Erneuerung Hauswand bei Grenzbebauung
Diskutiere Erneuerung Hauswand bei Grenzbebauung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Der alte Stall meiner ca. 200 Jahre alten Hofrfeite steht auf einer Seite 20 cm weg von der Grundstücksgrenze. Dort wurde vor ca. 30 Jahren (mir...
  1. #1 a10spitfire, 18.04.2006
    a10spitfire
    a10spitfire
    kaufm. angestellter
    hessen
    Der alte Stall meiner ca. 200 Jahre alten Hofrfeite steht auf einer Seite 20 cm weg von der Grundstücksgrenze. Dort wurde vor ca. 30 Jahren (mir gehörte mein jetziges Grundstück damals noch nicht) auf das Nachbargrundstück gebaut (ca. 1.5m weg von der Grenze) und Erdreich an meinen Stall aufgeschüttet. Da keine echte Dichtung gegen das Erdreich eingesetzt wurde, ist die Wand des Stalls derweil total durchweicht und das Gebälk verrottet.
    Nun zu meinem Problem: Darf ich das Dach einfach abbauen, die Wand abreissen (sie hat kein echtes Fundament, lediglich ein mit Lehm und Bruchsteinen aufgefüllter Graben, auf den dann später irgendwann mal Ziegel gesetzt wurden) dann ein Streifenfundament einziehen, eine neue Mauer und dann ein neues Dach hinstellen? Ich habe gehört, dass ich, ist die Mauer erstmal weg, nur mit Zustimmung des Nachbarn wieder auf die Grenze bauen darf und ansonsen nicht nur die 3m, sondern auch sein zu geringen Abstand einhalten muss, also 4.5m. Ich möchte keine Abmessungen verändern sondern lediglich das Mauerwerk und das Dach ernuern.
    Oder muss ich, um dies nicht zu riskieren, das Dach abstützen, die marode Mauer abbauen und stückweise eine neue Mauer darunter hochziehen?
    Gibt es noch andere Möglichkeitten?
    Vielen Dank für jeden Hinweis!!!
  2. AxelH
    AxelH
    Systemanalytiker
    53819 Neunkirchen-Seelscheid
    Bauherr + Inspirator des 3-Gestirns
    Bauamt fragen
    :think Hallo,
    ich denke, ein Gespräch beim örtlichen Bauamt wird Dir Klarheit in dieser Frage bringen. Dann weiß Du, was Du darfst und ob Du irgendwelche Genehmigungen, vom Nachbarn oder vom Bauamt benötigst.
    Diese Beratung ist meines Wissens übrigens kostenfrei.
    Gruß Axel
Erneuerung Hauswand bei Grenzbebauung - Ähnliche Themen
  1. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  2. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  3. Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden
    Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden: Hallo zusammen, wir besitzen einen freistehenden Wintergarten und dort möchten wir den Fußboden erneuern und stellen uns die Frage der richtigen...
  4. Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich
    Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich: Guten Tag ! Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun...
  5. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
