Estrich an einen Eck zu hoch
Diskutiere Estrich an einen Eck zu hoch im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich möchte gerne 2 räume mit einen Mauerdurchbruch verbinden. Das Estrichniveau ist in beiden...
  1. #1 hugo1234, 30.10.2010
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    Das Estrichniveau ist in beiden räumen gleich, jedoch hat es in einen der 2 räume den estrich am eck etwas aufgezogen, wo der druchgang hin kommt. Das Eck welches zu hoch ist ist nicht groß 30 x 30 cm.
    Es ist Zementestrich verbaut ca 7cm dick und hat eine FBH.
    Meine Idee wäre gewesen den estrich auf der oberseite etwas abzustemmen und dann legidlich auf dieser Stelle die oberfläche flicken.
    1. Ist das eine Brauchbare lösung.
    2. Macht das die FBH mit.
    Danke schon mal im voraus für Infos.
    glg Markus
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, wieviel höhendifferenz ist vorhanden? Würde nicht unbedingt am estrich rumstemmen,wenn nicht zu viel ist würde ich mit einem schrupschleifer (staubsaugeranschluß!) etwas abschleifen.
    Mfg.
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Jepp, Sanierungsfräse hilft da...
  4. #4 hugo1234, 31.10.2010
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    Niveau unterschied ist ca 1 cm.
    Das heist am besten einfach Winkelschleifer mit Schruppscheibe den Estrich abschleifen und dann mit ausgleichsmasse wiede in form bringen??
    glg Markus
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Wie auch immer. Am wenigsten Staub wirst Du entweder per Hand oder mit der Sanierungsfräse verursachen. Dann geeignet grundieren und verspachteln...
  6. #6 hugo1234, 31.10.2010
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    hallo Vossi,
    Meinst du jetzt per hand mit dem Winkelschleifer?? oder gibt es per hand noch eine andere lösung.
    glg
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
  8. #8 hugo1234, 31.10.2010
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    Danke für den link, ich hätte nicht gedacht wonach ich suchen sollte!!
    Aber ich werde wohl ein wenig staub in kauf nehmen und mit dem Winkelschleife+Schruppscheibe mein problem beseitigen.
    Oder rädst du mir davon ab?? und ich sollte lieber die 30€ investieren für dieses gerät (http://www.wibb-witte.de/shopping_cart.php?products_id=1450&info=1450&).
    glg Markus
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Nee, die Sanierungsfräse leihen und den Randnahen Rest mit einem Schleifstein begradigen.
    Mit Deiner Flex und einer Schruppscheibe wirst Du wohl Tage brauchen und 'ne Menge Staub verursachen
  10. #10 hugo1234, 31.10.2010
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    würdest du mit der Sanierungsfräse den ganzen estrich bearbeiten?? oder eben nur mein Eck?
    glg
  11. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Das kommt auf den Estrich an. Wenn nur die Ecke hochsteht?? Dann die Ecke. Leichte unebenheiten sind besser durch geeignete Ausgleismassen in den Griff zu bekommen. Alles aber nur vor Ort zu entscheiden/planen...
  12. #12 hugo1234, 02.11.2010
    hugo1234
    hugo1234
    Elektriker
    Östereich
    Der Estrich ist prinzipell in ordnung er hängt zwar leicht durch, 3mm auf 2m sind in ordnung denk ich mal.
    Die Ecke ist jene wo die rohre der FBH hinein gehen und dieser dürfte zu schnell getrocknet sein dadurch hat sich der Estrich nach oben gebogen.
    Das heist ich werde mal dieses Eck in angriff nehmen.
    ist es eigendlich möglich so ein eck mit Fiesenkleber auszugleichen??
    glg
Thema: Estrich an einen Eck zu hoch
  1. estrich schleifen flex
  2. estrich ecken schleifen
  3. estrich abschleifen flex
  4. estrich Schleifen ecken,
  5. estrich zu hoch,
  6. estrich unebenheiten abschleifen,
  7. estrich in ecken schleifen,
  8. estrich mit flex abschleifen,
  9. beton schleifen ecken,
  10. Estrich schleifen Winkelschleifer,
  11. betonboden unebenheiten abschleifen,
  12. estrich abschleifen mit winkelschleifer,
  13. Estrich Ecken hoch,
  14. estrich zu hoch was tun,
  15. estrich kommt ecken hoch,
  16. beton in ecken wegfräsen,
  17. Estrich Unebenheiten abschleifen von Hand ,
  18. estrich mit der hand abschleifen,
  19. estrich schleifen mit flex,
  20. Estrich Schleifpapier ecke,
  21. estrich fräsen ecke,
  22. estrich in ecke schleifen,
  23. estrich abschleifen ecken,
  24. estrich schruposcheibe,
  25. estrich hand schleifen
Estrich an einen Eck zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch
    Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Baujahr 1966 gekauft, bei dem der Estrich im Flur ~2cm höher ist als in allen anderen angrezenden Räumen. Ziel...
  2. Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
    Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?...
  3. Estrich zu Hoch!
    Estrich zu Hoch!: Hallo. Wir bauen gerade ein Haus mit einem Bauträger. Den Boden (Parkett) verlegen wir in Eigenleistung. Nun ist uns aufgefallen, dass der Abstand...
  4. Randdämmstreifen zu hoch, vom Estrich unterlaufen!
    Randdämmstreifen zu hoch, vom Estrich unterlaufen!: Liebe Experten, bei unserem BV wurde vor ein paar Tagen der Estrich eingebracht und gerade ist mir aufgefallen, daß in einem der Räume der...
  5. Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch
    Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch: Guten Morgen zusammen, unser Fliesenleger streikt wegen "gravierender Meinungsverschiedenheiten". Ein Grund dieser Meinungsverschiedenheiten...
