Erweiterung Verteilerschrank-Kosten?
Diskutiere Erweiterung Verteilerschrank-Kosten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle... Da wir mit dem Rohbau fertig sind, warten wir nun auf den Elektriker... Wir lassen eine PV-Anlage installieren und...
  1. #1 kai1976, 17.12.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo an alle...
    Wir lassen eine PV-Anlage installieren und benötigen nun einen zusätzlichen Zählerplatz für die Einspeisung...
    Ich habe den Elektriker angesprochen und gebeten uns ein Angebot für einen anderen Zählerschrank zu erstellen. Nach mehrmaligen Nachfragen bekam ich dies auch. Für 700Euro würden wir einen Zählerschrank mit 4 Zählerplätzen bekommen.
    Ich persönlich finde es teuer!? Da es aus meiner Sicht nur um einen zusäzlichen Zählerplatz geht...der Zähler für den Hausstrom und der Zähler für die Wärmepumpe und auch das Tarifschaltgerät hätte er ja auch so setzen müssen, gemäß Vertrag..
    Aus meiner Sicht hätte der Preis bzw. die Differenz nur die Mehrkosten für den Schrank ausmachen dürfen, da die Zähler ja vom Versorger gesetzt werden und angeschlossen..
    Danke für eure Hilfe und Meinungen.
    Vg
    kai
  2. Julius
    Fur den "nackten" zusätzlichen Zählerploatz ist dies vermutlich unangemessen teuer.
    Aber was genau ist in diesem Angebot enthalten? Vielleicht schon weitergehende Ausrüstung für die Einspeisung (FI, LS, Leitung, Inbetriebnahme etc.)?
    Welche Art von Vertragsverhältnis und mit wem? Was genau war vorher vertraglich vereinbart? Und warum war da die PV noch nicht berücksichtigt?
  3. #3 kai1976, 18.12.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo Julius,
    auf dem Angebot steht nur drauf Manuelle Verteilererweiterung für zusätzlichen Zählerplatt = Brutto 693,00€.
    die Inbetriebnahme erflogt durch den Solateur auch der Anschluss an die AC-seite inkl. Überspannungsschutz. Der Zähler wird ja durch den Netzbetreiber gesetzt...
    Wir bauen mit einem GU aber ich habe den Elektriker selber angesprochen ohne den GU als "Zwischenhändler". Der Elektriker macht ansonsten die komplette Elekt.-Installatuion im Haus.
    Noch ein Bild von den TAB meines Netzbetreibers, auf dem Bild fehlt natürlich noch der Zähler für die Wärmepumpe und das TSG.
    Danke
    Vg
    kai
  4. R.B.
    Wenn es nur um einen zusätzlichen Zählerplatz geht, dann ist der Aufpreis zu hoch. Geht es um den kompletten Schrank inkl. Montage, dann wäre der Preis angemessen, wenn nicht gar günstig.
  5. #5 kai1976, 18.12.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo Ralf,
    es geht schon um einen neuen Schrank der anstatt 3 Plätze, 4 Plätze enthalten soll. Im Preis für die Elektroarbeiten war ja der Schrank mit 3 Plätzen enthalten.
    Ich weiß nicht ob der Aufwand(Montage) von einem Verteilerschrank mit einem zusätzlichen Zählerplatz für die Einspeisung soviel Aufwand macht?
    Vg
    Kai
  6. #6 Mycraft, 18.12.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    wenn es um einen insgesamt größeren Schrank geht, dann ist der geradeso in Ordnung...
    allerdings sind da mind. 100% Gewinn für den Eli mit bei...aber günstiger wird er es nicht machen...
  7. R.B.
    Genau deswegen hatte ich von AUFpreis gesprochen.
    Auf jeden Fall macht es keinen nennenswerten Mehraufwand.
  8. #8 kai1976, 19.12.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Dann werde ich mal den Versorger anrufen bzw. Netzbetreiber ob es sinn macht einen einzlnen Zählerplatz zu setzen.
    danke
    vg
    kai
  9. R.B.
    Was hat der VNB damit zu tun?
    Dem ist es doch egal wieviel Du für einen Zählerplatz bezahlen musst. Das ist eine Sache zwischen dem Elektriker und Dir.
    Ein separater Zählerplatz wird immer teurer als ein zusätzlicher Zählerplatz im Schrank.
  10. #10 kai1976, 19.12.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Das kann man so nicht sehen, denke ich. Wenn der ELI für nur einen Zählerplatz 700Euro mehr haben will. Ich werde mir von einem örtlichen Elektriker ein Angebot holen, wenn ich einen Zählerkasten mit einem Platz daneben installieren lasse...
    vg
    Kai
  11. R.B.
    Das ist sinnvoll, aber erklärt immer noch nicht, was das mit Deinem VNB zu tun hat.
    Die Frage ist, ob ein anderer Elektriker wegen einem einfachen Zählerplatz überhaupt antrabt, und wenn ja, was er dann dafür nimmt. Wegen 3,50 € wird niemand die Arbeit übernehmen.
    Wie schon gesagt, ein Zählerschrank mit 4 anstatt 3 Zählerplätzen kostet nur einen geringen Aufpreis. Die 700,-€ sind überzogen. Ob´s jedoch billiger wird wenn jemand vorbeischaut und daneben noch einen Zählerplatz montiert, das wage ich zu bezweifeln.
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    wobei man sich immer fragen muss, ob es sich wegen den paar Euro lohnt, den "GU" aufzugeben. Im Prinzip ist der glücklich über alle Maßnahmen, die an ihm vorbeilaufen. Die Tore, um aus dem System GU herauszukommen, werden geöffnet.
    GU - alles in einer Hand, ein Verantwortlicher, ein Haftender.
  13. Julius
    Ist denn der SLS in jenem Preis mit dabei?
  14. #14 kai1976, 19.12.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Laut telefonsicher Nachfrage..ja
  15. R.B.
    Das macht allein schon ca. 100,- € aus.
Thema: Erweiterung Verteilerschrank-Kosten?
  1. verteilerschrank erweitern
  2. zählerschrank vergrößern
  3. Zählerkasten erweitern
  4. alter Zählerschrank erweotern,
  5. Leerrohr PV Anlage und Zähler Erweitern kosten,
  6. was kostet Leerrohr PV Anlage und Zähler Erweiterung teuer,
  7. zählerschrank nachträglich erweitern,
  8. zählerschrank erweitern,
  9. zählerkasten erweitern
Erweiterung Verteilerschrank-Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen
    Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen: Liebes Forum, ich bitte um eine kurze Einschätzung, ob wir mit unseren Bauplänen auf dem richtigen Weg sind. Wir haben die Möglichkeit, ein Haus...
  2. Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter)
    Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter): Guten Morgen, wir haben uns ein Haus von 1975 gekauft. Nun möchten wir insbesondere im Bereich Wohn-/Esszimmer ein paar zusätzliche Steckdosen...
  3. Lüftung Dachboden - Erweiterung bestehende Lüftung oder neue Lüftungskanäle
    Lüftung Dachboden - Erweiterung bestehende Lüftung oder neue Lüftungskanäle: Hallo zusammen, ich stehe vor eine Herausforderung, wo ich zwecks Umsetzung noch sehr unentschlossen bin. Ein paar Eckdaten: KfW 40 Haus mit...
  4. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  5. Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?
    Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben eine Terrassenüberdachung, welche zum Zeitpunkt des Baus vor 7 Jahren genehmigungsfrei war (Bayern,...
