Estrichbeton+Sand 1:1 ok für Pfostenfundament?
Diskutiere Estrichbeton+Sand 1:1 ok für Pfostenfundament? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi Forum, sitze gerade hier im Garten und hab' nur noch 1 Sack Estrichbeton. Kann ich den mit knapp derselben Menge Sand strecken und einen...
  1. #1 Eberh@rd, 20.09.2008
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hi Forum,
    sitze gerade hier im Garten und hab' nur noch 1 Sack Estrichbeton. Kann ich den mit knapp derselben Menge Sand strecken und einen Schaukelpfosten damit einbetonieren -- oder bröckelt mir die Mischung dann weg?
    Danke schonmal für eine Antwort, vielleicht bevor es dunkel wird :) :)
    Grüße Eberh@rd
  2. #2 pauline10, 20.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    mit grobem Kies zu strecken ist sinnvoller.
    pauline
  3. #3 Eberh@rd, 20.09.2008
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hab' ich grade nicht zur Hand...:winken
    Geht der Sand oder wird mir das Fundament dann weich?
    Danke schonmal und Grüße Eberh@rd
  4. #4 pauline10, 20.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    weich wird es wohl nicht, aber mit Sand werden sich gelegentlich Teile ablösen. Der Zementgehalt geht eben zurück. Aber wenn man es mal wieder entfernen will ist es vermutlich hart genug.
    Ich sehe gerade: Schaukel.
    Auf jeder Seite zwei schräge Pfosten in den Boden versenken und ein Querbalken darüber sollte eigentlich reichen.
    Die Pfosten werden dann nicht im Fundament gebogen sondern nur gedrückt und evtl. gezogen.
    Man kann ja mal bei den Herstellern solcher Schaukeln für Spielpätze nachsehen.
    Möglicherweise nehmen die gar keinen Zement. Man könnte dann nämlich das Holz nicht kontrollieren wie weit es verfault ist.
    pauline
  5. #5 Eberh@rd, 20.09.2008
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Fertich
    Dass in so zwei Löcher aber auch glatt 140 Kilo Beton reingehen.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Bei den Kindern musst Du aufpassen, daß Du sie weder zu tief, noch zu eng pflanzt.:bounce::bounce::bounce:
  7. #7 Eberh@rd, 20.09.2008
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Jau :shades
  8. R.B.
    Ich dachte er möchte damit den Estrichbeton strecken...passt dann nur noch die Hälfte in´s Loch. :mega_lol:
Thema: Estrichbeton+Sand 1:1 ok für Pfostenfundament?
  1. estrich beton mit kies strecken
  2. beton estrich mit sand strecken
  3. estrichbeton strecken
  4. Beton mit Sand strecken,
  5. estrich beton mit sand strecken,
  6. estrich mit sand strecken,
  7. ruck zuck beton strecken,
  8. beton estrich mit kies strecken,
  9. Schaukelpfosten einbetonieren,
  10. estrich beton b03 strecken,
  11. beton strecken,
  12. fertigbeton mit sand strecken,
  13. fertigbeton strecken,
  14. zement strecken,
  15. trockenbeton Strecken,
  16. zementmörtel mit sand strecken,
  17. gartenbeton mit sand strecken,
  18. estrich-beton mit sand strecken,
  19. gartenbeton strecken,
  20. fertigbeton mit schotter strecken,
  21. fertigbeton mit kies strecken,
  22. estrich beton strecken,
  23. Estrich Beton Sack mit Sand ,
  24. schaukel estrichsand,
  25. estrich beton menge sand
Estrichbeton+Sand 1:1 ok für Pfostenfundament? - Ähnliche Themen
  1. Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?
    Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?: 2 x 6mm Dübel mit eingedrehten Haken!? Meine Idee, etwas mehr raushauen so 10x 10 cm, und dann mit Zementmörtel oder mit Mauermörtel ausbessern?...
  2. Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?
    Terassentür-Außenanschluss nach Abdichtung - Direkt Estrichbeton ?: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zum Außenanschluss der Terrassentür. Innenseitig besteht der "klassische" Aufbau bei Fußbodenheizung:...
  3. Beton ausgleichen Mit Estrichbeton ?
    Beton ausgleichen Mit Estrichbeton ?: Hallo, Ich 21 habe ein Haus geerbt und habe nicht so viel Plan. Es geht um die Garage, Haus hat leichte Hanglage, und warum auch immer ist in...
  4. Pflasterfläche: Sand als Tragschicht
    Pflasterfläche: Sand als Tragschicht: Hallo zusammen, wir haben ums Haus Pflasterflächen, die in Sand verlegt sind. Der Sand ist teilweise über 1m dick / mächtig. Nun möchte ich die...
  5. Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?
    Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?: Hallo, woher bekommt man eine sehr kleine Menge Sand mit Körnung 1mm? Laut Verarbeitungshinweis brauche ich es für den schwarzen Blocker: Lugato...
