Erdwärmekörbe?
Diskutiere Erdwärmekörbe? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wie bereits geschrieben sind meine Frau und ich in der Planung eines Einfamilienhauses. Nächste Woche Freitag haben wir einen...
  1. #1 speerle, 29.03.2014
    speerle
    speerle
    Informatiker
    Biberach
    Bald Rentner :-)
    Nächste Woche Freitag haben wir einen Termin wegen der Heizlastberechnung. Wir lassen diese nicht von einem Klimatechniker vornehmen um unbefangen von diesen zu sein.
    Letzte Woche fand bei uns im Ort eine kleine Hausbaumesse statt. Dort war auch ein Wärmepumpenhersteller vor Ort der die verschiedenen Wärmepumpenarten vorstellte. Nach ausschluss der Kriterien bleiben für uns nur die Luft/Luft Wärmepumpe oder die mit den Erdkörben. Luft/Luft kann bei uns leider nicht aufgestellt werden. Daher bleibt mir eigentlich nur die Wärmepumpe mit Erdkorb Anbindung.
    Im Internet liest man nun sehr viel über die Vereisung des Bodens, dass sich das Erdreich nicht erholen könne und ggf. im nächsten Winter nicht genügend Wärme zur Verfügung stehen könnte. Diese Artikel im Internet sind teilweise von 2007 oder noch älter.
    Ich dachte eigentlich, man könne anhand des Bodengutachtens erkennen, wie die Speicherfähigkeit des Bodens ist. Daraus wäre evtl. eine Berechnung möglich um Vereisung oder zu starker Entzug des Bodens vorzubeugen.
    Was ist zu tun um den Boden möglichst zu schonen oder gilt prinzipiel Fing weg von Erdkörben?
    Speerle
  2. #2 Achim Kaiser, 29.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Erdkörbe sind nicht besser oder schlechter wie alle anderen Systeme auch ...
    Sie müssen richtig dimensioniert werden was Anzahl und Verteilung in der Fläche angeht, dann funktionieren sie auch.
    Was wie so oft nicht funktioniert ... Wunder vollbringen und durch Körbe meinen eine zu kleine Fläche trotzdem mit befriedigendem Ergebnis überlasten zu können.
    Achim Kaiser
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Kannst du uns was zu deinem Haus sagen: Heizlast? Größe Grundstück? Bodenverhältnisse?
  4. #4 MoRüBe, 29.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wer macht denn die Heizlastberechnung? So von wegen Unabhängigkeit und so....
    Ansonsten setz ich als Ergänzung zu Achim noch einen drauf: eine WP kann keine Wunder vollbringen. Ein mies gedämmtes Haus macht man mit ner WP nicht zum burner. Die U-Werte von Wand und Dach und schon weiss man was Sache ist.
  5. Julius
    Um den Sinngehalt dieser Sätze zu verstehen, muß man wohl Informatiker sein...
  6. #6 speerle, 30.03.2014
    speerle
    speerle
    Informatiker
    Biberach
    Bald Rentner :-)
    Guten Abend,
    wir sprachen bereits mit einem Heizungsbauer um uns im Vorfeld zu informieren. Dieser meinte, aufgrund der vorliegenden Daten könne er den Bedarf gut einschätzen. Natürlich ist der Mann seit 20 Jahre tätig. Wenn aber jeder nur schätzt braucht man keine Berechnung. Irgendwo muss eine Grundlage gebildet werden. Daher lassen wir die Heizlastberechnung nicht von einem Heizungsbauer bzw. Klimatechniker vornehmen.
  7. #7 MoRüBe, 30.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Herrgott ist das ein Staatsgeheimnis? Von wem wird das gemacht?
  8. R.B.
    Du meinst wohl Luft/Wasser, oder etwa nicht?
    Wenn alle anderen Varianten von Sole-WP nicht funktionieren, dann habe ich so meine Zweifel, dass die Körbe hier die Lösung bringen. Ich bin da ganz bei Achim, Wunder gibt es nicht.
    Natürlich kann man Körbe als Kollektor einsetzen, aber auch da gibt es Grenzen. Die Hoffnung, dass man zu wenig freie Grundstücksfläche mit Körben kompensieren kann, würde ich ganz schnell begraben.
    Aber ohne Zahlen kann man nichts dazu schreiben.
Thema: Erdwärmekörbe?
  1. Erdwärme Körbe vereisung
  2. erdwärmekörbe vereisung
  3. erdwärmekörbe anzahl berechnen
  4. erdkörbe wärmepumpe
Erdwärmekörbe? - Ähnliche Themen
  1. Erdwärmekörbe - Material
    Erdwärmekörbe - Material: Hallo, wieder einmal habe ich Fragen zu unserem Bau bzw. dazu, wie man es richtig machen hätte müssen. Bei uns wurden Erdwärmekörbe der Firma...
  2. Erfahrungen mit Erdwärmekörben?
    Erfahrungen mit Erdwärmekörben?: Hallo! Unser Haus ist nun im Rohbau und ich mache mir verstärkt einen Kopp um die Erdwärme. Empfohlen wurde uns ein System mit Solar und...
  3. Erdwärmekörbe in Wasserschutzgebiet - Lohnt Aufwand?
    Erdwärmekörbe in Wasserschutzgebiet - Lohnt Aufwand?: Hallo, in BW ist es wohl erst seit kurzem möglich in einem Wasserschutzgebiet Zone III Erdkörbe unter folgenden Vorraussetzungen zu verwenden:...
  4. Erfahrung mit Erdwärmekörben?
    Erfahrung mit Erdwärmekörben?: Hat hier jemand Erfahrungen mit Erdwärmekörben, z. B. Fabrikat: Betatherm. Eine Tiefenbohrung kommt bei uns nicht in Frage, da wir im...
  5. Erdwärmekörbe - Funktion? selbst machen?
    Erdwärmekörbe - Funktion? selbst machen?: Hallo zusammen ich möchte in meinen Neubau eine Wärmepumpe (stiebel eltron, 13 kw) installieren, sie ist auch schon da. Eigentlich wollte ich...
