Eternit als Unterdach?
Diskutiere Eternit als Unterdach? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo heute wurde ich aufgefordert ein Angebot für eine Dachsanierung abzugeben,1200m² Eternit mit Trapezblechplatten zu belegen die Wellplatten...
  1. Lee B
    Lee B
    Zimmermeister
    78250 Tengen
    Hallo heute wurde ich aufgefordert ein Angebot für eine Dachsanierung abzugeben,1200m² Eternit mit Trapezblechplatten zu belegen die Wellplatten sollen als Unterdach erhalten bleiben es sollen Rahmen direkt auf der Welle als Unterkonstruktion montiert werden.
    Hat jemand sowas schon gemacht? Gibt es Ärger mit auftretendem Schwitzwasser?
    mit freundlichen Grüßen
    Lee Braun
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Klingt nach altem Zeug, klingt asbesthaltig.
    Wie willst du denn die Unterkonstruktion befestigen, wenn du die asbesthaltigen Platten nicht bearbeiten darfst? Falls die alten Befestigungspunkte benutzt werden sollen, passen denn die maximalen Abstände mit den Anforderunen an die Unterkonstruktion der Trapezbleche?
    Kondenswasser unter dem Trapezblech wäre nach meinem Verständnis doch zweitrangig, da ein Unterdach vorhanden ist. Ohne genauen Aufbau der Gesamtkonstruktion kann man dazu aber eigentlich nichts sagen.
  3. #3 Gast360547, 21.07.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    bei asbest keine diskussion
    Moin,
    der Mist muss dann runter, ohne wenn und aber. Und nur durch einen nach TRGS 519 zugelassenen Betriebe. Der muss dann die Arbeiten ordnungsgemäß anmelden.
    Mal abgesehen davon, das wird schön trommeln bei Regen, wenn dort keine Abdichtung drauf kommt.
    Grüße
    stefan ibold
  4. Lee B
    Lee B
    Zimmermeister
    78250 Tengen
    Erstmal Danke für die schnellen Antworten
    zum Aufbau: Gangnail Binderdach
    Koppelpfetten
    Eternit Wellplatten
    Aufbau Neu: Rahmen 40/80mm Imprägniert durch die bereits vorhandenen löcher in
    Platten mit den Koppelpfetten verschraubt Holzschrauben 8* 220
    Trapezblech 35/207
    Herr Ibold in unserem Betrieb ist ein Mitarbeiter beschäftigt der einen Rückbau von Asbest
    überwachen darf bitte können Sie mir erklären um was für eine Abdichtung es sich handelt.
    Mfg. Lee Braun
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2009
    Abbauen - ja. Bearbeiten (z.B. Löcher für Befestigungsmittel herstellen) nein.
    Ausserdem - soll das ein echtes Unterdach (nahc Fachregel) sein oder nur ein billiges Grab für Atze Best.
  6. Lee B
    Lee B
    Zimmermeister
    78250 Tengen
    Sowohl Unterdach als auch Friedhof
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2009
    [Logikmodus]
    Ein dichtes Dach saniert keiner. Saniert wird ein UNdichtes Dach.
    Ein UNdichtes Dach kann aber kein Unterdach im Sinne der Fachregeln sein, weil das ja DICHT sein soll
    [/Logikmodus]
    Das ganze klingt nach einem Super-Sparfuchs.
  8. Lee B
    Lee B
    Zimmermeister
    78250 Tengen
    Die Sanierung wird durchgeführt weil die Südseiten des Fabrikgebäudes mit Photovoltaik Modulen belegt werden sollen und Eternit als Unterbau hierfür nicht geeignet ist das Dach ansich Baujahr 1980 ist nicht undicht.
  9. #9 Achim Kaiser, 21.07.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da gabs letztens sogar ein Urteil mit Verknackung ... nicht mehr statthaft.
    Ich müsste suchen gehen .... aber war *teuer* ... nicht zu empfehlen.
    Achim Kaiser
  10. #10 nichtbrennbar, 23.07.2009
    nichtbrennbar
    nichtbrennbar
    architektin
    berlin
Thema: Eternit als Unterdach?
  1. eternitdach überdecken
  2. alte eternitplatten überdecken
  3. asbest wellplatten überdecken
  4. blechdach auf eternitdach,
  5. welleternit überdecken,
  6. trapezblech auf eternitplatten montieren,
  7. asbestdach überbauen,
  8. trapezblech auf eternitplatten,
  9. eternitplatten überdecken,
  10. eternitplatten überbauen,
  11. blech auf eternit,
  12. trapezblech auf eternit,
  13. aluüberdeckung für welleternit,
  14. asbestplatten überdecken,
  15. trapezblech auf asbest,
  16. eternit dach mit metallplatten überdecken,
  17. eternitdach überbauen,
  18. Trapezblech auf Eternit verlegen,
  19. blechdach über eternit,
  20. blechdachplatten auf bestehendes etternittdach,
  21. asbest dach überdachen,
  22. wellplatten überdecken,
  23. Blech auf Eternitdach,
  24. welleternit überdecken mit blech,
  25. trapezblech oder eternitplatten
Eternit als Unterdach? - Ähnliche Themen
  1. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  2. Asbest Oder Eternit
    Asbest Oder Eternit: Hallo weis jemand was das sein Könnte für Material ? An dem haus wurde das 1994 Eingebaut ein Giebel
  3. Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung
    Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage und hoffe auf Ratschläge. Ich werde es nicht selbst machen sondern in Auftrag geben, mein Installateur hat...
  4. Eternit, Holz oder Metall
    Eternit, Holz oder Metall: Hallo Zusammen, im Zuge einer Sanierung (siehe mein anderer Beitrag) sollen neue Gauben aufs Dach. Eigentlich wollte ich diese mit Holz...
  5. Asbest Eternit bearbeitet
    Asbest Eternit bearbeitet: Hallo , Ich habe eine Frage und wollte eure Einschätzung dazu hören. Ein bekannter hat mir letztens erzählt da er an seiner Halle angebaut hat...
