Entwässerung Terrasse fast vergessen
Diskutiere Entwässerung Terrasse fast vergessen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; In der 1. Oktoberwoche wird u.a. unsere Terrasse der ELW gepflastert ( Betonpflaster kein Drän... ). Als Hangbefestigung kommt eine Befestigung...
  1. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    In der 1. Oktoberwoche wird u.a. unsere Terrasse der ELW gepflastert ( Betonpflaster kein Drän... ). Als Hangbefestigung kommt eine Befestigung aus EHL-Rasterflorsteinen. Größe der Terrasse ist 2,5 x2,0m, Nordseite. Oberkante Pflaster soll Unterkante Fensterbank sein
    Nach den letzten großen Regenschauern ist mir aufgefallen, das ich einfach an die Entwässerung der Terrasse nicht gedacht habe.:fleen :fleen
    Da ich bisher mit Rigolenentwässerung gute Erfahrungen gemacht habe, favorisiere ich jetzt folgende "Bastel" lösung.
    Mittig auf die Terrasse einen Hofablauf der in ein etwa 1,5m tiefes DN 100 Drainagerohr mündet. Rechts und links( Bilder -> da wo der Hang aufhört, bringe ich Entwässerungsrinne, die ebenfalls in ein Drainagerohr ( ggf. bis 2,5m ) mündet.
    Reichen die Entwässerungen aus? Gibt es hier noch andere Lösungen?
    ecco
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich hab eigentlich noch keine Terasse mit Ablauf gesehen. Die Terasse sollte 2 % Gefälle vom Haus weg haben und dann kann das Wasser in den Garten laufen.
    Wenn ich Deine Bilder richtig deute liegt die Terasse aber in weiten Teilen unterhalb des umgebenden Niveaus. Richtig?
    Dann würde ich allerding einen Ablauf mit Anschluss an den Kanal und Rückstau einbauen. Sonst hast Du früher oder später eine Badewanne vorm Haus, mit Wasserstand oberhalb deiner Terassentür.
  3. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Genau die Terasse wird unterhalb des umgebenden Geländes liegen. Ein Anschluss an den Kanal ist nicht möglich.
    ecco
  4. #4 susannede, 08.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    "Zisterne" bauen?
    Hi ecco,
    nach dem Motto "mach was draus", wäre der Gedanke, das ggf. mal anfallende Regenwasser dann zu sammeln, vielleicht eine Idee?:Roll
    Grüße!
    Susanne
  5. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Danke für den Hinweis, den Anschluss an die bestehende Zisterne ( leider nur 4m³, 200m² Flächenentw., Rest läuft über Versicherung weg ) wollte ich wg. der zu erwartenden Verschmutzung vermeiden.
    Nachdem meine 16qm Terrasse/Balkon über einen Entwässerungsschacht + Drainage/ Rigole 2,5m zuverlässig entwässert wird favorisiere ich nun für die 5 qm die gleiche Lösung.
    ecco
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    dann solltest Du aber drauf achten, dass kein Wasser vom umliegenden Gelände auf die Terasse läuft. Sonst musst Du nämlich Deine xxx m² Grundstück über die Terasse versickern lassen.
    Wir haben zur Zeit (noch Baustelle) das Problem mit einem Lichtgraben vor einem Kellerfenster. Das Gelände ist leider noch so, dass bei Regen sehr viel genau zu diesem Lichtschacht läuft. Glaub mir! Ich weiß was da für Mengen zusammen kommen können! Ein paar Tausend Liter in ner halbe Stunden können es schon mal sein. Also sicherstellen, dass nichts AUF die Terasse läuft und dann kann das funktionieren. Hängt natürlich auch ganz von Deinem Boden ab. Wenn der schön snadig ist, versickert das Wasser recht schnell. Wir haben leider sehr lehmigen Boden.
  7. #7 susannede, 08.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ebend...wieso so kompliziert?
    Gefälle der Terrasse vom Haus weg, endet in einem Graben. Dann muss nur noch geklärt werden, wohin mit dem Rinnsal. Und das könnte eine tiefere Zisterne sein.
    Ich wollte natürlich nicht vorschlagen, das Wasser in die "Edelzisterne" zu leiten, Gottbewahre! Darum hat ich es ja auch in "...".
  8. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Genau da hab ich Glück, ist alles Sand bis in 42m Tiefe, ( 1m Unterbrechnung d. Grundwasser bei 18m ). Deshalb muss ich bei mir nur das Wasser auf eine größere Fläche verteilen. Dann versickert es schon. Die Frage ist, ob dasfür eine 1,5m Drainage Hofablauf und 2x1m Entwässerungsrinnen mit bis zu 2,5m Drainage ausreichen.
    Das Gelände ist ein Nordhang weg vom Haus, also vom Gelände kommt kein Wasser. Die Anfüllung rechts und links wird mit ein paar Bodendeckern und Mulch soffen gehalten, d.h. es läuft nichts auf die Terrasse.
    Bereits jetzt versickert ja alles Wasser an Ort und Stelle.( :) Test läut seit einem Jahr:) )
    Nur nach dem Pflastern hab ich die Fläche schön versperrt.:mauer .Ich muss also die " aktive" Entwässerung der Terrasse klären.
    ecco
  9. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @susannede
    Der tiefste Punkt der Terrasse wird vom Haus weg der Hang - eingefasst mit 3 Reihen ( 75cm hoch ) EHL-Rasterflorsteinen - sein. Das Pflaster schliesst an diese Steine an. Für einen Graben ist dort kein Spielraum.
    Das mit der tiefern Zisterne habe ich nicht verstanden. Was soll das für ein Teil sein?
    ecco
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    da muss ich passen! Keine Ahnung, was das für eine Versickerungsleistung hat.
  11. #11 susannede, 08.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Das kann man ausrechnen...z.B.:
    http://www.kessel.de/katalog/K31/08...dung.pdf#search="DIN 1986 niederschlagskarte"
    Seite 4...
    ...irgendwie habe ich den Eindruck, Du bist heute ratschlagsresistent, weil Du Deine verbuddelte Rigole unbedingt machen willst.
    Die setzt sich sowieso nur zu. :D
    Weiß nicht, warum ein Gräbelchen/Rinnsal am Ende der Terrasse - Dein Ehl-Pflaster hin oder her - Dir nicht gefällt. Seufz.
    Eine Zisterne ist i.A. ein Loch/Behälter, der tiefer liegt und z.B. ankommendes Regenwasser sammelt.
    Man kann ihn überdachen, damit keiner reinfällt und ersäuft und damit die Sonne das aufgefangene Wasser nicht so schnell wegtrocknet.
    Man kann ihn offen lassen und Wasserpflanzen, Schilf, Gräser oder ähnliches reinstellen, die schon mal mit den Füßen im Vollnass stehen können.
    Funzt wie ein Regenrückhaltebecken.
    Aber ich lass Dich jetzt lieber rechnen.
    Grüße!
    Susanne
  12. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @susannede
    ratschlagsresistent -> :28: Hast Recht, ich muss erst mal drüber schlafen...
    Schönes WOE
    ecco
  13. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Je nach dem, wie dicht der Sand gelagert ist, hast du ausgezeichnete Voraussetzungen für eine Versickerung. Je breitflächiger desto besser. Ich würde dir empfehlen, einen wasserdurchlässigen Plasterbelag einzubauen und darunter ... ja darunter hast du doch dann ohnehin deinen "kies" oder "schotter" als forstschutzschicht, (=wasserdurchlässig) und darunter auf voller fläche deinen sandigen untergrund.
    Scanne doch mal die sieblinie deines sandes (untergrund) ein, beschreibe ihn verbal und wir können dir hier einen anhaltswert für die Versickerungsfähigkeit geben. oder frage doch mal bei deinen nachbarn, kommune, bodengutachter nach dem sogenannten Kf-Wert.
    Eine zisterne bzw. eine "zwischenspeicherbecken" brauchst du nur, wenn zwischen zulauf (regen) und ablauf (versickerung) eine zu grosse diskrepanz besteht. Die Mulde am Rande der Terasse wäre eine gute Idee. Auch hier kann Oberflächenwasser versickert + zwischengespeichert werden.
    ABER! auf diesen winzigen 5 qm kommt nicht wirklich SOOOOOOOOOOOo viel zusammen ! z.b 30 L x 5 qm sind grad mal 150 L bei einem langen Starkregen, problematischer kanns im winter werden, wenn die oberflächen gefroren sind und das tau/schmelzwasser am tiefsten punkt (auch vom Hang) zusammenläuft. (aber wie das in deinem ORT "?" ist ?)
  14. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Nachdem ich jetzt ein Wochenende drübernachdenken konnte, werde ich folgendes installieren:
    Ein Hofablauf als tiefste Stelle der Terrasse ( vom Haus weg ) Dieser entwässert sich in eine Rigole aus DN 100 Drainagerohren unter der Terrasse. Ich rechne mal mit 200 Liter, die Rohre sind wie gesagt DN 100 und 2,5m lang. Muß ich mir mal ausrechnen, wieviel ich da neben/übereinander bringen muss.
    Im Prinzip ist dass dann eine 200 L Zisterne mit Löchern...
    (:winken susannede )
    @ISYBAU
    Der Sand eignet sich hervorragend zur Versicherung. Meine Zisterne mit 4mRigole und meine Terrasse 16m² mit Schacht DN 800 x0,7m + 2,5m Rigole entwässern selbst Schlagregen/ Gewitter ohne überlaufen.
    ecco
  15. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    So habs gerade mal gerechnet. Ein Rohr hat 0,196 m³ Fasungsvermögen, also 20 Liter.
    Das wären dann also 10 Rohre,die mit Kies und Filterflies ummandelt das Wasser versickern lassen.
    Ist es dann besser die Rohre 3 nebeneinander, 3 in die Tiefe ( wären dann nur 180 Liter ) oder 2 nebeneinander und 5 in die Tiefe ( 200 Liter ) anzubringen?
    Ich denke mal Variante 2, da zusätzl. noch frostfrei.
    ecco
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also 1 m³ sind 1.000 Liter, dann sind 0,196 m³ sind 200 (196) Liter nicht 20.
  17. #17 AQ127CK, 12.09.2006
    AQ127CK
    AQ127CK
    Softwareentwicklerin
    Duisburg
    Rechenkünste
    Es sind 0,0196 cbm und dementsprechend 20 l.
    Kann man sich aber auch vorstellen, dass in so ein Rohr 10cm Durchmesser und 2,5 m lang so ungefähr 2 Wassereimer reingehen und nicht 20.
    Da sind Hausfrauen, die immer mit Putzeimern hantieren deutlich im Vorteil
    AQ127CK
  18. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    :bounce: :bounce: :D :D Ich hatte Recht :D :D :bounce: :bounce:
    ... und eine Null hinterm Komma vergessen:(
    ecco:shades
  19. #19 Evelina, 06.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.03.2012
    Evelina
    Evelina
    Kauffrau
    Heilbronn
    Hallo
    wollte nur kurz hinzufügen, dass ich ganz schön viele Terrassen gesehen habe mit Hofablauf. Ich habe auch einen und hatte noch keine Probleme. Stinkt nicht, läuft super ab, friert nicht ein. Zusätzlich habe ich noch einen Rückstauverschluss eingebaut.
    Gruß Evelina
  20. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nachdem nun die Entwässerung der Fläche gelöst ist, solltest Du Dir nochmal gedanken über die Tür machen. 15 cm Spritzwasserzone OK wasserführende ebene bis Ok Schwelle... Ich denke damit kommst Du nicht hin und solltest noch ein drain element mit Gitter vor der Tür platzieren
Thema: Entwässerung Terrasse fast vergessen
  1. entwässerung terrasse gefälle
  2. entwässerung terrasse
  3. Terrasse im hang mit abfluss
  4. terrasse bei regen unter wasser www.bauexpertenforum.de,
  5. terassendrainage,
  6. boden deckelschalung details pdf,
  7. Abflussrinne an Terrasse nicht möglich,
  8. Muß man eine Terasse am Haus entwässern,
  9. Terrasse über drainage entwässern,
  10. terrasse gefälle vergessen,
  11. zugehörigkeit fläche unterhalb der Terrasse WEG,
  12. Drainiageentwässerung terrasse,
  13. terrassen entwässerung rigole,
  14. entwässerung grosser Terrassenflächen forum,
  15. terasse entwässern,
  16. terasse drainage tiefe,
  17. entwässerungsrinne holzterrasse,
  18. terrassenentwässerung an zisterne,
  19. rigolen entwässerung erfahrungen
Entwässerung Terrasse fast vergessen - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  2. Terrasse am Hang - Auffüllmaterial und Entwässerung
    Terrasse am Hang - Auffüllmaterial und Entwässerung: Hallo zusammen, wir fragen uns, ob man das rote Material im Bild besser in Mineralbeton (eher wasserundurchlässig bzw. hemmend) oder in...
  3. Entwässerung Terrasse
    Entwässerung Terrasse: Servus, wir wollten jetzt gerne das Thema Terrasse angehen. Im Anhang mal ein Bild von der Siituation. Rot ist eine Schiebetür und ein...
  4. Ideen zur besseren Entwässerung an der Terrasse
    Ideen zur besseren Entwässerung an der Terrasse: Hallo! Ich habe ein Reihenhaus gekauft, technisch war es im Garten nicht möglich ein großes Gefälle vom Haus weg zu bauen. So ist die Fläche nun...
  5. Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage
    Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Anbau mit Flachdach-Terrasse, ca. 16qm. Gefälle-Dämmung und Abdichtung fertig. Aufbau bis Unterkante...
