Estrich-Trocknungszeiten
Diskutiere Estrich-Trocknungszeiten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer kann mir sagen ob es sinnvoll ist bei Estricharbeiten zu dieser Jahreszeit im Neubau statt Wasser einen Austauschstoff zu verwenden, da...
  1. #1 Baubarschbube, 24.10.2010
    Baubarschbube
    Baubarschbube
    Lehrer
    Mannheim
    Hallo, wer kann mir sagen ob es sinnvoll ist bei Estricharbeiten zu dieser Jahreszeit im Neubau statt Wasser einen Austauschstoff zu verwenden, da die Trocknung ja doch einige Zeit in Anspruch nimmt.
    Evtl. ist die Verwendung von Bautrocknern sinnvoller, als die Trocknungszeiten mit Chemie zu verkürzen.
    Danke schon mal...:mauer
  2. #2 wasweissich, 24.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde H2O vorschlagen.....:D
  3. #3 Frank Niemann, 25.10.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Es ist die beste Jahreszeit um Estriche schnell trocken zu kriegen. Vernünftig heizen und regelmäßig stoßlüften. Mir ist kein Stoff bekannt der als Ersatz für Wasser verwednet werden kann ;-)
  4. #4 coroner, 25.10.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  5. #5 Steinmetz, 31.10.2010
    Steinmetz
    Steinmetz
    Bausteinmetz
    Niederrhein
    Ich geh mal davon aus das es sich um einen Zementestrich handelt . Der braucht aber nun mal Wasser , H2O um abzubinden , nicht um auszutrocknen . Der braucht das Wasser um ausreichend hart zu werden . Zum Thema Ersatzstoffe : Wieviel Chemie sollen wir noch in den Bau einbringen ? Soll doch später alles Emissionsarm und Bio sein :mauer .
  6. #6 Schnabelkerf, 31.10.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Durch kleinere Schwierigkeiten wie die Insolvenz unseres GÜ sind wir auch etwas im Zeitverzug. Nun überlegen wir wie wir die Zeit vom Einbringen des Estrichs bis wir das Echtholzparkett verlegen können möglichst verkürzen können.
    Vom Estrichleger haben wir zwei Angebote über Mittelchen die die Zeit verkürzen sollen bekommen:
    Zusatzmittel Silatex-Dispersion (Beginn Funktionsheizen nach ca. 12-15 Tagen möglich) 3,35 €/m²
    Zusatzmittel Obalith Forte (Beginn Funktionsheizen nach ca, 5-7 Tagen möglich) 6,50 €/m²
    Kennt die jemand und kann einschätzen was diese für Vor- bzw. Nachteile haben?
    Als generelle Alternative zum Zementestrich würde auch noch Asphaltestrich in frage kommen. Dieser soll aber mind. das doppelte des Zementestrichs kosten ist aber nach 24h voll belastbar.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Gibt Dir der Estrichleger auch eine Garantie, daß es tatsächlich zu einer früheren Verlegereife kommt? Was, wenns nicht dazu kommt?
    Meine Erfahrung ist, daß sich die gewünschten Effekte eher nicht einstellen.
    Meiner Kenntnis nach funktionieren die Zaubermittelchen so, daß sie die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen, was dazu führt, daß weniger Wasser benötigt wird und so die Trockenzeit reduziert wird.
    In der Praxis sieht es aber nun eher so aus, daß die Wassermenge nicht reduziert wird und damit jeder Effekt verpufft.
    Selbst Estrichleger, denen die Wirkungsweise der Mittelchen bekannt ist und die sehr sorgfältig arbeiten, stehen den Zaubermitteln eher skeptisch gegenüber.
    Wenn die Zeit wirklich so knapp ist, dann kann der GA eine Alternative sein. Ganz unproblematisch ist aber auch der nicht. Du solltest das vorher mit dem Parkettleger besprechen.
    Gruß Lukas
  8. #8 cekodeko, 31.10.2010
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Aufgrund von Lieferschwierigkeiten meines Fensterbauers (4 Wochen zu spät)
    muss ich leider auch mit Estrich-Zusatzmittel arbeiten lassen.
    Die Belegreife nach 5-7 Tagen wird garantiert und per CM-Messung
    nachgewiesen. Mein Parkettleger misst dann nochmals. Ich bin gespannt.
    Vor drei Jahren hatte ich schon mal dieses zweifelhafte Vergnügen, da
    ging es total in die Hose (Estrich war zwar etwas früher belegreif, aber
    aufgeschüsselt an allen Ecken und Enden).
    Schau`n mer mal.
    Grüße Cekodeko
  9. #9 wasweissich, 31.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht mal ganz anders denken => gussasphalt oder ........ wwi ,
  10. #10 cekodeko, 31.10.2010
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Gussasphalt ist mir eine "zu heiße Nummer", Kunststofffensterelemente bodentief,
    bei den Außentemperaturen alle Gläser schützen, andere Fußbodendämmung, das
    Rohrsystem der Fußbodenheizung passt nicht, da ebenfalls Kunststoff etc..
    Ich weiß gar nicht wieviel Rohrüberdeckung der Fb-Hzg. man bei Gussasphalt
    braucht, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich in das EFH an die 170 m² in nur 6 cm
    einbringen lasse, dann wären das an die 20 to Gussasphalt mit einer Temperatur von
    ca. 165°C, ich glaub dann brauch ich mich über Rissbildungen an Decken und Wänden
    nicht wundern, aber schön warm wäre es schlagartig.
    Das trau ich mich nicht.
  11. #11 wasweissich, 31.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    woher soll ich wissen , was da noch alles geht , aber z.B. Polymerbeton oder ähnliches würde mir einfallen . inwieweit das geht => WWI
  12. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Belegreif nach 5-7 Tagen? Da bin ich auch mal gespannt. In jedem Fall muss der Bodenleger wissen, welche Zusatzmittelchen da eingebracht wurden.
  13. R.B.
    Hoffentlich ohne FBH, sonst darfst Du auch noch auf das Funktionsheizen verzichten. Oder willst Du das auch "beschleunigen" so nach dem Motto, einmal für 15 Minuten aufgeheizt ist ausreichend?
    Leute lasst dem Estrich seine Zeit zum Trocknen und alles wird gut.
  14. #14 cekodeko, 31.10.2010
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Hätte ich die Zeit, würde ich alles andere tun, als mich auf "Estrich-Beschleuniger"
    zu verlassen.
    Bei dem ausgewählten System könnte die Fußbodenheizung schon während des
    Estricheinbaus laufen und sofort mit bis zu 45 °C Vorlauf betrieben werden.
    Auslegung der Fb-hzg ist 35° / 28° C.
    Mein Estrichleger hat das schon häufiger gemacht und ist sich sicher, dass
    dieses System funktioniert. Hat natürlich auch seinen Preis.
    Das Zusatzmimittel hat einen medizinisch anmutenden Namen mit der Endung
    ......... Rapid.
    Am 19. November ist dann Stichtag für die CM-Messung des Estrichlegers.
    Ich werde es tun müssen und kann dann ja mal berichten.
    :28:think positive:28:
  15. R.B.
    Mir ging es nicht um´s Trockenheizen, sondern um das Funktionsheizen.
    Der Estrich muss ja nicht nur trocknen, sondern sich auch entspannen können. Sonst macht er das später wenn der Oberbelag drauf ist, und dann kommt Freude auf.
    Hoffentlich gibt es Deinen Estrichleger noch wenn er mal Gewähr leisten muss.
  16. #16 profipfuscher, 01.11.2010
    profipfuscher
    profipfuscher Gast
    warum eigentlich so teure zusatzstoffe wenn sie womöglich nicht einmal auf den Estrich abgestimmt sind?
    es gibt von zb. Baumit oder auch Röfix schnelltrocknende Estriche die schon noch 24h Belegereif sind. (ich würde eher 2-3 Tage warten)
    Beispielsweise: Baumit SpeedEstrich E 300, den gibt's sogar im Baumarkt, zwar nur in Säcken aber immerhin. Listenpreis ist etwa 450€ pro Tonne. Verbrauch etwa 20kg/m²/cm
    Der entsprechende 4 Tageestrich kostet "nur" 290€ pro Tonne.
  17. R.B.
    Der Speedestrich ist aber nicht nach 24h belegreif, sondern er kann (angeblich) nach 24h erstmalig beheizt werden. Für Auf- und Abheizen gehen trotzdem etwa 14 Tage drauf.
    Ob er dann schon belegreif ist, steht auch noch auf einem anderen Blatt.
    Einfach mal das vom Hersteller empfohlene Aufheizprotokoll anschauen. Nicht überall wo speed draufsteht ist auch speed drin.
  18. #18 profipfuscher, 01.11.2010
    profipfuscher
    profipfuscher Gast
    der Hersteller meint:
    "Bei einer Estrichdicke von 5cm und normalen klimatischen Verhältnissen
    (Temperatur > 15 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 65%) wird üblicherweise nach 24
    Stunden ein CM-Wert < 2,0 % erreicht."
    Bei Biolite 2000 S wird die selbe trocknungszeit angegeben.
  19. R.B.
    Industrieboden als Estrichersatz? Und dann für eine beheizte Bodenkonstruktion.
    Wo ist dafür die Freigabe des Herstellers?
    Geht nicht, gibt´s nicht. Aber wer soll das bezahlen?
  20. #20 Rudolf Rakete, 01.11.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ähhh vielleicht dann lieber Trockenestrich.
Thema: Estrich-Trocknungszeiten
  1. beste jahreszeit estrich
  2. schnelltrocknender estrich
  3. baumit estrich trocknungszeit
  4. Estrichbeschleuniger Erfahrung www.bauexpertenforum.de,
  5. Silatex Dispersion Aufheizprotokoll,
  6. schnelltrockneter rstrich,
  7. bio estrich trocknungszeit,
  8. baumit estrich trockenzeit,
  9. Trocknungszeit Estrich,
  10. Trocknungszeiten vom Estrich,
  11. trocknungszeiten für estrich,
  12. Estrichtrocknung diagramm,
  13. baumit estrich trocknen,
  14. schnelltrocknender estrich trocknungszeit parkett,
  15. Trocknungszeiten Estrich,
  16. estrich schnelltrocknend
Estrich-Trocknungszeiten - Ähnliche Themen
  1. Trocknungszeit Putz bis zum Estrich
    Trocknungszeit Putz bis zum Estrich: Moin Leute, Wir sind mitten in unserer kernsanierung. Das Bad und das Wohnzimmer werden komplett neu verputzt. Das ganze im Dezember...
  2. Trocknungszeit ist nicht Bauzeit? Einschränkungen bei Estrich und Putz
    Trocknungszeit ist nicht Bauzeit? Einschränkungen bei Estrich und Putz: Hallo liebe Forenmitglieder, Ich wende mich mit 2 Fragen an euch und hoffe, ihr könnt mir euren Rat oder Erfahrungen geben. Wir bauen mit der...
  3. Estrich-Trocknungszeit bei FBH VL 30°C
    Estrich-Trocknungszeit bei FBH VL 30°C: Nehmen wir mal an, eine CM-Messung nach dem Funktionsheizen hat einen Wert von 2,4% ergeben im Betonestrich. Wie lange würde es schätzungsweise...
  4. Anhydrit- Estrich trocknet extrem lange
    Anhydrit- Estrich trocknet extrem lange: Hallo liebe Expertenrunde, ich habe ein Problem mit der Estrichtrocknung, was zwar schon ähnlich hier genannt wurde, jedoch habe ich noch keine...
  5. Estrich Trocknungszeit Garage
    Estrich Trocknungszeit Garage: Hallo Zusammen, jetzt habe ich eine Stunde gesucht, aber ich finde hier immer nur was zum Estrich-Trocknen im Haus mit Heizung. Jetzt die...
