Erdfeuchter Beton verdichten
Diskutiere Erdfeuchter Beton verdichten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane einen vorhandenen Werkstattboden teilweise zu erneuern. Jetzt war die Überlegung den Beton Erdfeucht einzubringen. Ich erhoffe...
  1. Pombel
    Pombel
    ich plane einen vorhandenen Werkstattboden teilweise zu erneuern. Jetzt war die Überlegung den Beton Erdfeucht einzubringen. Ich erhoffe mir dadurch ein leichteres Nivellieren des Bodens (ähnlich wie bei Estrich mit Abziehlatte und Auflageschienen).
    Geplant ist ein lagenweiser Einbau mit 5cm Beton, verdichten, Matte drauflegen, 10cm Beton, verdichten, wieder eine Matte und zum Schluss nochmals 5cm verdichteter Beton.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob man den Beton mit einer leichten Rüttelplatte verdichten kann, bzw. ob die Armierung dadurch dann vollständig umhüllt wird.
    Liebe Grüße
    Ferdi
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sie brauchen eine 20 cm Flügelgeglättetes Beton.
    Beton morgens einbauen und spät abends glätten
    abac und simon84 gefällt das.
  3. #3 SIL, 25.04.2022
    Zuerst von wieviel Fläche sprechen wir ? Wie hoch ist der 'Bewehrungsgrad? Welche Belastung ist den vorgesehenen, auch in chemischer Hinsicht? Wie sehen denn die Übergänge bzw Anschlüsse zum Bestand hin aus ? Welche Oberflächengüte und Masßhaltigkeit ist gewünscht? Bestehen Auflagen ? Muss eine Sicherungslage eingebaut werden ? Umweltschutz?
    Nein.
    Nein, Nein ..
    Sehr deutliches NEIN!
    Yilmaz Vorschlag ist in Erwägung zu ziehen, wobei ein Laie dies nicht handhaben kann, auch morgens Einbau und Glättung spät abends ist extrem abhängig vom verbauten Beton, eine Alternative wäre ein Beton selbst verdichtend oder leicht verdichtend mit entsprechender Konsistenz ( hohe Fließfähigkeit und fast selbst Nivellierung )
  4. #4 simon84, 25.04.2022
    Sehe ich Ähnlich.
    Erdfeucht ist für mich nur was für einfache GaLa arbeiten keinesfalls für eine Garagen Bodenplatte.
    Zumal die Materialkosten bei Lieferbeton kaum ins Gewicht fallen, lieber ne Nummer besser. Also zb 30/37
    Flügelglätter am besten Profi gerät mieten übers Wochenende. Freitag Beton liefern lassen ggf mit verzögerer dann kriegt man es auch in eigenleistung als nicht Profi hin übers WE
Thema: Erdfeuchter Beton verdichten
  1. erdfeuchter beton verdichten
Erdfeuchter Beton verdichten - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Kellerschacht wie gegen Erdfeuchtigkeit schützen?
    Wand unter Kellerschacht wie gegen Erdfeuchtigkeit schützen?: Hallo, ich will an der Wand des Kellers, unterhalb des Kellerschachts, einen Schutz für die Wand vor Erdfeutigkeit anbringen und frage mich, ob...
  2. Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton
    Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton: Hallo miteinander, eine Frage an die versierten Statiker.. gestern habe ich auf einer Nachbar Baustelle beobachtet wie in einer ausgehobenen...
  3. Fundament 80x80x80 cm mit erdfeuchtem Beton
    Fundament 80x80x80 cm mit erdfeuchtem Beton: Servus, ich habe heute ein frostsicheres Fundament für meine Terrassenüberdachung erstellt: 80 x 80 x 80 cm. Dem Kollegen des örtlichen...
  4. Altbau (Bj. 65): Kellerboden aufbereiten gegen Erdfeuchte
    Altbau (Bj. 65): Kellerboden aufbereiten gegen Erdfeuchte: Liebes Forum, wir teil- bzw. fast kernsanieren unseren Altbau Bj. 65 nun seit März, und das während wir weiter drin wohnen... Langsam neigen...
  5. Erdfeuchter Mörtel
    Erdfeuchter Mörtel: wieviel wasser sollte man ungefähr zu 35kg Gartenbeton Gala44 beimengen um eine erdfeuchte Konsistenz zum verlegen von randsteinen zu erhalten?...
