Erneuerung des Dachfirstes sinnboll oder nicht?
Diskutiere Erneuerung des Dachfirstes sinnboll oder nicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, diese Woche war ein Dachdecker bei mir, da ich an dem gerade einmal 02 Jahre alten Velux-Fenster eine undichte Stelle vermute...als...
  1. #1 sebastianE, 01.03.2015
    sebastianE
    sebastianE
    Assistent
    RE
    Guten Abend,
    diese Woche war ein Dachdecker bei mir, da ich an dem gerade einmal 02 Jahre alten Velux-Fenster eine undichte Stelle vermute...als er sich das dann angeguckt hat u meinte, das wäre Dunstwasser - was noch nicht geklärt ist, denn ich habe die Tapete u Rigipsplatte wo es etwas feucht ist, abgemacht und beobachte das jetzt mal - hat er einen Blick aufs Dach geworfen und meinte man könnte auch mal den Dachfirst erneuern, das wäre auch nicht verkehrt. Jetzt war ich heute früh einmal auf dem Dachboden u da ist alles in Ordndung. Das Haus ist Baujahr 1956 und ich habe es vor 2 Jahren vom Grund her sanieren lassen und auch das Dach neu dämmen lassen, aber das Dach selbst muss irgendwann neu gemacht werden, denn es ist das zweite und besteht seit ca. 1975 (bei dem ersten warene s wohl falsche Dachziegel.)
    Lange Rede --- ich frage mich ob es sinnvoll ist jetzt den Dachfirst für (ca. 1600,-€ netto) machen zu lassen, wenn ich eh in ca. 10 Jahren das Dach neu decken lassen muss...weil dann muss ja der First eh neugemacht werden, oder?
    Ich weiß in der Zeit bis das Dach neu gemacht wird, kann viel passieren...aber ich will auch nicht das jetzt Geld "rausschmeißen" wenn ich eh in naher Zukunft das komplette Dach machen lassen muss...
    Hab halt nur immer etwas "Angst" das man jetzt einfach gerne was verdienen möchte...in der Sanierungsphase habe ich nämlich allerlei erlebt %-)
    P.S. Hat jemand Erfahrung damit, wenn es über dem Veluxfenster leicht tropft wenn es regnet? Denn ich habe die Stelle total freigelegt und auch die Glasfaserwolle rausgemacht aber ich sehe nichts was nass ist also woher es kommt :/
    VG
    se
  2. #2 Kalle88, 01.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wie sollen wir ohne Fotos das beurteilen können? Ohne Nahaufnahmen? Vermutlich n Mörtelfirst der quasi nicht mehr existent ist. Was ist denn im Preis inbegriffen?
  3. Jens85
    Jens85
    Dachdeckergeselle/Zimmerermeister
    Wangerland
    Wie kalt war es denn zu der Zeit draußen als du die "feuchtigkeit" bemerkt hast ?
    Pass aber jetzt auf, wenn du die Dämmung zur seite legst, dann bekommst du da erst recht Kondenswasserprobleme.
    Wenn wirklich eine undichtigkeit am Dachfenster ist und dies auch wirklich am First liegt, muss nicht der gesamte First neu....Sonst würde das ja überall durchregnen??? Außerdem leckt ein fachgerecht eingebautes Fenster nicht wenn darüber der First kaputt ist. Dann ist meistens die Kehle oberhalb des Dachfensters nicht richtig angeschlossen.
Thema: Erneuerung des Dachfirstes sinnboll oder nicht?
  1. dachfirst erneuern
  2. dachfirst erneuern kosten
  3. dachfirst abdichten kosten
  4. firstziegel erneuern kosten,
  5. dachfirst reparieren kosten,
  6. dachfirst abdichten,
  7. erneuerung dachfirst kosten,
  8. dachfirst erneuern preis,
  9. firstband erneuern kosten,
  10. dachfirst reparieren,
  11. trockenfirst kosten,
  12. dachfirst abdichtung,
  13. firstpfannen abdichten,
  14. Preisvergleich Trockenfirst ersetzen,
  15. kosten dachfirst erneuern,
  16. firstpfannen erneuern kosten,
  17. dachfirst undicht,
  18. Dachfirste am Haus erneuern kosten und Zeitaufwand,
  19. firstband austauschen kosten,
  20. first mörtel reparieren,
  21. firstband erneuern wie oft,
  22. firstband erneuern,
  23. dachfirst band erneuern,
  24. Dachfirst defekt,
  25. dachfirsten erneuern kosten
Erneuerung des Dachfirstes sinnboll oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  2. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  3. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  4. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
  5. Erneuerung Unterspannbahn und Dämmung
    Erneuerung Unterspannbahn und Dämmung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe vor kurzen mit meiner Freundin ein Haus von 1989 gekauft. Soweit so gut, wir wollen gerne das Dach von...
