Estrichdämmung 2x 50mm EPS ist 150kpa ausreichen? Oder gar 100kpa?
Diskutiere Estrichdämmung 2x 50mm EPS ist 150kpa ausreichen? Oder gar 100kpa? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Baugemeinde, ich bin mitten in der Renovierung meines Hauses. Der Putz und die Decke ist fast fertig. Jetzt ist der Estrich dran....
  1. #1 giniflocke, 21.05.2013
    giniflocke
    giniflocke
    Heizungsbauer
    Haselünne
    Jetzt ist der Estrich dran. Ich Plane mit einer 2 Schichten a 50mm EPS.
    Diesen gibt es ja mit verschiedenen Druckfestigkeiten. Einmal 100 und einmal 150kpa. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches die bessere Wahl ist.
    Im Wohnzimmer wird zukünftig ein Kaminofen mit einem Gewicht von ca. 350kg auf einer Fläche von 50x60cm stehen.
    Was meint ihr, welches EPS ich nehmen soll.
    Die Betonsole wurde vorher mit Schweissbahn versiegelt. Auf dem EPS wird dann anschließend eine Rasterfolie für die Fussbodenheizung aufgelegt.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    350 kg auf 0,3 m² macht keinerlei EPS mit.
    Die Druckfestigkeit der Dämmung wird anhand des Estrichs und der Belastung ermittelt. Dazu fehlen jedliche Angaben.
  3. #3 giniflocke, 21.05.2013
    giniflocke
    giniflocke
    Heizungsbauer
    Haselünne
    es weden ca. 5 cm Zementestrich aufgetragen
  4. #4 sk8goat, 21.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Da du das ja scheinbar selber machst sag ich mal so:
    Das 150er ist nicht schlechter und kostet nur unwesentlich mehr.
    Wenn die Überlegungen schon da sind, dann gönn's dir halt.
    Den Ofen kannst auf keinen Fall auf den Estrich stellen.
  5. #5 Inkognito, 21.05.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    0,15 MPa = N/mm²... bei welcher Stauchung? Wenn Sie diese Frage beantworten können, dann fügt sich eins zum Anderen.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Wer plant, wird auch das Fachwissen dazu haben. Auch wenn Rückfragen nicht richtig beantwortetet werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
  7. #7 giniflocke, 21.05.2013
    giniflocke
    giniflocke
    Heizungsbauer
    Haselünne
    Mehrzweckdämmplatte DEO/DAA/WAB
    1000x500 mm
    35>150 kPa
    das ist das Einzige, was ich rausfinden kann.
    Ich habe heute nochmals den Ofenverkäufer angerufen.
    Da ich keine Specksteine gewählt habe, reduziert sich das Gewicht auf 250KG. Was ja noch immer ordentlich ist.
    Sollte ich in dem Bereich, wo der Kamin steht lieber Styrodur nehmen?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    ... wer plant?
    Onlineplanung ist nicht!
    Wer auf Sicher gehen will: Bereich ausparen, Dort mit Trennung (Randstreifen) ohne Dämmung arbeiten. Ansonsten: Planer beauftragen und bezahlen, wenn man es selbst nicht kann. Auch Fachwissen im Gewerk kostet Geld!
  9. #9 giniflocke, 21.05.2013
    giniflocke
    giniflocke
    Heizungsbauer
    Haselünne
    ach ja, der Ofenverkäufer sagte, dass die 150KPA EPS Platten eigentlich ausreichen.
    Randinfo: Wir bekommen 90x45 Fliesen. Evtl. sagt das ja auch noch was.
    Sollte der Estrichleger evtl. mehr Estrichmatten an der Kaminstelle einbringen? Evtl würde das den Druck noch mehr verteilen?
  10. #10 Volker E, 21.05.2013
    Volker E
    Volker E
    Rechtsanwalt
    Neuwied
    Wenn der Ofenverkäufer das sagte wird es ja wohl stimmen, oder? Ob der das auch noch sagt wenn die schönen großen Fliesen gerissen sind bleibt abzuwarten. Mein Ofenbauer hat mir bei meinem ersten Haus jedenfalls ganz eindeutig von Estrich unter dem Ofen abgeraten. Meine Architektin hat mir beim Bau unseres jetzigen Hauses ebenfalls ganz klar von gedämmten Estrich an der Stelle, wo der Ofen hinkommt, abgeraten. Auch ohne solch fachkundigen Rat käme ich nie auf die Idee 2 Schichten EPS mit je 50 mm Dicke unter einem Ofen mit solchem Gewicht einzubauen. Mehr Estrichmatten lösen das Problem der offenbar fehlenden Fachplanung sicherlich nicht.
Thema: Estrichdämmung 2x 50mm EPS ist 150kpa ausreichen? Oder gar 100kpa?
  1. 100 kpa oder 150 kpa unter estrich
  2. eps 100 kpa unter estrich
  3. dämmung 50mm
  4. dämmung unter estrich 100 oder 150 kpa,
  5. begehbare dämmung kpa 100 pder 150,
  6. estrichdämmung 100kpa oder 150kpa,
  7. bodendämmung wann 100kpa wann 150 kpa,
  8. kpa 100 50mm wieviel RD,
  9. 100kpa ausreichend,
  10. 100kpa ausreichend dämmung boden,
  11. reicht 100 kpa boden,
  12. kpa Dämmung wstrich Bedeutung,
  13. 150 kpa unter estrich ausreichend,
  14. 150 kpa dämmung bedeutung,
  15. Wieviel kpa hat eps,
  16. 150kpa oder 100kpa,
  17. estrichdämmung kpa,
  18. Es estrich 100 kpa,
  19. kpa unter Estrich,
  20. eps dämmung 100 kpa oder 150kpa,
  21. eps estrich kpa,
  22. 150Kpa wievil kilo,
  23. 100 kpa unter estrich,
  24. Was ist besser 100 oder 150 kpa,
  25. Estrich eps 100kpa
Estrichdämmung 2x 50mm EPS ist 150kpa ausreichen? Oder gar 100kpa? - Ähnliche Themen
  1. Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR
    Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR: Hallo, ich saniere gerade ein MFH (EG, OG und DG, insg. also 3 Wohnungen) aus Ende der 70iger Jahre. Estrich ist raus - jetzt soll neuer inkl....
  2. Estrichdämmung
    Estrichdämmung: Hi! Die Verputzer sind durch und wir verlegen im nächsten Schritt unsere Estrichdämmung. (6cm Polystyrolplatten,2cm Trittschalldämmung, 6cm...
  3. Estrichdämmung mit oder ohne extra Trittschall?
    Estrichdämmung mit oder ohne extra Trittschall?: Hallo und Servus, im OG haben wir nur einen Fußbodenaufbau von 14cm. So fällt die Dämmung hier geringer aus. Es sind nur 6cm eingeplant. Die...
  4. EPS Fassadendämmplatte als Estrichdämmung
    EPS Fassadendämmplatte als Estrichdämmung: Hallo, es sind einige m² EPS 032 Fassadendämmplatten übrig geblieben. Kann man diese sorgenfrei auch als Dämmung unter schwimmendem Estrich auf...
  5. Verkauf Estrichdämmung
    Verkauf Estrichdämmung: wir haben noch Estrichdämmung überig aus unserer Bauarbeit in 98693 Ilmenau billig zu vergeben: 5 Packungen 70 mm Stärke 1 Packung 10 mm Stärke...
