Estrich im Keller streichen?
Diskutiere Estrich im Keller streichen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, nachdem wir nun seit 5 Wochen in unserem Haus leben, kommen wir endlich dazu, uns auch mal dem Keller zu widmen. Dort wurde...
  1. #1 justusine, 11.06.2012
    justusine
    justusine
    Lehrer
    Dortmund
    Hallo allerseits,
    nachdem wir nun seit 5 Wochen in unserem Haus leben, kommen wir endlich dazu, uns auch mal dem Keller zu widmen. Dort wurde wie im Rest des Hauses ein Anhydritestrich schwimmend eingebaut, im Kellerflur mit einer mitlaufenden FBH (heißt das so? Ohne eigene Temperatursteuerung, dient nur der Verhinderung eines kalten Loches bei offenerm Kellertreppenhaus).
    Irgendwann soll in Wohnraum, Abstellkeller und Flur Laminat, im Waschkeller und im Technikraum Fliesen verlegt werden, das wird aber noch deutlich einige Zeit dauern.
    Nun haben wir überlegt, ob man nicht den Estrich mit einer speziellen Farbe (ich kenne die in grau aus alten Häusern) streichen kann, damit der Staub gebunden wird, der auch nach mehrmaligem Saugen noch aus dem Estrich kommt.
    Hat das schon mal jemand gemacht oder weiß, ob bei Anhydrit etwas dagegen spricht?
    Liebe Grüße,
    Justus
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Bei diesen Farben spricht man von Versiegelung. Dazu muss die Oberfläche vorbereitet werden, wie gibt der Hersteller vor.
    Die Oberflächenbearbeitung ist nicht wirklich was für Laien, dazu braucht man schon Erfahrung.
    Die Versiegelung muss speziell für Anhydrit zugelassen sein. Soll später etwas auf die Versiegelung geklebt werden, (z.B. Fliesen) wird es noch kopmplizierter, dass geht oft nicht.
    Und mal so nebenbei: Anhydrit in einer Waschküche ist keine gute Idee, da der feuchteempfindlich ist. Da sollte eher über ein "alternative Abdichtung" nachgedacht werden, die den Estrich vor Wasser schützt.
    Wirklich billiger wird das alles nicht werden.
  3. #3 justusine, 11.06.2012
    justusine
    justusine
    Lehrer
    Dortmund
    Hallo Lebski,
    das mit dem Anhydrit und der Waschküche ist uns iinzwischen auch klar, da haben wir bei der Planung getorft. In der Endausbaustufe soll zwischen die Fliesen und den Estrich eine Schicht von dem Zeug, das der Fliesenleger auch in den bodengleichen Duschen verwendet hat.
    Uns geht es jetzt nur darum, für die nächste Zeit eine vernünftige Oberfläche zu haben, die
    a) nicht ständig die Socken von unten weiß färbt und auf dem Parkett dann lustige Fußabdrücke hinterlässt und
    b) auch mal gewischt werden kann.
    Fliesen kommen, wie gesagt dann später.
  4. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Hatte das Thema auch gerade mit dem Estrichleger besprochen. Es gibt eine günstige Variante, Betonversiegelung. Man spart ein wenig gegenüber dem Verlegen von billigen Fliesen. Die meisten stören sich aber nach einigen Jahren daran, dass das Material abreibt und sich Laufgassen zeigen. Dann werden doch Fliesen gelegt ... Unterm Strich nichts gespart.
    Andere Variante ist eine hochwertige Beschichtung, die auch für Industrieböden genutzt wird. Die hält dauerhaft, ist aber wesentlich teurer als Fliesen.
    Wie wäre es für die Übergangszeit mit einem billigen Kunststoffbelag aus dem Baumarkt?
  5. #5 Hundertwasser, 11.06.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kauf dir einen billigen CV Belag und lege den lose rein. Das ist billig und lässt sich rückstandsfrei wieder audsbauen. Danach kannst du machen was du willst. Eine vernünftige Beschichtung kostet ein Haufen geld, eine "einfache" Versiegelung hält nicht und lässt sich nur schwer entfernen.
Thema: Estrich im Keller streichen?
  1. estrich streichen
  2. kellerboden streichen
  3. estrich streichen keller
  4. kellerboden streichen kosten,
  5. estrich keller streichen,
  6. kellerEstrich streichen,
  7. kellerboden streichen nachteile,
  8. anstrich estrich keller,
  9. Keller Estrich streichen,
  10. muss estrich im Keller gestrichen werden?,
  11. estrich im keller streichen,
  12. kellerboden streichen oder fliesen,
  13. estrich im keller streichen?,
  14. Kellerboden alte Farbe überstreichen,
  15. kellerestrich streichen wann,
  16. fussboden heizungskeller streichen,
  17. estrich saugen,
  18. Alten Kellerboden mit lack streichen,
  19. Keller estrich streichen neubau,
  20. estrich anmalen,
  21. estrich streicgen welcge farbe,
  22. wann kann estrich im keller gestrichen werden?,
  23. Estrich saugt Farbe ,
  24. kann man den estrich im keller mit farbe streichen,
  25. estrich streichen vorbereitung
Estrich im Keller streichen? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  2. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
  3. Estrich? Renovierungsarbeiten im Keller
    Estrich? Renovierungsarbeiten im Keller: Hallo zusammen, erster Eintrag, bin gespannt auf eure Hilfe :) Zwecks neuer Heizung muss unser Heizungskeller renoviert werden, dazu ein...
  4. Estrich im Keller streichen
    Estrich im Keller streichen: Hallo zusammen, wir haben einen Neubau und möchten nun den Keller fertig machen. Wir haben dort einen Nutzestrich verlegen lassen, weil wir...
  5. Estrich im Keller nur streichen, und die Fuge am Rand ????
    Estrich im Keller nur streichen, und die Fuge am Rand ????: Hallo, trotz ausgiebiger Suche habe ich nicht´s im Forum gefunden. Im Keller wurde der Estrich (teilweise befahrbar) auf aluminierte...
