Estrich und Fußbodenheizung im Altbau
Diskutiere Estrich und Fußbodenheizung im Altbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, Ich habe vor in meinem Altbau (Baujahr 1875) eine Fußbodenheizung und einen Fließestrich einbauen zu lassen. Die Heizungsbaufirma...
  1. #1 Sensemann, 14.01.2018
    Sensemann
    Sensemann
    Feuerwehrmann
    Ba-Wü
    hallo zusammen,
    Ich habe vor in meinem Altbau (Baujahr 1875) eine Fußbodenheizung und einen Fließestrich einbauen zu lassen. Die Heizungsbaufirma schlug mir ein System mit niedriger Aufbauhöhe vor, bei der die Estrichhöhe insgesamt nur 31mm (8mm Deckung über Noppen) beträgt.
    Da meine Holzbalkendecke relativ schräg ist, will der Estrichleger alles erstmal mit einer zementgebundenen Styroporschüttung ausgleichen. Deshalb könnte er die 31mm nicht realisieren, sondern sollte 55mm einbauen, da dass sonst zu instabil wäre und der Estrich brechen könnte.
    Ein Anruf bei der Herstellerfirma der Fußbodenheizung meinte, dass wäre mit dem richtigen Estrich
    (CA-C25-F4 Max. F5 Bzw. CT-C25-F4 Max F5) alles kein Problem.
    Wie soll ich weiter vorgehen?
    Evtl. Sind hier ja Estrichleger unterwegs, die mir helfen können!
    Vielen Dank
    Sense
    PS: Statiker wurde mit eingezogen und sieht keine Probleme bezüglich des Gewichtes
  2. #2 simon84, 14.01.2018
    55 mm ist fachgerecht.
    31 mm ist eine Sonderlösung die funktionieren kann, aber nicht muss.
    Sowas machst man normalerweise nur wenn es überhaupt nicht anders geht.
    Kann brechen, muss aber nicht.
    Musst du selber entscheiden.
    Ist es schlimm noch 2,5 cm Raumhöhe zu verlieren?
    Sind die Mehrkosten für 55mm erheblich?
  3. #3 Sensemann, 14.01.2018
    Sensemann
    Sensemann
    Feuerwehrmann
    Ba-Wü
    Danke für deine Antwort!
    Wenn 55mm fachgerecht ist, könnte ich Evtl auf ein anderes System von der Fußbodenheizung zurückgreifen, dass vll ein wenig billiger ist!
    Ich frage mich nur, warum dann mit Software überhaupt geworben werden darf!
    Ich kämpfe ehrlich gesagt um jeden cm Raumhöhe...
  4. #4 Andybaut, 14.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Weiß der Hersteller von der Holzbalkendecke ?
    Das würde bei mir Kopfschmerzen hervorrufen :-)
  5. #5 Sensemann, 14.01.2018
    Sensemann
    Sensemann
    Feuerwehrmann
    Ba-Wü
    Ja dieser weis von meinem Vorhaben. Habe ihm alles erörtert. Außerdem war bei mir von vornherein ein Satiker mit im Boot.
Thema: Estrich und Fußbodenheizung im Altbau
  1. fußbodenheizung altbau forum
Estrich und Fußbodenheizung im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  2. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  3. Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar
    Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar: Bei der Trocknung meines Estrich bin ich jetzt im Trocken Protokoll seit 3 Tageb in der 45 Grad Phase. Seit heute sieht man dunkle Stellen die der...
  4. Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?
    Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?: Wir stehen kurz vor der Estrichverlegung und haben das Angebot erhalten, den genannten Zusatz zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 30 bis...
  5. Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung
    Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung: Moin, Unser Badezimmer soll zweigeteilt werden, um Platz für ein Gäste WC zu schaffen. Im Bad ist allerdings Fußbodenheizung und dementsprechend...
