die Antwort unseres Architekten zu dem Thema:
    "Der Deckenüberstand sollte unterseitig und frontseitig mit jeweils 10 cm Hartschaum der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
    Gedämmt werden, ein- oder zweilagig.
    Ob es Sinn macht eine Lage in die Decke einzulegen, sollte der Deckenhersteller entscheiden (evtl. Probleme wegen der durchlaufenden Bewehrung).
    Die Oberfläche wäre dann vom Verputzer zu spachteln, zu armieren sowie mit Grund- und Oberputz zu versehen.
    Zusammen mit der oberseitigen Dämmung unter dem Estrich werden die EnEV-Anforderungen gut erfüllt werden können."
Thema: Fachgerechte Dämmung eines Deckenüberstandes
  1. auskragende Betonplatte dämmen neubau
  2. auskragende Betondecke dämmen
  3. Deckenüberstand dämen
  4. betondecke isolieren außen,
  5. dämmung betonüberstand aussen,
  6. auskragende bodenplatte dämmen,
  7. Dämmung auskragende Betondecke,
  8. Dämmung auskragende Betondecke altbau,
  9. deckenüberstand von unten Dämmung,
  10. Beton Deckenüberstand,
  11. filigran betondecke dämmen,
  12. auskragende beton decke dämmen,
  13. auskragende geschossdecke dämmen,
  14. isokorb planzeichnung,
  15. auskragende decke dämmen
Fachgerechte Dämmung eines Deckenüberstandes - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  2. fachgerechte Dämmung im Bereich der Fußpfette
    fachgerechte Dämmung im Bereich der Fußpfette: Hallo zusammen, kurz die Rahmenbedingungen: [ATTACH] Neubau 2016 - Massivbau, Aussenwände geklebt mit W09 Ziegel Dachstuhl mit 20er Sparren,...
  3. Dämmung Rolladenkästen - ist das professionell und fachgerecht??
    Dämmung Rolladenkästen - ist das professionell und fachgerecht??: Hallo, wir haben vor 2 Monaten unsere Rolladenkästen dämmen lassen und als die Kästen nun im Zuge der Renovierung unseres Wohnzimmers vom Maler...
  4. Fenster Fachgerecht isolieren... Fliesen Bruch Kaputt (evtl. Tipps zum weiterarbeiten
    Fenster Fachgerecht isolieren... Fliesen Bruch Kaputt (evtl. Tipps zum weiterarbeiten: An die Fachmänner unter euch. Bitte schaut euch das Bild an wie würdet ihr hier weitermachen - Wenn ich jetzt mit Silikon versuche die Kanten...
  5. Dämmung fachgerecht?
    Dämmung fachgerecht?: Wir wollen uns ein 15 Jahre altes Wohnhaus kaufen. Dieses hat eine Außenwanddämmung, Styropor. Ich habe aber festgestellt, dass ich im Bereich des...
