Estrich Risse
Diskutiere Estrich Risse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein ziemlich großes Problem: Ende November 2010 wurde ein Fließestrich in meinem...
  1. #1 schlaemp, 17.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    Ende November 2010 wurde ein Fließestrich in meinem Neubau (FT-Haus ohne Keller der Fa. isdochegal) eingebracht.
    Am 14.01.2011 fielen mir zum ersten mal Risse im Estrich auf, das ganze aber nur im EG. Ein großteil der Risse sind so schwach dass ich nicht mal mit dem Fingernagel in den Riss komme 2-3 Risse sind ein bisschen stärker. (Insgesamt sind es ca. 50 lfm Risse)
    Der Estrichleger wurde informiert ist sich aber keiner Schuld bewusst, er vermutet dass das Wasser in den Rohren der Fußbodenheizung gefroren ist und dadurch die Risse entstanden. (Wasserschaden oder ähnliches habe ich aber nicht)
    Der Installateur sagt es liegt sicherlich nicht an den Leitungen da diese ansonsten "gerissen" wären.
    Im Moment ist eine Probe des Estrichs (20x20cm) beim Hersteller im Labor zur Prüfung ob der Estrich noch verwendet werden kann oder entfernt werden muss.
    Der Estrich wurde nur eingebracht und es wurde 2-3 mal pro Tag für ca. 30 Minuten gelüftet. (nicht geheizt)
    Meine Frage:
    Wenn das Labor die Freigabe gibt und der Estrich noch verwendet werden kann, würdet ihr dann ein zweites Gutachten einholen, was passiert bei Folgeschäden? Risse in den Fliesen oder ähnliches? Gewährleistung ...?
    Wenn der Estrich entfernt werden muss wie kann ich herausfinden was der Grund für die Risse ist?
    Danke
    mfg
    schlaemp
  2. #2 coroner, 17.01.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :yikes Nicht geheizt? Also noch nie seit dem Einbringen?
  3. #3 schlaemp, 17.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    nein wurde noch nie geheizt.
  4. #4 Karlheinz, 17.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Was sagt denn Dein Architekt dazu? Und hat der Estrichleger (und/oder der Hersteller des Estrichs) sich das mal vor Ort angesehen?
    Laienmeinung, basierend auf eigener Erfahrung (keine Ahnung, ob das auf Deinen Estrich übertragen werden kann): Wenn Du nicht mal mit dem Fingernagel in die Risse kommst, sind es vermutlich gar keine - die Sinterschicht muss ja eh' noch abgeschliffen werden (oder ist sie das schon), damit müsste sich die Sache dann erledigt haben. Wenn Du wirklich tiefe Risse haben solltest, ist diese Tatsache an sich überhaupt kein Problem - der Estrichleger muss die Risse dann fachgerecht behandeln (erweitern, diese Querdingsbums rein, ausharzen).
    P.S. Habe gerade Deinen letzten Beitrag gesehen - da stimmt doch was nicht, Estrich nicht funktionsgeheizt?!? Was sagt der Estrichleger denn dazu? Vor dem Funktionsheizen ist es wohl eher sinnlos, sich Risse oder "Risse" anzusehen.
  5. #5 schlaemp, 17.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    habe die estricharbeiten selber vergeben,habe keinen architekten.
    der estrichleger hat sich das ganze vorort angesehen und gemeint, er ist sich keiner schuld bewusst. er hat aber eine 20x20cm probe entnommen und sie mit zum hersteller genommen. bis mittwoch sollte ich bescheid bekommen ob der estrich noch zu gebrauchen ist.
    ich denke nicht das hier noch etwas abgeschliffen wird, zumindest war nie die rede davon.
    heizen werde ich erst sobald meine heizungsanlage installiert ist was noch ca. 2 wochen dauern wird. gibt es einen zeitraum in dem spätestens geheizt werden muss oder kann ich ausheizen wann ich will?
  6. #6 schlaemp, 17.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    fotos von den rissen:
  7. #7 coroner, 17.01.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    also frag ich nochmal nach...
    hat der Estrich somit Frost abbekommen?
    ...bei uns wars diesen Winter halt recht "frisch"... bei euch nicht? :shades
  8. #8 schlaemp, 17.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
  9. #9 Karlheinz, 17.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    für Dich zu spät, aber für potentielle Bauherren, die hier mitlesen: Man kann natürlich auch ohne installierte Heizungsanlage heizen, es gibt (mobile) Elektroheizungen - alles, was die brauchen, ist ein Drehstromanschluss. Je nachdem, wie die endgültige Heizungsanlage beschaffen ist, würde sich der Einsatz einer solche mobilen Heizungsanlage ohnehin anbieten (wenn z.B. die endgültige Heizungsanlage fürs Funktions- und Belegreifheizen unterdimensioniert ist).
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Auf dem letzten Bild sieht man deutlich den Verlauf der Rohre. Hat der Sanitöter mal eine Druckprüfung gemacht??
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2011
    Wieviel cm Estrich liegen über der Oberkante Rohr - kann man ja an der gestemmten Stelle gut messen?
    2, 3, 4, 5 oder noch mehr???
  12. #12 schlaemp, 17.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    @kralheinz:
    du denkst also mein estrich ist hinüber?
    @vossi:
    wird die nächsten tage gemacht
    @Ralf Dühlmeyer:
    ca. 4-5cm (gesamt sind es knapp 7cm)
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist total egal!
    Hol Dir den Außendienst des Herstellers auf die Baustelle. Wenn der nicht "einlenkt", dann einen Sachverständigen des Estrichlegerhandwerks.
    Gruß Lukas
  14. #14 schlaemp, 18.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    @lukas:
    danke für den tipp, du denkst also es könnte ein materialfehler sein?
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Im Gegensatz zum AD oder SV vor Ort kann ich das von Weitem nicht sagen.
    Es kann am Material, an der Verarbeitung oder an den Bedingungen liegen.
    Nur, daß es unbedenklich währe, halte ich für unwahrscheinlich.
    Gruß Lukas
  16. #16 schlaemp, 19.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    habe soeben die rückmeldung vom installateur bekommen dass die fußbodenheizung dicht ist, er hat eine druckprüfung durchgeführt.
    ich denke also dass gefrohrene leitungen eher nicht die ursache sind.
    heute abend erhalte ich die rückmeldung vom labor ob der estirch noch verwendet werden kann.
  17. #17 schlaemp, 19.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    habe soeben vom estrichleger telefonisch die rückmeldung erhalten das der estrich laut labor noch zu verwenden ist.
    das verzahrzen der risse soll ca. € 800,-- kosten.
    er bestreitet jede schuld und behauptet der schaden wäre ganz klar von der fußbodenheizung ausgegangen.
    die kosten für das verharzen wären durch meine versicherung gedeckt sollte es sich um einen wasserschaden handeln. wie komme ich aber zu einer "garantie" für meinen estrich?
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wenn das Labor meint, daß der Estrich noch verwendbar ist, was ich auch nach dem Klammern der Fugen nicht ausschließe und sogar für wahrscheinlich halte, was meint es denn zur Schadenursache? Ob der Estrichleger die Ursache bei der FBH vermutet wäre mir erstmal egal, bis er das nicht glaubhaft begründet.
    Weiß Deine Versicherung schon, daß der Schaden durch sie gedeckt ist? Ich hab da so meine Zweifel, da ja kein Wasser ausgetreten ist.
    Gruß Lukas
  19. #19 schlaemp, 19.01.2011
    schlaemp
    schlaemp
    Bürokaufmann
    Viktorsberg
    ich werde jetzt erstmal vom labor eine schriftliche bestätigung anfordern.
    der estrichleger sagt da die risse genau über der FBH sind wäre die sachlage klar.
    darum habe ich geschrieben "sollte es sich um einen Wasserschaden handeln"
    den installateur werde ich nochmals befragen ob es trotz nicht gerissener leitungen an der ausdehnung der FBH liegen könnte.
    sollten beide parteien nicht nachgeben - werde ich wohl oder übel einen sachverständigen einschalten müssen um nicht selbst auf den kosten sitzenzubleiben.
    mir ist aber immer noch nicht klar wie ich an eine "garantie" für den estrich nach der reparatur komme.
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist, so pauschal, Quark, weil das ja eben nicht bei jeder FBH so passiert.
    Wenn der selbe Estrichleger die Sanierung ausführt, dann sollte das kein Problem sein.
    Das ist auch das geringste Problem, da diese Art der Sanierung, wenn sie gewissenhaft ausgeführt wird, eine sehr sichere Methode ist und, wie ich denken würde, das Labor bestätigt hat, daß der Estrich nun die erforderlichen Eigenschaften hat.
    Gruß Lukas
Thema: Estrich Risse
  1. www.feiner riss in fliessestrich/bedenklich?
  2. zementfließestrich rissbildung
  3. risse estrich unbedenklich
  4. risse im estrich forum,
  5. haarrisse zementfließrstrich,
  6. neubau estrich gerissen,
  7. risse estrich und fußbodenheizung,
  8. riss im estrich neubau,
  9. anhydritesteich spannungsriss,
  10. nuebau estric riss,
  11. estrich gefroren,
  12. risse im estrich neubau
Estrich Risse - Ähnliche Themen
  1. Estrich Risse und Dellen
    Estrich Risse und Dellen: Hallo Zusammen, Ich heize seit 2 Wochen meinen Estrich nachdem er 5 Wochen gelegen ist. Der Zementestrich hat Risse und Beulen/Dellen. Ist das...
  2. Estrich Riss überbrücken
    Estrich Riss überbrücken: Hallo zusammen, ich habe 2020 neuen Estrich auf meine FBH verlegen lassen. Leider war die Heizung noch nicht bereit, so musste ich die Fliesen...
  3. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  4. Estrich Risse
    Estrich Risse: Guten Tag, ich habe einen alten Teppich im keller rausgerissen.. Der Boden ist nicht abgeschliffen, dabei sind mir einige Risse im Estrich...
  5. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo, bei uns im Bestandsbau, aufstockung vorhandenes Wohnhaus. Wurde ein 6,5cm dicker Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll befindet...
