Estrich-Beton herstellen
Diskutiere Estrich-Beton herstellen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich möchte eine Fläche von 16m² und 5cm Höhe mit Estrich-Beton herstellen. Wieviel Kies 0-8er und Zement brauche ich dafür ? Es...
  1. #1 Guenther, 15.09.2010
    Guenther
    Guenther
    Tiefbauer
    Apolda
    Hallo
    Es gibt ja auch Estrich in 40Kg Säcken.
    Wieviel werde ich davon für die Fläche brauchen?
    Gruß Günther
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2010
    Auch wenns jetzt böse klingt:
    Ist diese Rechnung so schwer?
    16 m² * 0,05 m = 0,8 m³
  3. #3 Der Bauberater, 15.09.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Das habe ich auch raus bekommen!! :bounce:
  4. Gast
    Gast Gast
  5. #5 Guenther, 15.09.2010
    Guenther
    Guenther
    Tiefbauer
    Apolda
    Diese Rechnung ist mir auch klar!
    Ich wollte ja nur wissen, wie viel Kilo Kies und wie viel Zement ich für die
    0,8m³ brauche.
    Günther
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2010
    Google ist Dein Freund
    Suchbegriff Raummetergewicht Kies, erster Treffer http://www.oberrauch.ch/mm/DKG.pdf
    Bei goggle findet sich sicher auch ein (oder mehrere) Treffer zum Mischungsverhältniss und zu allen anderen nötigen Daten.
  7. Gast
    Gast Gast
    mal über den Daumen gepeilt;
    bei einen knappen m3 Kies sind das ca 1,7 t
    Zementverbrauch 1m3 Estrich ca 300 Kg, wären ca 10 Sack Zement a 25Kg/Sack.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2010
    :wow :wow
    Pisa lebt?
    25 * 10 = 250 ungleich 300!!!!!
    Oder andersrum
    300 / 25 = 12 ungleich 10!!!
  9. Gast
    Gast Gast
    isss es denn!!
    20 Sack für 0,8 m3!! ca. !!
    wenn er selber mischt wird es sicher mehr.
  10. R.B.
    Das Thema Mischungsverhältnis von Beton/Estrich sorgt immer für neue Überraschungen. :mega_lol:
    Da lässt man sich für die 0,8m3 einfach 40 Sack (40kg Säcke) fertigen Estrichbeton ankarren und dann kann es losgehen. Was will man da durch selbermischen noch sparen?
  11. Gast
    Gast Gast
  12. #12 Guenther, 15.09.2010
    Guenther
    Guenther
    Tiefbauer
    Apolda
    Also brauche ich ca. 1,5 t Kies und ca. 20 Sack/25kg Zement.
    Wenn das so richtig ist, dann danke ich für die schnellen Antworten!:28:
    Super Forum !!!
    Günther, der sich jetzt Kies und Zement besorgt. :winken
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nimm 2t Kies....
    Was macht eigentlich ein Tiefbauer so beruflich?
  14. #14 Achim Kaiser, 15.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *tief* bauen ...
    und mit dem Rest vom Kies zuschütten :).
    ...und dann Estrich drüber.
    Achim Kaiser
  15. R.B.
    Zu spät. Er ist schon unterwegs zum Kieswerk, aber wenn er zwischen der 3. und 4. Fuhre hier noch einmal reinschaut, kann er das sicherlich lesen.
    Dann hat er vermutlich mehr Sprit verfahren als der ganze Kies an Wert hat.
    Dabei muss ich immer an eine Bekannte denken die regelmäßig nach Heidelberg gefahren ist weil dort die Windeln im Angebot 2,- DM billiger waren. Dass sie dafür fast 20,- DM an Sprit verfahren hat, war nebensächlich.
  16. #16 Der Bauberater, 15.09.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Im B...H... Drive-Inn gabs letzte Woche noch fertig gemischter Estrichbeton im 40 kg Sack für 2,49€ inclu moms, dafür kannste es nicht selber machen:28:
  17. #17 Guenther, 15.09.2010
    Guenther
    Guenther
    Tiefbauer
    Apolda
    Nein, ich bin noch nicht unterwegs.
    Zum Kieshaufen ist es nicht weit, 7Km.
    Den Kies gibt es in einem Recyclinghof, dort gibt es auch geschredderten Beton in verschiedenen Körnungen.
    Kann man so was auch nehmen?
    Günther
  18. #18 JamesTKirk, 15.09.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Würde ich nicht machen, weil Recycling saugt Wasser ohne Ende. Das bekommt man nur schwerlich in den Griff.
Thema: Estrich-Beton herstellen
  1. berechnung estrich sand zement
  2. estrich selber mischen berechnen
  3. zement für estrich
  4. wieviel zement pro m3 estrich,
  5. wieviel zement pro kubikmeter estrich,
  6. Hallen estrich wie viel zemenzß,
  7. wieviel zement für 1 qm estrich,
  8. wieviel zement auf 1m3 estrich,
  9. estrichsand menge berechnen,
  10. 1 sack beton wieviel m3,
  11. estrich wieviel zement,
  12. estrich selber machen für 1m3,
  13. Beton Haan,
  14. estrich selber mischen mischungsverhältnis,
  15. wie viel zement kommt in estrich,
  16. wieviel estrichkies brauche zement ich,
  17. kies für estrich,
  18. sand für estrich berechnen,
  19. estrich zement rechner,
  20. 1 5 m3 estrich,
  21. zementestrich materialbedarf,
  22. zement pro m3 estrich,
  23. wieviel estrich pro m2,
  24. Zement estrich auf kies,
  25. zement für estrich berechnen
Estrich-Beton herstellen - Ähnliche Themen
  1. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  2. Estrich/Beton für neue Punktfundamente falsch
    Estrich/Beton für neue Punktfundamente falsch: Guten Tag, in meiner Scheune wurden neue Punktfundamente gesetzt, da die alten nur aus Feldsteinen, die 10cm im Dreck lagen, bestanden. Die...
  3. Befestigung Geländerpfosten auf Beton unter Estrich aber tief
    Befestigung Geländerpfosten auf Beton unter Estrich aber tief: Ich habe folgende Frage. Ich möchte ein Brüstungsgeländer in L Form 4x1 m in Holz bauen. Auf der langen Seite möchte ich insgesamt 3 Pfosten...
  4. Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?
    Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?: Hallo, Wir wollen eine Trockenbauwand entfernen, die beim Hausbau in den Estrich eingelassen war. d.h., nach dem Entfernen ist nur ein Spalt von...
  5. Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte
    Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben renoviert, saniert und angebaut. Nun sind wir bei der Gartengestaltung angekommen. Mitten im großen Garten stand ein...
