Erdung im Altbau nachträglich verlegen
Diskutiere Erdung im Altbau nachträglich verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wollte mir einen neuen Internetanschluss zulegen, dass Problem ist nur das der Anbieter eine Erdung braucht ansonsten gibt es kein...
  1. #1 allesIsi, 26.03.2016
    allesIsi
    allesIsi
    angestellter
    Füssen
    wollte mir einen neuen Internetanschluss zulegen, dass Problem ist nur das der Anbieter eine Erdung braucht ansonsten gibt es kein Internet. Der Altbau hat aber keine Erdung, was noch nicht das unlösbare Problem darstellt, sondern dieses alte Haus ist auf einem Felsen gebaut, mit hinten raus einem kleinen Gärtchen Hangaufwärts. Wie um Himmelswillen bekomme ich hier eine Erdung zustande? Was gibt es für Lösungen?
    MFG Isi
  2. #2 Kunkrab, 26.03.2016
    Kunkrab
    Kunkrab
    Softwerker
    bei Berlin
    Der Erdungsanschluss des Abschlussgeräts des Internetproviders soll im Innern Deines Hauses an eine separate Erdung angeschlossen werden?
    Der Schutzleiter Deiner Elektroverteilung ist doch sicher irgendwo angeschlossen, da wird es irgendwo einen Potentialausgleich geben. Dein Elektriker kann Dir sicher weiterhelfen.
  3. Julius
    Da geht es sicherlich um einen Anschluß über Breitbandkabel (Koax).
    Benötigt wird nicht zwingend ein Erder, sondern ein (Haupt)Potentialausgleich.
    Wie schon gesagt wurde, ist ein Eli der richtige Ansprechpartner.
  4. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Auch hier die unendliche Geschichte: Nur geerdeter Schutzpotenzialausgleich für BK-Anschluss ausreichend oder auch Erdung erforderlich?
    Die meisten Elis werden bezüglich der Frage ob für einen BK-Anschluss ein vollständiger Schutzpotenzialausgleich reicht oder die Haupterdungsschiene auch geerdet sein muss, "schwimmen".
    Im Zuge internationaler Harmonisierung wurden leider klare Textpassagen nationaler Normen gestrichen um den Umfang zu reduzieren.
    Die in den letzten Jahren im DKE K 735 und in Personalunion im IEC federführenden Vorsitzenden des AK Antennensicherheit haben stets betont, dass die Erdungsforderung für Bestandsgebäude weiter gelten sollte. Es gibt weder in einer europäisch harmonisierten EN 50083-1 noch einer international harmonisierten EN 60728-11 ein Beispielbild mit einer ungeerdeten HES bei BK-Anschluss.
    Bei wesentlichen Änderungen ist ohnehin stets der aktuelle Normenstand gefordert. Bereits die Installation einer zusätzlichen Steckdose stellt eine wesentliche Änderung dar und Internet und Telefon über BK stellt nach meiner persönlichen Normauslegung eine Nutzungsänderung mit der gleichen Konsequenz dar.
    Das sah man auch bei Kabel BW zu eigenständigen Zeiten so, wo der Installateur bei unvollständigem PA oder fehlender Erdung wieder abziehen musste. Ab Übernahme durch Unitymedia gibt es auch im Ländle den Alibi-Aufkleber von UM. Immerhin hat man bei UM seit letztem Jahr das bei KBW obligatorische Trennglied - das auch bei der KDG verpönt ist - wieder eingeführt.
    Mit Harmonisierung des Final Drafts der IEC 60728-11 werden die Meinungsverschiedenheiten hoffentlich enden, die Interpretationsspielräume sind da deutlich enger. Dort sind grundlegende Änderungen in der Reihung von HÜP, Trennglied und PA des BVT/HAV vorgesehen. Wenn abzusehen ist, dass die Änderungen so durchgehen, werde ich es posten.
  5. Dipol
    Dipol
    Im ersten Satz fehlt der rot markierte Zusatz.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.03.2016
    Toller Vortrag, nur wie hilft er dem TE???
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    VDE fordert im Altbau einen hauptpotentialausgleich, dh. Aufbau einer 'erdungsschiene'
    Ob auch ein Erder nötig ist hängt von netzform und dem Vorhandensein einer Antenne ab.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 Dieter70, 27.03.2016
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Meine Meinung dazu:
    Wenn der Kabelnetztbetreiber meint, einen Erder im Haus antreffen zu wolle, und alleinige Nullung ihm nicht ausreicht, so möge er bitte auf seine Kosten den Erder nachrüsten. Ermöchte schliesslich auch seine Dienstleistung an die Mieter verkaufen.
    Ich habe hier/anderswo schon öfter die Frage gestellt, warum für den Betrieb einer Niederspannungsanlage kein Erder ereforderlich ist, zum errichten einer popeligen BK-Anlage aber angeblich schon.
    Und nein: Das Erweitern um eine Steckdose verpflichtet nicht zum setzen eines Erders. Und ein Hauptpotentialausgleich wurde schon vor Jahrzehnten verpflichtend nachzurüsten gefordert.
  9. Dipol
    Dipol
    Noch gibt es Netzbetreiber, die in ihren Partnerhandouts die aktuell gültige DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 einhalten. Daran ändern auch die abweichenden Meinungen von Fachautoren, die der Normenreihe DIN VDE 0100 näher stehen, nichts.
    Hier ist von Vodafone/KDG (?) ein nachträglich zu installierender Tiefen-oder Oberflächen-Erder nach IEC 60728-11 gefordert. Erdungsanlagen gibt es nicht zum Nulltarif. Selbst Gebirgshütten, die auf purem Fels errichtet wurden, haben diesen Basisschutz.
  10. Dipol
    Dipol
    Habe ich auch mal so gesehen, aber für die Sicherheit von Elektroanlagen sind nach NAV § 13 Abs. 1 und Energiewirtschaftsgesetz nun mal die Anlagenbetreiber verantwortlich, die davon am wenigsten verstehen.
    Mal abgesehen davon, dass es noch Gebäude ohne den längst vorgeschriebenen Schutzpotenzialausgleich gibt: Das ist ein Widerspruch in sich.
    Die Nachrüstung eines Schutzpotenzialausgleichs ist eine wesentliche Änderung, welche die Nachrüstungsverpflichtung eines Erders auslöst. Das Dibkom Kabelnetzhandbuch ist in einigen Formulierungen m. E. dem UM-Partnerhandout ein Spur zu freundlich angelehnt. Diese Passage ist aber trotz der Kryptik eindeutig.
  11. #11 Dieter70, 28.03.2016
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wer sagt das denn? Wo steht das? Einen Erder findet man z.B. in den meisten Kölner Altbauten vergeblich, wohl aber einen Hauptpotentialausgleich.
  12. #12 jodler2014, 28.03.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Natürlich vollkommen richtig!
    Aber sehr häufig sind genau diese " Zwei " damit zufrieden ,wenn eine Poti-Schiene in der Nähe des ÜP montiert ist und einige grüngelbe Drähte daran angeschlossen sind ....
    Oder eine metallene Wasserleitung in der Nähe ist.:shades
    Wenn schon die Anforderungen bestehen,dann sollen die Kundendienst-Monteure selbst den Erdungswiderstand messen ( können ) .
    Und wehe ,der Aufwand ist etwas größer als i.d.R.
    Da wird der Koffer wieder zugemacht und die Abreise angetreten:biggthumpup:
    Zwar z.T. OT ,aber manchmal Realität
Thema: Erdung im Altbau nachträglich verlegen
  1. erdungsband nachträglich verlegen
  2. erdungsband verlegen altbau
  3. erdungsband verlegen
  4. erdung haus nachträglich ,
  5. erdungskabel verlegen,
  6. nachträgliche erdung altbau,
  7. erdungsband verlegen anleitung,
  8. erdung im haus nachrüsten,
  9. erdung im altbau,
  10. www.bauexpertenforum.de,
  11. hauserdung nachrüsten kosten,
  12. erdung nachrüsten,
  13. erdung altbau nachrüsten,
  14. erdungsband nachträglich verlegen anleitung,
  15. in Altbau erdungskabel verlegen,
  16. potentialausgleich nachrüsten,
  17. erdung altbau nachrüsten kosten,
  18. kreuzerder setzen anleitung,
  19. hauerdung auf fels,
  20. erdnung bei vorhandener nullung verlegen,
  21. erdstab nachrüsten altbau,
  22. erdubg nachträglich einziehen,
  23. erdung im keller nachrüsten,
  24. erdungsband nachträglich einbauen,
  25. hauserdung verlegen erdstab
Erdung im Altbau nachträglich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  2. Erdung von Carport und Terrassenüberdachung
    Erdung von Carport und Terrassenüberdachung: Ich bin zurzeit an der Planung einer PV Terrassenüberdachung und eines PV Carports mit bifazialen Glas-Glas Modulen der Firma Solitek mit...
  3. Altbau - Potentialausgleich, Erdung im Keller über Erdspieß vertikal
    Altbau - Potentialausgleich, Erdung im Keller über Erdspieß vertikal: Hallo Experten, unser Häuschen (BJ 1950) erfährt derzeit gerade eine partielle Generalsanierung. Aktuell steht nun die Elektroinstallation aller...
  4. Frage Erdung/PA im Altbau
    Frage Erdung/PA im Altbau: Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 70 und aufgrund von Umbauen wird die Elektrik komplett erneuert. DIe Einspeisung erfolgt am Dach und...
