Estrich für Garage, bin etwas ratlos
Diskutiere Estrich für Garage, bin etwas ratlos im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe jetzt schon viel hier im Forum gelesen, aber leider bisher keine befriedigenden Antworten meine Fragen gefunden. Erstmal die...
  1. mobi
    mobi
    Informatiker
    Rinteln
    Erstmal die Fakten:
    Doppelgarage mit Nebenraum (9x6m aussen)
    Doppelschaliges Mauerwerk mit Poroton, 4cm Luft und Klinkern (ca. 35cm gesamt)
    Sektionaltor 5m breit an der langen Seite
    Bodenplatte Beton, die zum Tor abfällt (ca. 3cm auf 6m)
    Hof wird mit wasserdurchlässigen Ökosteinen gepflastert
    Jetzt möchte ich gerne Estrich einbringen. Das Problem dabei ist, dass wir beim betonieren der Bodenplatte zu wenig Beton angefordert haben. Daher fällt die Platte nach vorne ab zum Tor hin ab (vielleich gar nicht schlecht für Wasserablauf?). Leider benötige ich daher aber auch eine Estrichhöhe von über 10cm, um auf die geplante Gesamthöhe zu kommen.
    Daraus ergeben sich für mich jetzt folgende Fragen:
    - Wie muss der Estrich ausgeführt werden, als Verbund oder schwimmend?
    - Wenn Verbund, muss der Boden vorher gefräßt werden (auch bei der Dicke) oder reicht Haftvermittler?
    - Wie hat der Abschluß unter dem Tor auszusehen, damit von aussen kein Wasser eindringen kann? (Es soll direkt bis an die Garage heran gepflastert werden)
    - Wie führe ich den Bereich unter dem Torsturz aus? Hier sind ca. 40cm Bodenplatte, die nicht vom Estrich überdeckt werden.
    - Kann dieser Bereich gepflastert werden evtl. in Magerbeton? Was ist mit Wasser, dass dort nicht abfließen kann (Stichwort Ökostein)?
    Viele Fragen, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
  2. Thom_B
    Thom_B
    Freiberufler
    Ohne der große Estrichspezialist zu sein versuche ich mal eine Antwort:
    1) Würde Verbundestrich nehmen,
    Verbundestrich als Nutzestrich CT- C35, frostsicher, befahrbar, bewehrt.
    Ev. mit Korrundeinstreuung.
    2) Nein, aber bei der Dicke würde ich eine Bewehrung vorsehen.(s.o.)
    3) Vor dem Garagentor würde ich eine Drainrinne einbauen,
    4) Kann ich mir so nicht vorstellen/bzw. aus der Ferne keine Ratschläge abgeben.
    Am besten diese Details und auch die Lage der Fugen mit dem Estrichleger absprechen.
    5) Pflaster auf denen Autos 'rumfahren würde ich generell in Magerbeton verlegen,
    allerding nützt Dir dann die Wasserdurchlässigkeit der Ökosteine nichts mehr.
    Zum Gefälle:
    Garage mit Gefälle zum Tor hin -> Drainrinne -> Zufahrt mit Gefälle von der Garage weg.
    Hoffe das hilft irgendwie
    Thomas
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach mobi,
    nachdem Dir der Beton schon verunglückt ist, wiilst Du den Estrich auch noch selbst machen?
    Wenn Du bei 10cm Estrichstärke im Verbund ohne fräsen oder Kugelstrahlen arbeiten willst, kannste gleich auf Trennschicht legen. Sonst gibst beim vorgeschlagenen CT-C35 Hohlstellen und Risse.
    Verbundestriche sollten nicht dicker als 50mm ausgeführt werden.
    Erstens wegen der Verdichtbarkeit in der unteren Zone, die bei dickeren Estrichen so nicht mehr gegeben ist. und eine dicke Estrichschicht entwickelt auch wesentlich höhere Spannungen beim Abbinden und Austrocknen.
    Oder man bringt das ganze in 2 Schichten frisch in frisch ein, was auch nicht ganz unproblematisch ist.
    Was da eine Bewehrung bringen soll, weis ich nicht.
    Unter das Sektionaltor setzt man einen verzinkten Winkel im Bereich unter der Gummilippe.
    Ebenso auf die Betonkannte von der Torschwelle zum Pflaster hin. Dann wird die Schwelle auf alle Fälle im Verbund gemacht, wobei man am Winkel unter der Gummilippe etwa 15mm tiefer bleibt mit dem Estrich.
    Der Winkel zum Pflaster hin darf nicht so hoch sein wie der andere. 2cm Gefälle schadet in der Schwelle nicht.
    Wo habt Ihr alle Eure Planer gelassen?
  4. mobi
    mobi
    Informatiker
    Rinteln
    So wie ich das raushöre ist schwimmender Estrich wohl besser als Verbundestrich.
    Bei schwimmenden Estrich wäre dann noch die Frage, ob darunter eine Dämmschicht eingebracht werden sollte (also Styrodur o.ä.) oder ob eine einfache Trennlage aus Baufolie reicht. Der Rest der Garage ist ungedämmt und sie soll auch nicht beheizt werden.
  5. #5 Jürgen V., 22.05.2008
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Bei über 10 cm würde ich auch überlegen ob nicht mit ~5cm Splitt und
    ein 5cm Klinkerpflaster gehen würden. Kostenmäßig sicher genauso teuer wie
    Estrich und später noch ne Fliese drüber. Sicher aber sofort ne saubere, befahrbare Garage.
    Nur mal so als Gedanke.
Thema: Estrich für Garage, bin etwas ratlos
  1. estrich garage befahrbar
  2. estrich 10cm
  3. estrich in garage
  4. estrich garage,
  5. garage estrich dicke,
  6. Estrich für Garage,
  7. garagenboden beton estrich selber machen,
  8. welchen estrich für Garage,
  9. Estrich für Garagen,
  10. Estrich in Garage selber machen,
  11. estrich 10 cm,
  12. estrich garage selber machen,
  13. höhe estrich garage,
  14. garage estrich,
  15. estrich befahrbar,
  16. estrich mindestdicke garage,
  17. estrich garage dicke,
  18. verbundestrich garage höhe,
  19. garage wann estrich,
  20. fliessestrich befahrbar,
  21. estrich garage wann befahrbar,
  22. Estrich dicke Garage,
  23. estrich in garage wie hoch,
  24. zementestrich 10 cm,
  25. estrich befahrbar garage
Estrich für Garage, bin etwas ratlos - Ähnliche Themen
  1. Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?
    Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?: Unterkellerte Garage, Bj. 1993, Estrich 5 cm stark auf PVC-Folie, Risse im Estrich, Wasser dringt durch bis zur Rohdecke. Im vorderen Teil der...
  2. Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen
    Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen: Hallo zusammen, Ich würde gerne meine Garage fliesen. Der Estrich scheint gestrichen worden zu sein und meine Frage ist ob Fliesenkleber darauf...
  3. Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster
    Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster: Hallo Bauexperten und Erfahrene, in unserem Neubau haben wir eine Doppelgarage, die vollständig unterkellert ist (Abstellraum und Sauna im UG)....
  4. Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage
    Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und suche Rat. Neubau, Garage mit Zementestrich (5 oder 6cm) auf Trennlage, randdämmstreifen, darunter...
  5. Estrich verlegen in Garage
    Estrich verlegen in Garage: Hallo zusammen, mein Name ist Fabian und ich renoviere im Moment meine ca. 50 Jahre alte Garage und bräuchte ein wenig Hilfe und zwar: Habe ich...
