Entwässerung: Zisterne sinnvoll?
Diskutiere Entwässerung: Zisterne sinnvoll? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Community, wir planen den Hausbau. Aufgrund der Gegebenheiten, dass wir keine Brunnenbohrung vornehmen können (keine Wasserquelle im Gebiet...
  1. #1 spike1302, 19.02.2018
    spike1302
    spike1302
    Hallo Community,
    Aufgrund der Gegebenheiten, dass wir keine Brunnenbohrung vornehmen können (keine Wasserquelle im Gebiet (Auskunft vom geologischen Landesamt)), spielen wir mit dem Gedanken der Entwässerung mittels Zisterne. Ansonsten müsste die Bewässerung des Rasens, der Beete etc durch das teure Hauswasser finanziert werden.
    Laut B-Plan müssten wir das nicht machen.
    Im Angebot unseres Tiefbauers sind folgende Positionen enthalten:
    a) 2150€ - Regenwasserzisterne aus Betonfertigteilen mit Rückhaltevolumen 6m³ inkl. Erdarbeiten
    b) 1300€ (vereinfacht dargestellt) Sickerpolster, KG Rohre, Schmutzwasserübergabeschacht
    Wir haben von verschiedenen tellen gehört, dass die Betonzisternen reißen bzw Risse bilden und ggf undicht werden (können).
    Fragen:
    1) Würdet ihr zu einer Zisterne raten? Lohnen sich diese Kosten? Weshalb?
    2) Würdet ihr zu einer Kunststoff Zisterne anstatt Betonzisterne raten? Weshalb?
    3) Was kostet mich eine Kunststoff Zisterne mit ähnlichem Volumen?
    Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
    Freundliche Grüße
  2. #2 Fritz531, 19.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Als Erstes musst Du mal ausrechen wie viel Regenwasser Du mit deiner Dachfläche = Grundfläche "ernten" kannst.
    Danach wird das Volumen der Zisterne bemessen.
    Dann berechne wieviel Wasser Du dir für die Kosten der Zisterne kaufen kannst. Trotz Zisterne kann es sein, dass Du bei einer längeren Trockenphase Leistungswasser benutzen musst.
    Bei einer Kunststoffzisterne kann eventl noch eine Auftriebssicherung notwendig werden.
  3. #3 Andybaut, 19.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dann kommen noch die Rohrkosten und die Pumpe dazu.
    Und das Ding muss regelmässig gereinigt werden.
    Lohnen fürs Gewissen ja, buchhalterisch nein.
  4. #4 simon84, 19.02.2018
    Ein 200 Liter Regenfass wäre z.B. auch wesentlich guenstiger. Vielleicht eine Alternative? Gibts auch in "Weinfass" und "Toskana" Optik.
  5. #5 Diamand, 20.02.2018
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Rechne mal so.
    Pro m² zu tränkenden Fläche benötigt man 10 - 20 Liter. Weiterhin sollte bedacht werden das eine Zisterne nicht ganz gefüllt werden kann. Somit hast du keine 6 m³ Wasser zur Verfügung sondern vielleicht nur 4 oder 5 m³.
    Wie schon gesagt wurde ist es in trockenen Zeiten so das die Zisterne schneller leer ist als man Denkt. Somit lohnt sich so was eigentlich nicht.
    Einen extra Wasserzähler für die Gartenbewässerung ist da schon Wirtschaftlicher.
    Wenn man bei dir allerdings für die Einleitung von Regenwasser in den Kanal Geld verlangt, so wie bei uns, so Rentiert sich eine Zisterne durchaus.
    Ich habe eine aus Kunststoff verbaut. Ist auch ohne große Gerätschaften zu verbauen. Habe unseren 4 m³ Tank alleine verbauen können und auch alles andere.
    Zu den kosten da schau mal bei google nach.
  6. #6 vollmond, 20.02.2018
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    google mal nach Betonzisterne einteilig.
    Von Ringen würd ich auch abraten. noch eine Tauchpumpe drin und ne Verrohrung in 3/4" zu Wassersteckdosen.
Thema: Entwässerung: Zisterne sinnvoll?
  1. entwässerung zisterne
  2. zisterne hausbau
  3. lohnt sich ein extra wasserzähler an die zisterne
  4. zisterne entwässerungsplan notwendig?,
  5. regenwasserzisterne ja oder nein,
  6. kosten für eine zidterne zir dachentwässerung,
  7. Entwässerung Zisterne Kosten,
  8. Zisterne welche Extras sinvoll,
  9. hausbau forum entwässerung,
  10. Zisterne Sinnvoll ja,
  11. zisterne sinnvoll,
  12. zisterne abdichten,
  13. betonzisterne abdichten sinnvoll
Entwässerung: Zisterne sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  2. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
  3. Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter
    Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter: Hallo zusammen, das Entwässerungsrohr unseres Haus- und Garagendachs führt durch unsere Garage, von dort durch die Kellerdecke in unseren...
  4. Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück
    Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück: Hallo liebes Forum, wir planen gerade einen Neubau und haben bereits ein "Voll erschlossenes" Grundstück in Aussicht. Wie sich aber herausstellt,...
  5. Ausführung Entwässerung, Zisterne + Versickerung
    Ausführung Entwässerung, Zisterne + Versickerung: Hallo zusammen, wir möchten die Entwässerung unseres Hauses erneuern, da die alten Rohre undicht waren und die Versickerung nicht mehr...
