Estrich oder Ausgleichsmasse
Diskutiere Estrich oder Ausgleichsmasse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, stehe vor folgendem Problem und wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar. Wir haben bei zwei Räumen die Wand dazwischen...
  1. #1 Marcus1002, 17.10.2013
    Marcus1002
    Marcus1002
    Maisach
    dazwischen entfernt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sich die Höhe des Bodens um 4cm unterscheidet. Der tieferliegende Raum hat Fußbodenheizung und ist bereits gefliest. In beiden Räumen wird Feuchtraumlaminat verlegt. Die Frage ist nun wie ich den tieferliegenden Raum um 4cm anheben kann. Eine Option wäre wahrscheinlich eine Ausgleichsmasse. Ginge bei dieser Dicke auch Estrich bzw. gibt es noch andere Optionen.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 feelfree, 17.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich fasse zusammen: Der tieferliegende Raum hat FBH, ist bereits gefliest und bekommt Feuchtraumlaminat. Und da soll jetzt noch 4cm Ausgleichsmasse oder Estrich drauf. Ziemlich verwirrend.
  3. #3 Manfred Abt, 17.10.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    na, den Ausgleich wird er doch wohl unter seinem Endbelag schaffen wollen
  4. #4 feelfree, 17.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Also dann so von oben nach unten:
    Feuchtraumlaminat
    4cm Ausgleichsschicht
    vorhandener Fliesenbelag
    bestehender Estrich mit FBH
    Ob da die FBH nicht ein bisschen arg träge wird?
  5. #5 Marcus1002, 17.10.2013
    Marcus1002
    Marcus1002
    Maisach
    Feelfree, genauso ist es.
Estrich oder Ausgleichsmasse - Ähnliche Themen
  1. Asbest unter Ausgleichsmasse/Estrich
    Asbest unter Ausgleichsmasse/Estrich: Heute habe ich das alte PVC Boden rausgerissen. Unter dem pvc kam mir eine Brüchige Ausgleichsmasse oder sowas entgegen und unten drunter eine...
  2. Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?
    Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?: Hallo zusammen. Altes Haus aus den 50er Jahren, ein Anbau aus den 70ern. Wie auf den Bildern zu sehen, wurde vom Vorbesitzer einiges heraus...
  3. Ausgleichsmasse auf noch feuchten Estrich
    Ausgleichsmasse auf noch feuchten Estrich: Hallo, in einem ca. 20qm großen Zimmer (in der Wohnung) wird der Boden erneuert. Styrodur, Folie, anschließend Zementestrich. Der Estrich wurde...
  4. Ausgleichsmasse auf nicht voll trockenen Estrich
    Ausgleichsmasse auf nicht voll trockenen Estrich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Gestern habe ich in meinem Bad knapp 5qm Beton-Estrich verlegt. Estrichhöhe war ca. 4cm. Heute (also einen...
  5. Altbau-Estrich mit Besonderheit, wie gieße ich hier Ausgleichsmasse?
    Altbau-Estrich mit Besonderheit, wie gieße ich hier Ausgleichsmasse?: Hallo, Ein DDR-Plattenbau aus 1959. Es geht um Zimmer 2 aus der Skizze im Anhang (also das kleine unten rechts, 3,39m x 4,02m) und da um den...
