Estrichziegel <-> Xella / Fermacell Powerpanel SE
Diskutiere Estrichziegel <-> Xella / Fermacell Powerpanel SE im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Forumsteilnehmer, . wir haben im bestehenden Baubestand 65mm, max. 70mm für den ges. Fußbodenaufbau (inkl. Fliesenoberbelag) zur...
  1. Mapoe
    Mapoe Gast
    wir haben im bestehenden Baubestand 65mm, max. 70mm für den ges. Fußbodenaufbau (inkl. Fliesenoberbelag) zur Verfügung. Wer kann uns hier Tipps zur Auswahl des optimalsten Fußbodenheizsystems geben?
    Untergrund ist eine Stahlbetondecke über beheizten Kellerräumen?
    Wir haben von der Fa. Roth das Trockenbau-System TBS (33mm + Aufbau) empfohlen bekommen. In den techn. Infos dazu steht u. a. auch das Xella / Fermacell Pauerpanel, mit eine Wärmeleitfähigkeit von 2,1 (W/mK).
    Leider finde ich weder hier im Forum noch sonst wo "unabhängige Infos" zu dem Xella / Fermacell Powerpanel, obwohl schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Hat jemand hier Erfahrungen oder Infos zu diesen Estrichelementen?
    Die Creaton Estrichziegel sind dort nur mit 0,41 angegeben, also unwesentlich besser als Kanuf Brio (0,38) und Fermacell Estich-Elemente 2E22 (0,32).
    M. E. müssten demnach unter Wärmeleitgesichtspunkten die Xella / Fermacell Powerpanel SE (H2O im Nassberein) als Aufbau auf Fußbodenheizungen die 1. Wahl sein, oder??? Wenn ich die Beschreibung von Thomsit BEST Fertig-Estrich richtig lese, müsste diese mit dem Fermacell Powerpanel SE vergleichbar sein, richtig?
    Was ist eigentlich von dem FMW-Keramik-Bodenheizsystem zu halten. In der Theorie und auf dem Papier...ähm Bildschirm liest sich dass alles ganz wunderbar...aber was sagt die Realität / praktische Erfahrung?
    Ganz lieben Dank für Tipps und Infos für einen erprobten Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung von 65-70mm (inkl. Fliesen als Oberbelag).
    Viele Grüße
  2. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Thomsit Best Fertig-Estrich eine Alternative?
    wir suchen nun schon seit einiger Zeit ganz intensiv nach "unabhängigen" Informationen zu "Dünnestrichen" auf Fußbodenheizungen aber außer den "Infos" der jeweiligen Anbieter finden wir außer zu den Creaton Estrichziegeln praktisch gar nix...;-(
    Dabei sind Thomsit BEST Fertig-Estrich, Schlüter Becotec, Xella / Fermacell Powerpanel SE, ja schon einige Jahre auf dem Markt. Was gibt es da eigentlich noch alles?
    Ist das alles nur Humbug oder ausgereifte Trockenestrichsysteme mit geringem Aufbau? Die Fa. Roth hat z. B. in Ihren Technischen Infos zum Fußbodenheizungs-Trockenbau-System TBS ein Xella Powerpanel mit 15mm Stärke angegeben...aber das finde ich bei Fermacell überhaupt nicht.
    Ganz lieben Dank für Tipps und Hilfen bei der Entscheidungsfindung und viele Grüße
    Martin
  3. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Welcher dünne Estrich ist auf Fußbodenheizung am empfehlenswertsten?
    Ganz, ganz lieben DANK für Tipps und Infos aus der Praxis...
    Viele Grüße
    Martin
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ein CAF - C35 - F7 mit 30 mm Rohrüberdeckung.
    Es gibt noch eine Reihe mehr- oder weniger ausgereifte Fußbodenheizungssysteme, wo ich als Verleger (das schwächste Glied in der Kette) aber sagen würde, das sollen mal andere machen.:biggthumpup:
  5. #5 gandalf_x, 02.07.2009
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    bitte vorher ansehen
    bitte in natura und im verlegten Zustand ansehen. und bitte an mehreren objekten und verleger dazu befragen. dann entscheiden ob der für euch in frage kommt und kompetenten verleger suchen, der damit erfahrung hat
    ich habe den unbehandelt im keller auf ca. 35 m² gelegt. dafür finde ich den i.o.
    gruß
  6. #6 Homer S, 16.07.2009
    Homer S
    Homer S
    Elektroinstallateur
    Mundelsheim
    Ich bin jetzt nah dran auch die Powerpanel SE zu verlegen. Hab mit Fermacell tel. und bin zu dem Schluss gekommen das es warscheinlich das beste ist. Habe auch nur ca. max. 6cm zum Bodenaufbau. Geplant ist: 1,5cm Trittschalldämmplatten z.B. Unidek EPS DES dann Uponor Sicus 2cm und dann Powerpanel SE 2cm. Bleiben noch 5mm für den Boden. Wird im Kizi Linoleum und im Schlafzimmer 2cm Stabparkett Eiche, weil den hab ich noch vom Haus übrig.
    Bin für Verbesserungsvorschläge noch offen.
    Die Powerpanel sollen halt auch gerade bei Parkett und bei großen Fliesen ideal sein, und ich hoffe auch das der gute Wärmedurchlasswiderstand seinen Vorteil bringt. Sind nämlich schon teuerer wie die normalen Fermacellplatten und auch schwieriger zu Beschaffen. Gruß Matthias
  7. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Hallo Homer S,
    habe ich da was missverstanden? Du willst keine Fußbodenheizung einbauen? Fermacell Pauerpanel haben eine Wärmeleitfähigkeit von 2,1 (W/mK) und damit einen deutlich geringeren Wärmedurchlasswiderstand als die meisten anderen Trockenestriche...
  8. #8 Homer S, 17.07.2009
    Homer S
    Homer S
    Elektroinstallateur
    Mundelsheim
    Ich will eine FB Heizung einbauen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist je größer der W/mk Wert desto mehr Wärme geht durch.
    Powerpanel SE 2,10 Fermacell Normal 0,28 Creaton Estrichziegel 0,58
    Zitat: Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt, wieviel Wärme durch einen Stoff hindurchgeht. Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto weniger Wärme kann durch einen Stoff hindurch gelangen. Dämmstoffe haben eine besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit.
    Das Dämmverhalten eines Baustoffes ist auch von seiner Dicke abhängig. Wenn nicht unbedingt eine dünne Dämmschicht benötigt wird, können auch dicker aufgebrachte Materialien mit einer größeren Wärmeleitfähigkeit eine gute Dämmwirkung erzielen.
    Dass diesem Ausgleich aber Grenzen gesetzt sind, zeigt folgender Vergleich: Eine 17 cm dicke Polystyrol-Schicht hat die gleiche Dämmwirkung wie eine 8,92 m dicke Betonwand.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG), nach der Baustoffe oft eingeteilt sind, ergibt sich durch Multiplikation des Wärmeleitfähigkeits-Wertes mit 1000. Ein Bauteil der Wärmeleitgruppe 040 entspricht einem Wert von 0,04 W/mK - Watt pro Meter und Kelvin.
    Also müßten die Powerpanel super sein, sind ja aus Beton. Und da der Parkett der zum Teil draufkommt schlecht leitet, kann ich so wenigsten etwas ausgleichen. Hoffe ich.
    Gruß Matthias
  9. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Schon mal das FMW-Keramik-Bodenheizsystem angesehen, da liegen die Heizrohre direkt unter dem Oberbelag. Diese "Estrichplatten" aus Ziegel sind genutet und die Heizrohre liegen daher nicht unter dem Estrich. Infos: http://www.fmeder.de, http://www.fliesenverlegebetrieb-stephan.de/14601.html
    Ebenfalls ganz dicht unter dem Oberbelag liegen die Heizrohre z. B. beim ClimaComfort-System von Roth mit nur 17mm Aufbauhöhe. Infos: http://www.roth-werke.de/roth-ger/files/Prospekt_CC_PCI.pdf
Thema: Estrichziegel <-> Xella / Fermacell Powerpanel SE
  1. powerpanel se
  2. fermacell powerpanel se fußbodenheizung
  3. fmeder Fussbodenheizung system kosten
  4. fermacell powerpanel se preis
Estrichziegel <-> Xella / Fermacell Powerpanel SE - Ähnliche Themen
  1. Estrichziegel mit Heizpapier
    Estrichziegel mit Heizpapier: Guten Tag, wir kernsanieren ein Haus und sind noch auf der Suche nach der passenden Heizung. Gibt es hier im Forum zufällig jemanden, der...
  2. Estrichziegel in Heizung
    Estrichziegel in Heizung: Hallo liebe Bauexperten, wir werde unser Haus komplett mit Fussbodenheizung heizen. D.h. in allen Geschossen wird ein Fliessestrich eingebaut...
  3. Bodenaufbau auf Kellerboden Rohbeton
    Bodenaufbau auf Kellerboden Rohbeton: Hi, bin am überlegen, wie ein sinnvoller Aufbau für den Kellerfussboden aussehen könnte. Rahmenbedingungen: Rohbetonboden im Keller Baujahr...
  4. Trochenaufbau für FBH im Altbau: Norit-FBH oder Estrichziegel?
    Trochenaufbau für FBH im Altbau: Norit-FBH oder Estrichziegel?: Hallo, für einen Altbau (BJ 1970), EG, Betondecke such ich einen nicht allzu hohen Trockenaufbau für eine FBH. Wie stellt sich denn das...
  5. Fußbodenheizungssystem mit Estrichziegel
    Fußbodenheizungssystem mit Estrichziegel: Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit dem Fußbodenheizungssystem von Jupiter? Welche Vor- und Nachteile hat eine Fußbodenheizung mit...
